4yMaVo3
Весь контент 4yMaVo3
  1. у меня так было, пока коврик не поправил)))) педаль газа не возвращалась полностью
  2. разобрал. клапана в норме. если бы что то попало при сборке то думаю клапан бы погнуло быстрее чем сделало метку на поршне
  3. как могло поцарапать поверхность одного поршня? там след будто зубилом пометили. не клапанами же
  4. аналогичная проблема возникла после замены прокладки. сначала думал что помпа. но теперь разбираюсь либо голова сама либо неправильно устанавливал и затягивал
  5. да резьба норм. просто похоже не те болты ставил. немного длиннее взял
  6. выделены отверстия под болты. ничего не течет
  7. сильно влияет? вот думаю через болт подсасывает воздух
  8. снял гбц. в итоге трещины в местах где вкручины болты кронштейна насоса гура. как будто болты на сквозь прошли. можно выкинуть голову?
  9. именно вот такая
  10. у меня не такая трасса. это более поздняя
  11. пол года бы еще поездил а там на свалку. новое ведерко возьму
  12. произошел перегрев резко даж не успел увидеть как стрелка подскочила. в итоге заглох и все запарило под капотом что ничего не видно. завелась только через сутки и то с длительной прокруткой стартера 10-13сек. от чего перестало сразу схватывать? масло чистое не пропадает. антифриз тож на месте. из под головы ничего не льет.выхлоп чистый
  13. подскажите кто как надевал(с кондеем)? отжимал ролик не надеть. оделся тока стартером и монтировкой
  14. да я проверял правильность метки на шкиве кв и все. с ремнем то что он затягивается пружиной ролика или шестигранником дотягивать?
  15. вообще поехало все куда то в дебри. я интересовался только фразой из хайнеса при совмещении метки кв в вмт попадет либо 1 либо 4, типа у них разный ход. )))) с остальным проблем нет.
  16. я ни че не пилил. там от родной тока название осталось подскажи ремень грм сам подтягивается пружиной ролика или его надо шестигранником дотягивать?
  17. просто с установленной гбц вмт попадает не при каждом совмещении метки кв. если метку провернуть на 360 то распредвалы окажутся не в том положении.
  18. поставил метку кв. зато я видел что поршня действительно в верхнем положении. естественно я отвел поршня немного при установке головы и распредвалов. потом подводил обратно кв. голова то у меня в любом случае снята была. просто так я бы не снимал чтоб просто посмотреть поршня
  19. голову же снимал замена прокладки
  20. ясно. просто расстерялся выставлял то при снятой гбц по отдельности
  21. прочитал хайнес и смутила фраза при совмещении метки на кв завершил такт сжатия один из 2х поршней. 1 или 4. разве 1 и 4 поршня имеют разный ход? то есть если провернуть на 360 то тогда другой будет
  22. в чем прикол крышек распредвалов? они пронумерованы. по виду одинаковые. почему нельзя ставить на другое место
  23. да выпускной уже снимался недавно заваривал циркуляцию. просто кто то накаркал что возникнут проблемы после запуска на сухую)))) в итоге после ремонта просто не захотела работать помпа и я закипел и заглох. заводится на холодную тока не надолго. интересно почему антифриз некуда не ушел тока немного через пробку выкипело и цвет не поменял если газы бы попали. масло чистое как новое так и осталось.
  24. хотелось бы отнести голову на проверку и в дальнейшем если потребуется шлифовать. при шлифовке голова полностью разбирается? просто за переборку многовато берут. не хотелось бы платить лишнего
