Жиша
  • Победитель дней
    6
Весь контент Жиша
  1. Допускаю, вполне. А обследовать прибор топлива на демонтаже из бывшей приборки? Успеха.
  2. @MishikR Чашка трипоида потеряла герметичность. Альтернатива - поставить новый трипоид. Остальные рекомендации "от лукавого". Успеха.
  3. @Mu4enik Попробуй почистить контакты папа/мама на т/насосе. Датчик указатель количества топлива: бело/красный; чёрно/синий. Возможно на контактах окислы. Успеха.
  4. @Alex810 Предположу, что начать с подрулевого переключателя. Успеха.
  5. @igodelfi Багажник (2 поперечины) у меня "ТУЛЕ" (Норвегия или Финляндия, кажется) с ним были и шпильки. Гайки закрывались антивандальными крышками под замок. На шпильке с нижней части была резьба, выше на 1 см. утолщение мм 7, а далее до верху опять резьбы для гайка (гайка высотой 8 мм.). Шпилька вворачивается до утолщения. Успеха.
  6. @igodelfi Отверстие под шпильку штатно защёлкивается пластиковой пластинкой. Она воде НЕ даёт попасть в отверстие для шпильки. Я дублировал закрытие отверстия "лепёшкой" из невысыхающей оконной замазки. Вот уже 17 лет шпильки закручиваются на ура. Попробуй раздолбить ржавчину WD. Успеха.
  7. @bobiggg @Жиша Коллега, не внимательно читаете. Про шестерню я отвечал Николаю. Удачи.
  8. @tokminnw Искать токаря и выточить из бронзовой болванки по образцу. Умельцы есть -только их трудновато отыскать. Удачи.
  9. @bobiggg Подводящая проводка к блоку кнопок, сами кнопки. Удачи.
  10. @tokminnw +1 @amaich. Замок водительской двери. В нём микрик управляющий запиранием/открытии правой передней двери. Удачи.
  11. @jam! Молодец, что нашёл схему. Лучше скопируй это сюда https://mondeoclub.ru/forums/topic/74237/. В этой теме эта инфа не затеряется. Удачи.
  12. @лёха-спец Сначала нужно дефектовать неоткрывающуюю дверь(почему она не открывается/электрика, механика/). Потом лечить глюк. Если у самого малый опыт в ремонте, то путь на СТО к кузовщикам. Удачи.
  13. @Serbsproman Смотри свою личку. Я отправил как снимать приборку самому. По моим "стопам пойдёшь" и будет победа. Удачи.
  14. @Ski_man ИМХО, лопатки потеряли свободу передвижения в пазах вала. Альтернативы разборке и чистке физическим способом нет. Удачи.
  15. @bobiggg На ХХ обороты 780, Мондео 3 1.8 - 2.0 Удачи.
  16. @timon1pumba Сбросил в твою личку. Удачи.
  17. Сориентирую по 1,8. Твоя интерполяция. При 100 - 2750 км/ч. 3000 - 110 км/ч. Без заслонок средний расход бенза побольше. У меня (вихревые заслонки присутствуют) на 3000 6.8 - 7.0 л. Удачи.
  18. @Мондео 3 лифтбек Чёт не наблюдал такого девайса у своего ФМ. Но не суть. В нише ног водителя отогнуть напольное покрытие. По периметру заглушки обезжирить поверхность кузова и края заглушки бензинчиком, но без фанатизма. Положить затем любой герметик, эстетичнее бесцветный. Герметик должен захватывать и кузов с прилегающей поверхностью заглушки, т.е. по периметру. Удачи.
  19. @кирилл толченов В магазине автозапчастей по каталогу и VIN твоего ФМ тебе помогут по подшипнику ГУРа. Удачи.
  20. Это прописано в ЭБУ при движении на нейтралке. Твоё беспокойство обманчиво. Этот алгоритм ЭБУ поддерживает повышенные обороты КВ для предотвращения заглохания двигателя. Удачи.
  21. В сторону приобретения нового замка капота. Было у меня такое. Танцы с бубном вокруг замка не помогли. Купил замок, Всё заработало. Удачи.
  22. @Горчаков Иван Постучи в личку Владимиру (НИК strannikk). Если, конечно, он не на рыбалке. Это ГУРу Мондео клуба. Удачи.
  23. Нужно два болта. С болтом идёт эксцентрическая шайба и гайка. Удачи.
