4yMaVo3
Весь контент 4yMaVo3
  1. два троса один наконечник с круглой приблудой другой с квадратной. забыл какой куда
  2. седня все увидел. что это за фигня на коллекторе?
  3. ковырялся я седня всю ночь. в итоге подвис на впускном коллекторе. как так открутить поминимуму чтоб вытащить голову вместе с ним и поставить легко. снимать или не снимать генератор
  4. ты же комплект берешь. . вот например 821 321. там вообще написаны два диаметра и 220 и 210.
  5. я тоже так думаю. вот решу эти проблемы и наверно так и сделаю. пусть пацанчики лет по 18 добивают))))))) а в гараже как раз пылится форд эскорт 1984г с пробегом 20т. км))) а вообще мысль из 2х собрать одну. продают в городе моню 2(тож универсал) на запчасти без документов на ходу за 30р.
  6. у меня пробило прямо под шрусом. причины почему жидкость становится пепельного цвета?
  7. седня зарычал весь грм и приводной. заглянул и очумел? пробило трубку которая идет на подрамнике справа. темная жидкость. вот и подумал это масло которое надо менять или жидкость гур которая 4 месяца назад была красной? извиняюсь уровни не смотрел со страха и быстро оттащили в гараж. подскажите что за трубка? и можно ли ее заварить
  8. передачи норм включаются. правда первая залетает иногда как пушинка. а пятая с поднятием кольца. но это троса не правильно установил. а на ходу гул на весь салон. чем быстрее крутят валы тем сильнее гул
  9. не понятные стуки и щелчки в коробке. сделал видео http://youtu.be/S3waQ46Yr5M
  10. 6,5 посмотрел у них центр большой. с 63,3 нету
  11. взял бы 16. но резина хорошая на 15. в том году брал. а диски древние уже варенные для прокатки не годны. еще и привычка дурная подкладывать под машину когда снимаю колеса)))
  12. подскажите в магазине диски не пробиваются до 2000. такие встанут норм? Диск FD19 6x15 4/108 ET52,5 63,3 S или 6x15 4x108 ET47,5 D63,3 FD26 Sil (Ford) и встанет ли на них резина 195/65 R15?
  13. в экзисте нет. они в сборе суппорта
  14. катушку свечи и провода поменял пару недель назад. наверно датчики какие то врут.
  15. дпкв находится если встать перед машиной то спереди двигателя внизу правее. голову опустишь сразу видно. а дпрв взади справа. он сверху за клапанной крышкой.
  16. кто визуально представляет как выглядит пружина возврата ручника на заднем суппорте. я свои потерял и езжу без ручника. похожи на эти? это от ауди. они просто отдельно продаются
  17. тож проблемка с выхлопом. решил подставить руку к выхлопной. выхлоп то хороший чистый как надо. вот только он рывками выходит. как молотком бить с постоянной частотой также и выхлоп пробивает
  18. под бордачком. откручивается и разъем со стороны моторного
  19. разобрал рейку. возможно ли промыть ее изнутри чем нибудь?
  20. не знал куда написать. как устроено крепление подрамника. передний правый болт не вкручивается. он просто прокручивается.даже не цепляется как будто нет резьбы. хочу узнать там гайка приварена или резьба в кузове
  21. аналогичный люфт. говорят что люфт должен быть но меньше. я думал что с диффом что то износ или саттелиты.
  22. когда уровень масла стал маленький то не загорается на заведенной машине уровень масла. там стоит вообще датчик уровня?
  23. что то я не понял. попадает или все таки нет? @шах 71, диск то новый. жалко. промыть чем то возможно?
  24. поскольку масло течет с сальника кв, то как ведет себя сцепление если замасливает диск? и требует ли он замены если замасливается?
  25. не знаю когда потек. я в марте менял масло. в апреле сцепу. масло с апреля не проверял поскольку никогда не жаловался на утечки. сейчас июнь. за 2 месяца ушло с отметки макс до отметки мин. а может и меньший срок
