leonov_s
Весь контент leonov_s
  1. Мельтиметром цифровым.
  2. Ну не емкость, а пусковой ток замеряли 680. А какое напряжение должно быть при включении зажигания? +- Только что померял напругу на АКБ - как погал свет в салоне 12,65В (пол дня машина простояла, на улице +2)
  3. проверяли нагрузочной вилкой АКБ. Сказали еще живой, подгулявший на живой . Емкость нового 750, сейчас замерили 680. Под нагрузкой проседает немного, но сказали не критично. АКБ покупался январь 2017 года. БАРУМ
  4. Добрый день. имеем следующий вопрос. Напряжение АКБ 12,5-12,6 на заглушенной машине. При включении зажигания напряжение падает до 11,6-11-7 (даже на горячую, когда свечи уже не греют). Мне кажется это большеватая просадка напряжения, или я не прав???? Даже если подождать минуту - две. При заводке просаживается до 8,5-9,5 (в следствии чего при заводке загораются АБС и АКБ, типа отключаются из-за недостатка тока.). Как заведется - все лампочки тухнут, и все работает. Генератор выдает при максимальной нагрузке 13,8-14,5. Без нагрузки - 14,2-14,6. Зимой в морозы доходило до 15,0-15,2. Замерял ток утечки. Сразу при подключении амперметра (мультиметра) в разрыв минусовой клемы АКБ - 0,01 А. После октрытия - закрытия замков сразу 0,4 А, после того как гаснет свет становится 0,15 А (перебор мне кажется). Ждал минуты 2-3, не меняется. Чего смотреть? Или тупо отключать по очереди стартер/гену/предохранители что бы найти. Еще у меня через форскан пишет что постоянно открыт капот. Даже при нажатии на концевик вручную.
  5. День добрый. Сразу скажу, форум лопатил, не нашел своей проблемы (почти). Не работает двойная блокировка (перестала работать уже как с пол года). Ранее замок чудил. А именно - замки жили своей жизнью. При постановке на двойную блокировку иногда были слышны щелчки замка. Заменили все микрики в водительском замке (кроме качельки). Все стало работать на ура. Но по прошествии некоторого времени двойная блокировка перестала включатся. И при нажатии изнутри на закрытие замков закрывалась только водительская, остальные замки молчат. Далее при открытии собачки - щелкают все замки. Вчера снял опять замок, перепроверил все микрики - работают. На всякий случай заменил еще раз микрик, который отвечает за остановку мотора при двойной блокировке. Результата нет. Через форскан проверил - капот постоянно открыт. Начал проверять кнопку капота, а она не фунциклирует. Снял замок капота. При проверке тестером, при нажатии на кнопку капота - ничего не меняется. При замыкании контактов в фишке, которая приходит на замок капота, все равно показывает что капот открыт. Вопрос. Может из за капота не ставиться на двойную блокировку? Откуда идет провод на замок капота?
  6. у тебя 90 л.с.? И насос VP-30 ?
  7. Вот схема. Реле насоса К181. А вот где оно находится пока не могу найти
  8. Реле на насос (подкачки) в коробке предохранителей под капотом есть. А реле FIP, это я так понимаю, реле самого ТНВД - не слышал. По схемам надо штрудить
  9. холодный запуск, и на теплую (не горячий, после стоянки примерно 25-30 мин.).
  10. За рулем в Тбилиси я был только пока не доехал до места ночлега, ну и потом когда уезжал далее на Батуми. А в Батуми, за руль садился пару раз, малым красоту показывал. А так да, вино рекой.
  11. поддержу, мне тоже надо. Есть спецы, кто может сделать и переслать на Гомель.
  12. Отдохнул в Грузии. Очень доволен. Все понравилось, отношение к рускоязычным туристам добродушное. Был в Тбилиси, Батуми. Ну и покатался немного по окрестностям (Кутаиси и т.д.). Только положительные впечатления. Итого 5400 км., 290 л. солярки. (расход очень порадовал 5,3-5,4. Постоянно с климатом+горы+пробки. По Дону 120-130). Обратно еще и загружен по самое немогу. Дороги хорошие, если не считать мест, где ведутся работы (но это больше с РФ, особенно г,Лосево и Ростов-но-Дону). Военно-грузинская дорога это просто сказка, очень красиво. По серпантину скажу, что в Черногории по серьезнее серпантин. И страшнее. По городам, особенно Тбилиси ездить, нервы надо как стальные канаты, очень своеобразно они там летают. Но привыкаешь быстро. Кто не был, очень рекомендую.!!!!
  13. (как по мне) На машине ты сам себе хозяин. Где захочешь остановился, посмотрел. Опять же объехать можно больше, посмотреть. Да и бюджетнее на порядок. На проезд, по предварительным подсчетам: солярка + страховки примерно 300$ + 100$ ночевки по дороге (две туда и две обратно). Итого дорога порядка 400$. На самолете на семью из четверых туда-обратно из Минска порядка 1100-1200$. Из Борисполя, Украина от 850$ на 4-х. На автобусе сразу отметаю, т.к. при моем росте в 192 см, это ад. Да и детям на автобусе 2 суток пилить тоже не весело. как то так получается
  14. А в чем разница? Что дороги разные? По России дороги на сколько я знаю сейчас приличные. А по Грузии серпатин я думаю не сильно отличатся должен от Черногории, Хорватии, Словакии где мы проезжали. Черногория так вообще жесть
  15. Я про поездку на машине, хочется посмотреть побольше. Да и дети после прошлой поездки в Черногорию по горам были в восторге. Хотят еще путешествовать. Да и бюджетно получается на своих колесах. На 4-ых на самолете выходит дороговато.
  16. Это он умеет
  17. Всем добрый день. А белорусов то пропустят? А то может в общую охапку примут. А то собирался на машине с семьей махнуть в начале июля, но сейчас чего то очкую. Дорога то не близкая, приедешь на границу отмотав 2000 км, и потом разворачиваться и назад шпилить.
  18. Проблема осталась, но стало намного реже. Ошибок не появлялось больше. Я думаю, почистить датчик лишним не будет. Тем более что там не так много надо разобрать, что бы подлезть.
  19. Да врядли. Если бы за неделю так забрасывало, то масло уходило бы дико. А в движке на месте. В коробке тоже. Ладно будем смотреть далее.
  20. Ошибки надо смотреть. Вообще то насос подкачки работает только на заведенной машине. У меня было когда сдыхал насос подкачки, машина просто стала по дороге. Никаких спиралек не загоралось. Постучал гаечным ключем по насосу подкачки, машина завелась. И ездила еще несколько дней, пока ждал насос. Хотя недавно обнаружил, что насос не работает (не гудит), оторвался провод. Машина ездила как ни в чем не бывало. И пол часа насиловать насос без топлива - это жесть, там можно и мозги насоса подпалить. Первое - проверить ошибки. Приоткрутить гайку на форсунке, что бы посмотреть топливо поступает, или нет. У меня есть сканер китайский и форскан, ошибки можно посмотреть без проблем, только вечером после работы. тел. в личке
  21. Сегодня опять после простоя в 2 часа, двигатель схватывает с пол оборота и сразу заглох (та же картина). Со второго раза как часики. И еще раз сегодня после простоя минут 30, завелась с первого раза на не красиво как то, как будто не хватает двиглу топлива. Со второго раза все четко, мотор зашептал. Значит не этот датчик. Хотя неделю все было отлично. ??????????
  22. На удивление, с прошлой субботы ни разу не было проблемы. Все таки из-за датчика коленвала. Специально пробовал заводить через разные промежутки времени (30 мин; 1 час; 1,5 часа; 2 часа; 3 часа). С климатом и без. Неужели причина найдена. У кого такая же проблема, попробуйте у себя проверить-почистить датчик, что бы удостовериться. Беззатратное решение проблемы только радует.
  23. Снимать не сложно, Снимал корпус фильтра, трубу от ЕГР , что на фото (сам ЕГР не снимал) и снимал патрубок с трубой от турбины до резонатора (боченок черный под корпусом воздушного фильтра). Хотя, его можно было и не снимать (как мне кажется). Еще снимал АКБ, т.к. не снявши не подлезть к патрубку Г-образному (чтобы снять трубу что на фото). ЕГР сам не снимал, хотя если его снять будет лучше до болтика на датчике добираться. Там по месту будет видно, что мешает. Как то так
  24. Да уж. А масло откуда там появилось? Я так понимаю сальник коленвала двигателя (который под маховиком)? Масло не уходит. Либо коробка? Давно не проверял, но год назад примерно - было в норме.
  25. вот мой датчик (извините за качество фото). красными линиями указал сколько шняги было. Притом 1-2 мм сплошным слоем на конце датчика +3-4 мм пирамидкой. Как то так
