PaciFic23
Весь контент PaciFic23
  1. А подробнее можно? что за прошивки?
  2. После официального обновления паршивки и карт с оффсайта выявился пучок глюков, не наблюдаемый ранее на не офф прошивках: 1. Значок GPS перечеркнут до самой остановки двигателя, если заводить авто под навесом. При этом штатная нави по картам ведет норм. 2. Низкое качество радио на отдалении от города 50-70 км, приходится переключать станции. Иногда помогает включить-выключить магнитолу, тогда качество и громкость ранее установленной волны резко возрастает (уровень громкости как стоял на 8, так и стоит). 3. Периодически зависает телефон на громкой. Поговорили, абонент трубку положил, звук пропал, а работа радио не возобновилась - помогает только удержание правый скип + питание магнитолы. 4. Пробок нема, даже совсем плюшевых, как раньше)) Но зато достаточно много мелких косяков по картам пофиксили. У кого-то наблюдается что-то подобное?
  3. ZelDol, кмк надо в ФАК добавлять инфу про старые и новые датчики. Хотя бы их финисы, чтобы народ имел в виду. Мне на замену покореженного датчика, который эпизодически отваливается тоже надо заказывать, а я чота так удачно сохранил и финисы и оригинальную упаковку, что до сих пор ни то. ни другое найти не могу))))
  4. я к официалам ездил с мануалами и установленными датчиками. Вердикт - на мою машину в принципе датчики не поставишь))) Клубни минут за 15-20 их прописали. По теме выше писал, что 1 датчик глючит иногда. Переобувался в эимку и шиномонтажники показали датчик - он фактически физически уничтожен - как он что-то показывает - хз. Но работает пока. Одну покрышку уже система спасла - просигналила об упавшем давлении. визуально я не увидел. на м4 -3 покрышки сжег ;(
  5. Причем тут химия и фильтр тонкой очистки?)) фильтр не пропустит не растворенные вещества, фракцией, крупнее ячеи сетки фильтра. Химия полностью растворена и отбить ее можно только теми процессами, которые в топливной рампе не представлены)
  6. Обрастание нагаром, примеси в виде смол - это как бы один процесс, объясняемый температурой, а вот кристаллизация совершенно другой процесс, которому необходимо иметь либо кристаллогидраты изначально в бензине, либо затравку на кристалл в рампе) Ну и кристаллизуется сильно не все, и откуда этому не всему взяться в бензине - не ясно. В общем может и коряво мысль изложил, но кмк случайная вероятность кристаллизации чего либо в рампе очень близка к 0
  7. Мне кажется крайне маловероятным попадание в топливную рампу посторонних частиц больше ячейки сетки бензонасоса. Со стороны воздухана попадание в цилиндры вероятно, а через подпор рампы - крайне сомневаюсь. Кристаллизация чего либо в рампе при чистом баке - вообще не вероятно, ибо не понятно, что есть в рампе, что могло послужить причиной кристаллизации, при отсутствии кристаллизации в баке.
  8. А ревизии карт кто-нибудь проверял? Они свежие/новые или просто официальные?)
  9. Я тоже всю крышку обсмотрел, бампер, боковины - ничего криминального не нашел вообще...
  10. Кмк таких дилеров надо обязательно озвучивать, чтобы не ездил к ним никто
  11. Непонятно, как может быть АСЦ, но не быть ДД...
  12. После обновления или всегда так было? Хз, с этим горящим значком ведет по маршруту нормально, пересчитывает все, т.е. ведет себя штатно абсолютно, только значок горит...
  13. Ни у кого после обновления не глючит навигацию? Часто горит перечеркнутый значок GPS, но навигация ведет авто по карте. Или значок не горит, но у навигации явно проблемы с позиционированием - как бы тормозит, или отображает стрелку (текущее местоположение) на соседней улице...
  14. Да все вещи так или иначе нужные)) Но когда она срабатывает не в подходящий момент (естественно по моей инициативе) - крайне не приятные ощущения) Благодаря этой системе у меня один из идейных противников ремня безопасности начал пристегиваться - лобовое лбом боднул при сработке)
  15. Брейк ассист. На мой взгляд лютая хрень. При резком ударе по педали тормоза авта решает, что все, капец, ща будет ДТП, и нагнетает давление в тормозной системе, создавая максимально возможное замедление - пару раз на обгонах подкалывался, думал ща кого-нить в опу поймаю на встречке (там где обгон не запрещен).
  16. Не было такого ни разу. Правда срабатывала в основном не чисто АБС, а БАС
  17. Я только год на таких отъездил. Континеталь конти викинг контакт. Ничего не пробило и не потерло. Но тяжелые, шо песец...
  18. Дык а чем не устраивает таблица из ФАКа как база? шины 215/55 R16 шины 215/60 R16 шины 235/50 R17 шины 235/45 R18 235/40 R19 например при размерности 235/50/17 не штатные 235/55/17 встанут аж бегом, ибо высота профиля в %. Если уж совсем чего-то экзотическое надо приколхозить, то шинный калькулятор в помощь. Чем еще помочь при вашем конкретном вопросе - хто бы знал)
  19. И шинных калькуляторов еще тьма
  20. У меня тоже с нави пакетом, но ссылку оно само генерило, по результатам ввода вин кода
  21. Блин, значит у меня не обновляется почему-то. Инструкция с сайта обновления вообще нифига не соответствует реальности... В какой-то момент установки у меня пишет - извлеките флешку, дальше обновление пройдет автоматически. Проболвал и извлекать, и не извлекать - пишет обновление системы, а потом, через ОЧЕНЬ долгое время надпись пропадает и изменений никаких вообще. Пробовал и перезагружать синк через кнопку питания+правый сик, и как по инструкции, типа отоприте/заприте авто - пофиг. Сборка старая
  22. Датчик снова самопочинился. По ходу тупо глючный датчик и надо его заменить...
  23. Опять отвалился тот же датчик по тому же сценарию
  24. Подскажите плз, а какая сборка синка после обновления? как то странновато процесс идет и не меняется после обновления ничего...
  25. Брал на форуме алгоритм работы с приборчиком, печатал и делал по нему. Так вот у меня никак не получалось войти в режим взаимодействия с прибором почему-то. На приборке никак не загоралась эта тратата, типа подойдите к такому-то колесу, нажмите кнопку и т.д. В алгоритме ничего не менял, просто пробовал раз за разом и ничего, а потом все резко сцепилось и заработало. Возможно на время бегал от счастья, чтобы типа не спугнуть) Помню смутно уже)) Но как проверить прибором отзывается датчик или нет - даже не догадываюсь. Единственная мысль, что через этот сервисный режим, когда дойдет очередь до нерабочего датчика, при нажатии кнопки на приборе, на панели приборов не произойдет переключение на следующее обучаемое колесо. Если есть более простой способ - прошу подсказать.
