4yMaVo3
Весь контент 4yMaVo3
  1. сальники дифа слава богу сил хватило поменять
  2. хочу заодно поменять прокладку гбц. возможно ли при снятой голове отдельно провернуть распредвал и каленвал. при установке метки собьются?
  3. главное чтоб не с первичного вала. хотя красного оттенка не видел. а масло в коробке свежее
  4. да перед работой я послушал совет и купил сальник в придачу. просто я снимал эту коробку один и ушла почти неделя поскольку 1 раз без опыта. взбесило все и после сцепления думал как бы все поставить обратно. в обратку правда ушло 1 день с перекурами))). так что обижен тока на себя))) да и накаркал типа стока езжу на этой машине и ни грамма масла не ело. от смены до смены масла уровень постоянный.
  5. это статистика такая что сальник летит после замены сцепления или случайность?
  6. да чтоб провалился этот форд. менял в апреле сцепление купил и сальник но мне стало лень снимать маховик. я надеялся что прокладка поддона))))))
  7. подскажите подтекает масло. между нижними болтами крепления картера коробки и двигателя есть выемка вверх. там сочит масло.вот и думаю как оно попадает.на работающей машине на месте не течет. понимаю что подтекает в движении и на кочках
  8. так это электродвигатели сидения и спинки как я понимаю.
  9. поменял седня катушку, провода и свечи. результат заметен. трогаться лучше что на прямой что в горку. ускоряется без всяких тресков и шумов. при отпускании газа не надо понижать передачу. обороты не падают резко.но троит все равно на холостых. в добавок получил новый геморрой. подтекает масло между картером коробки и двигателем снизу плюс вентилятор который со стороны правого крыла включается когда стрелка на середине а может и ниже. левый молчит
  10. пробовал очистителем карбюратора
  11. @visla, проверил маф. питание 12,36в контакты C и E хх 0,12в 1000 - 0,68в 1500 - 0,98в 2000 - 0,7 -1,72в(скачки) 2500 - 0,7 - 2,12в (скачки)
  12. это так на заметку. в понедельник получу запчасти по зажиганию и отпишу изменения
  13. подскажите плиз номер дефлекторов на мондео 2 универсал
  14. заметил то что при ускорении обороты набираются рывками. заметно по стрелке. тож от зажигания влиять может?
  15. здесь тож почитал. осталось каленвал и распредвал как проверить
  16. разьем есть. диагностику делал месяц назад. машину в гараж загнал на прикол. вот проверяю пока жду ремень и систему зажигания. осталось узнать как проверяется маф, дпкв и дпрв
  17. нужна помощь в показаниях тестера при нормальной работе датчика. просто уже долго ищу. везде по чуть чуть. может у кого есть инфо по этому чтоб одним списком все основные датчики. хочу все разом проверить да разьемы смазать. проверить то проверю а с чем сравнивать? дтож, маф,дпдз, дтвв,лямбда, дпкв, дпрв
  18. тем более когда открыли коробку там все было в пакете. а пакет был ровненько отрезан. сперли))
  19. главное пружину и болты положили а ролик к ним не обязателен))
  20. 530010210. искал который быстрее всех дойдет
  21. INA полностью. смотря где брать. все магазы пробежал. самый дорогой экзист единственный магазин который накидывает процент
  22. ждать времени мало. если что ролик отдельно но уже в экзисте.
  23. начали говорить что он не меняется)))) в итоге будут звонить в москву искать. хотел скидку типа подставили а у меня запись в сервис)))
