4yMaVo3
Весь контент 4yMaVo3
  1. в смысле проткнул? она защищена в том месте. просто интересно как все оборудование работает. у них же массы в пороге на стойках. есть еще один вопрос.лампочка давления масла на приборке подключена как? а то она иногда при включении зажигания загорается и тухнет а иногда вообще не загорается
  2. контролькой нет и провод не кидал. я вот думаю может поэтому двигатель хорошенько подколбашевает при включении стеклоподъемников обогрева. на дальний свет не дергает
  3. мультиметром напряжение смотрел. сначала в салоне на дверь и стойку когда разъем блока проверял. а под капотом красный щуп на плюс аккумы а минус по кузову тыкал
  4. к правой проушине то точно прикручена. ее помню когда гбц снмал. еще помню массу с коробки. разве без одной массы все пропадет? и массы электоприборов влияют если обрыв или короткое? хотя приборы все работают. а так все проверю под капотом
  5. седня занимался блоком неисправности ламп и проверяя нагрузку щуп массы кинул на кузов. в итоге ноль. подумал что провод оборвало. но с другими тож самое. полез под капот а там тоже нет массы. ни в одной точке кузова. на проводе от аккумы на левое крыло она есть по всему проводу до места соеденения с крылом. все зачистил контакт но не появилась. на двигателе то масса есть
  6. подскажите откуда эта штука. пластиковая и с пружинным клапаном. из под капотного пространства вывалилась
  7. терзает что заправляться чаще стал. вот интересуюсь на сколько примерно увеличивает расход глушение системы егр? или шлифовка гбц повысило расход? хотя шлифанули всего лишь 0,13
  8. на много ли увеличивает расход заглушенная система егр? при этом заглушил с обоих сторон, сняв трубку и заварив на выпуске а на впуске металлическим листом вырезаным по прокладке. а то после заглушения выхлоп жуткий стал. выхлоп чистый но слишком дохрена. пугает когда смотрю в зеркало заднего вида
  9. ясно займусь кхх. замерил акб и генератор. акб на заглушенной машине 12,68в что говорит о полной зарядке. завел машину гена выдает 14,71в. включив печку магнитолу обогрев стекла и дальний свет показывает 14,20в. это норм или гена много дает?
  10. седня включил обогрев стекла. так на месте началось жуткое троение пока не выключил. это уже не похоже на стандартную ситуацию. дергало прилично. генератор смотреть?
  11. надо проверить или новый поставить на 92. на отверстие не смотрел просто поставил что он плотно встал и все. только как машину ставить чтоб меньше потерь антифриза было
  12. про термос и дырочку не знал. как она должна быть?
  13. ясно. понимаю что воспользуюсь поиском. но через что лучше прогонять через бачок или радиатор. читал что и дтож откручивают на корпусе термоса
  14. ясно. то есть туго идет стекло -больше нагрузка
  15. в таком случае оба датчика клинят. ведь стрелка соответствует показаниям температуры. через прогу проверял. да и жидкость один раз закипала что через крышку просачивало. должна ли крышка пропускать жидкость?
  16. хорошо учту. но как связать подъем стекла и опускание с небольшим дерганием двигателя. стеклоподъемники то работают
  17. яснее уж не получится. если не выключать печку то температура будет постоянно 88-89 что в движении что на месте. но стоит один раз довести до вентилятора выключив печку то она будет постоянно около температуры включения 1 стадии вентилятора. и ни какая печка и движение по трассе не понизит ее до 88. радиатор менял летом. думал воздух в нем но на нем нет колпачка для прогонки
  18. раз говорят про термосистему то и я спрошу. до рабочей температуры поднимается норм даж с включенной печкой и держится 88-89 градусов как показывает диагностика. но стоит постоять на месте с выключенной печкой то она быстро поднимается до вкл вентилятора и больше до нормальной не упадет даже в движении и с включенной печкой.вентилятор будет охлаждать но часто снова включаться. на холодную без печки такого быстрого нагрева нет. такой быстрый нагрев происходит после открытия большого круга. а на дворе зима. вот и думаю чтож будет летом
  19. при нажатии кнопок стеклоподъемников происходит плавание двигателя как будто троить начинает. при отпускании все становится ровно. не знаете в чем дело?
  20. подскажите по установке XP mode.скачал установку запустил все прошло но не запускается
  21. что то схема какая то кусочками. полная есть? а то хотел установить тис а он не идет с 64битной системой
