Жиша
  • Победитель дней
    6
Весь контент Жиша
  1. @Гагарин627 Тебе нужно в дизельную ветку https://mondeoclub.ru/forum/forum/77/ Удачи.
  2. @Александр_Д Ремонт датчика заднего хода 1. Снимаем возд.фильтр (и аккумулятор), снимаем фишку эл.питания, откручивам датчик, включаем заднюю передачу. Нужно: фонарик, плоскогубцы, стальное кольцо (овальной формы) или стальная проволока и отвертка помассивней. Хоть вилка и сделана из твердого металла но гибкости подаётся В отверстие от датчика опускаем проволоку или кольцо (овальной формы) и с помощью отвертки (опираясь об корпус коробки)поднимаем потихоньку вверх (но не переусердствовать) механизм включения. Он должен немножко податься вверх и этого уже достаточно. Но а если и это не помогло тогда изношен сам механизм. 2. Просто зависает шарик в датчике. Открутить датчик, поправить шарик. 3. Если остался старый датчик, взять его и сходить к токарю и пусть он его проточит немного. Там стоит резиновое кольцо так вот его нужно снять аккуратно. Токарь должен удлинить на датчике глубину его посадки в МКПП, т.е чтобы датчик поглубже был утоплен в коробку на 1мм или на 2мм. 4. Поддеть шлицевой отверткой завальцовку сверху датчика и разогнуть ее по кругу. Вытащить пластмассовую часть с разъемом, зачистить наждачной бумагой два контакта. Собрать датчик. Обжимать удобнее раздвижными плоскогубцами. Стык металла и пластика желательно промазать герметиком. Удачи.
  3. @Николай158 1.Звук у фары. Предположу, что это эл.двигатель корректора фары. Посади помощника на кресло водителя, открой капот, положи пальца кисти руки в районе фишки эл.питания фары. Попроси помощника включить зажигание и, например, ближний свет. Если пальцы почувствуют вибрацию - это моторчик корректора. 2.Шум на холостых. Возможно это что-то отвалилось в катализаторе. На яме/эстакаде послушай в районе катализатора. Удачи.
  4. Да, одинаковые. Удачи.
  5. @Sergo9036 Это РР генератора высасывает акум. Меняй. Удачи.
  6. @Малюх юра Скорей всего, МСК уже совсем задубели. Удачи.
  7. Я восстанавливаю крепление "экрана" саморезами. Удачи.
  8. Подходящие по сечению заменяемых. Удачи.
  9. @AndreyKo На посту заправки автокондеев при ремонте кондея фреон из системы сливают в специальный резервуар. Затем его возвращают обратно. Удачи.
  10. @Mondeo 3 TDDI Тебе в дизельную ветку сюда https://mondeoclub.ru/forum/forum/77/ Удачи.
  11. @Orlan Термостат установлен от ФМ-4 или родной ФМ-3? У старой помпы рабочее колесо было не разбито? Удачи.
  12. Так заложен алгоритм работы авто кондиционера. Удачи.
  13. Предположу, что внешняя поверхность, особенно между конденцером и самим радиатором обильно загрязнена. Радиатор не охлаждает ОЖ. Проверить и отмыть. И второе - ОЖ циркулирует по малому кругу. Удачи.
  14. @Алексей ковалев Может не "печка", а блок вентиляции салона? И не известно какого года выпуска машинка твоя.После каких манипуляций с машиной это началось. Дай побольше инфы. Удачи.
  15. Коллега, тебе бы вот сюда свой пост разместить. https://mondeoclub.ru/forum/forum/78/ Это техническая ветка. Удачи.
  16. @Heckss Возможно, рабочая смесь в горшках бедная и не воспламеняется с первого раза прокрутки колен.вала. Проверить компрессию в горшках, бензонасос "подустал" уже. Удачи.
  17. @Kitch Снимай корпус салонного фильтра. Вытаскивай из него бывшую прокладку. Обезжирь будущее место под герметиком. Переверни корпус чтобы место для прокладки было вверху. Заполни место прокладки бесцветным герметиком с небольшой горкой. ВАЖНО !!!!! До заполнения герметиком несколько раз потренируйся ставить корпус с первого раза. Это при установке сбережёт уложенный герметик в жолобке. Удачи.
  18. Топикстартеру, если самому НЕКОГДА, то заказать и приобрести в магазине оригинал уплотнителей стёкол( ). Далее на любое СТО. Привет, Сергей Удачи.
  19. @Sergo** Заменить уплотнитель стекла в дверях: водителя и заднего пассажира. Стоящие уплотнители пришли в негодность. Удачи.
  20. @Илья_Пенза По месту жительства заказать в магазине запчастей по VIN коду. Родных уже нет, но в каталоге запчастей магазин предложит аналоги. Вот здесь покопайся Удачи.
  21. @Bezik Под заказ: производитель - Lesjofors Зад 4227560, усиленные (HD) – 4227585 Удачи.
  22. Не надо. Но т/бак желательно снимать. Удачи.
  23. @gelius Трубки стальные и подвержены ржавчине. Это детская болезнь Мондео. Это ремонт со снятием топливного бака. Из своего опыта (менял в 2016 г. на СТО в Питере). Тормозные трубки (зад) замена Трубки у ФМ-3 композитные (медь-сталь-полимерное покрытие). Состоят из 3 частей (от резиновой трубки примерно до заднего подрамника (около топливного фильтра), от подрамника до моторного отсека и от моторного отсека до ГТЦ). Длина трубок получилась примерно 4,30 и 2,9 метра. Нужно обратить внимание что у резиновых трубок соединения штуцером, а у АБС на длинной трубке штуцер, а на короткой - гайка. Удачи.
  24. Скорей всего. Нужно на посту обслуживания автокондеев измерить давление хладоагента в системе. РS.Температуру воздуха из воздуховода измеряют на ХХ и МАХ скорости вентилятора салона. Удачи.
