PaciFic23
Весь контент PaciFic23
  1. А я так понял наоборот, что идея благая и нацеленная не только на экономию топлива, но и на продление жизни АКБ (удержание его в зоне 80% заряда). Но получилось по факту то, что получилось)))
  2. Я бы попробовал начать с ревизии контактов и разъемов. Ошибок по фарам никаких не удается снять? Шнурком.
  3. Если только закончилась гарантия, есть ли смысл менять ОЖ? У нее разве не 10 лет срок замены?
  4. Заткнуть/заклеить и проверить на ходу нельзя?
  5. Адаптацию можно сделать самому - инструкция в соответствующей теме. Критический вопрос в выставлении уровня масла в АКПП, для чего коробка должна быть прогрета до рабочей температуры. Тоже недавно менял - авто на холостых работало минут 20 перед проверкой уровня - кмк этого совершенно недостаточно, чтобы разогреть коробку. Тоже после замены мелкие рывки иногда, но может быть и я просто стал обращать внимание на то, к чему до этого привык. Хз, где бы нас найти толковый сервис, где хорошо бы знали, как обращаться с этой коробкой. Дилеру (где обслуживаюсь) это сложновато или просто не интересно.
  6. У меня с дворниками вообще какая-то странная тема. 4 год как стоят оригинальные, чистят отлично. Правда в длинных поездках в дождь пассажирский очень не всегда начинает поскрипывать. В запас еще на самое первое ТО в 2018 покупал оригинальные дворники. Так и лежат. Наверное рассохнутся и их придется выкинуть вместе с родными. Никогда, ни на одной авто не менял дворники реже, чем раз в год. Обычно от 3-х мес до +\- года ходят, а тут такое...
  7. Недавно кто-то публиковал из етиса отзывную по болтам эур
  8. У меня как-то (в другом авто) на бутылку из под воды срабатывало. Дети с задних сидений закатили пластиковую бутылку под пассажирское сиденье - чуть с ума не сошел, пока нашел причину))
  9. У меня оригинальные стоят (купленные отдельно и активированные), но из-за уничтожения датчикам шиномонтажниками купил на замену оригинальный датчик с другим кодом и техническим исполнением. Работают корректно. Не отваливаются, об изменении давления сигнализируют.
  10. А другие настройки не сбрасываются при этом? Может с АКБ что-то? При его недозаряде электроника начинает чудить по всякому.
  11. Есть сервисы, специализирующиеся на ремонтах моторов форд. У них есть кросс каталожные номера мазды или другие варианты. Попробуйте поискать их. При самостоятельной покупки без опыта - вариант действительно только шортблок, но моторы ремонтируют. Массовые вторые фокусы например форд исповедовал тот же подход, но чинят их без проблем.
  12. 1. Прибором прописать корректное положение датчиков (привязать их по схеме). 2. Скорее всего этот датчик поврежден в ходе шиномонтажа. У меня он подобным образом год умирал, пока не крякнул окончательно. При этом на прибор не отзывался вообще, а данные о давлении на панель приборов передавал (они никак не менялись от фактического давления, но никаких ошибок не фиксировалось).
  13. Фары отрегулированы? У меня автодальний работает почти отлично - иногда при избытке дорожных знаков отключается, когда не надо бы. Встречку слепит только на дорогах, с перепадами высот (типа такая большая стиральная доска). Моргают хз откуда (причина именно в неудачном сочетании высот друг относительно друга) и автодальний сразу переходит в ближний. На нагруженных трафиком трассах и по городу - система в принципе не работает, как мне показалось. Тупо негде...
  14. А вы колейность дороги исключаете как основной влияющий фактор? Кмк, наш авто сильно эту колейность (даже незначительную) недолюбливает и невнятно реагирует на нее. Стоит выехать из колеи - все норм. Недавно выставлял сход развал (после ДТП) у дилера, т.к. на 2-х других стендах все отлично показывало, но не было ПО именно на М5. Дилер после очередного такого стенда (около 30км пробега между регулировками) регулировал и переднюю ось, и заднюю и положение руля (было сбито на 2 градуса). Датчики никакие не калибровали, IDS не подключали. Все норм. на приличных дорогах - как по рельсам. Ноль на руле абсолютно внятный.
  15. При развале/схождении руль же обязательно в ноль выставляют
  16. А почему при замене подушек двигателя должна пропадать детонация, а обороты проседать?
  17. Смотря на сколько дикая... В Р полностью пропадает? Возможно, что это не баг, а фича) Тоже удивлялся с новья, но потом привык, да и меньше она стала, вроде бы...
  18. Это потому, что в закладках ссылка с давних пор. Спасибо, обновил)
  19. Парни, кому не сильно лень, проверьте сайт обновлений плз. У меня несколько дней не работает - пишет, что возникли проблемы, попробуйте через несколько секунд. Это реакция на нажатие любой кнопки на сайте https://beta.ford.ru/owner/resources-and-support/sync/update#/
  20. Да кто бы спорил))) Эти точно утечку не найдут, хотя бы потому, что просто не будут искать. Хз, зачем к ним люди вообще едут...
  21. Ну у нас они все спецы. И те, что на трассе стоят с баллоном и манометром, и те, у которых есть: аппарат, которые понимают, что доливать/менять необходимо и масло, да еще и хладогент может быть разный, и хладогент и масло необходимо точно отмерять в граммах под конкретное авто, ну и т.д. Из сообщения непонятно, каких конкретно всех специалистов проехал Алексей. Да и есть ли вообще специалисты второго типа. У нас первого типа - популярнее и распространеннее, чем второго
  22. Ищите СТО, где в хладогент или масло добавляют краситель, утечки которого сразу видно в свете УФ лампы. Вообще странно, при таком объеме утечки/утечек, если делать аппаратную регенерацию системы, то она просто не должна вакууммироваться, кмк.
  23. Если понятно, как воспроизвести проблему - может стоит ее в реале на ходу показать дилерскому диагносту? Может там есть ошибки, которые затираются при перезапуске?
  24. Кмк, тут варианта 2. Либо датчик проснется и будет показывать, либо его ушатали шиномонтажники. У меня так раздавливали корпус датчика. он в сломанном виде даже давление на приборке показывал, но на обучающий прибор не отзывался.
