4yMaVo3
Весь контент 4yMaVo3
  1. ты скажи что меняли на последних ремонтах? может логически дойдет откуда сняли
  2. аналогично. менял грм и через неделю закипел. логики конешно не понял но результат на лицо.(помпа)
  3. тож надеюсь. зато охренел до гаража добираться змейкой))))
  4. считаешь что есть вероятность что остальное живое? скорость то маленькая была поскольку с второстепенки с места поворачивал да и само колесо впорядке
  5. седня добил свой кулак аналогично. проклятая зима и летняя резина. поворачивая налево понесло прямо. в итоге удар ребром колеса в бетонную платформу остановки. в результате при прямом положении руля это колесо смотрит внутрь. заглянул а там погнут рычаг и шаровую в кулаке погнуло. надеюсь что рулевая в норме и привод. с первого взгляда погнутости не увидел
  6. непутай 2хлюдей. у одного 400 у другого 1500. провода свечи и катушка новые.троения нет
  7. так я после ремонта гбц. собирал не торопясь. все проверял. но про шланчик не знаю куда его(глушить или нет). клапана же егр теперь нет.
  8. а может как то связано с поступлением бенза? начиная с 3 передачи и выше при отпускании газа и снова нажатии происходят рывки. и то если обороты большее 2000. до 2000 рывков нет. щас ездил так обороты становились стабильные 400 на холостом. стоило проехать немного и обороты снова стабильные 800. на утечку воздуха все проверил. смутил тока шланг маленький который на клапан егр шел. систему заглушил. а шланг болтается
  9. может быть такой вопрос был. но после ремонта возникла проблема. заводится отлично обороты свои держит ровно но еслидать газу и отпустить то обороты падают почти до ноля и мгновенно восстанавливаются на свои обычные
  10. че так долго? зачем выкорчевывать если она снимается элементарно
  11. ясно. я так понимаю надо натягивать трос и тогда педаль встанет на место
  12. у меня так целый 1см. а педаль должна занимать верхнее положение? или как у меня ногой могу поднимать выше
  13. подскажите как натягивается трос газа? и скока должна быть натяжка. проблема с педалью газа. она немного провалилась то есть ногой спокойно поднимается и обратно падает. дало ли это слабину троса не знаю
  14. я эту неделю работаю без выходных. если тока на следующих. вроде ничего не надо. если тока решетка целая есть и с эмблемой?
  15. цена то норм. просто обычно от них жду очень долго. в мурманске бываешь? может автобусом передать или лично забрать. (с доплатой естественно)
  16. как сильно влияет отсутствие одного ролика на трипоиде? обнаружил ролик на подрамнике. то есть с последнего раза как разбирал привода машина ездила месяц без одного ролика
  17. при замене лучше сразу затонировать или на установленном? у тя там стеклышка правой задней двери не осталось на продажу)))) а то пока ждал запчасть какие то упыри выбили стекло и унесли магнитолу. седня завелся так ездить стремно с пленкой))
  18. не пробовал. понял что троса нет а есть тока подключенная фишка вот и начал по схеме экзистовской разбираться что менять. а там облом выдает что не установлено. схожу в магазин сравню с тазом
  19. спидометр без троса.захотел поменять датчик а по вину на экзисте выдает типа нет датчика на моей машине. они различаются на 2 монях?
  20. подскажите все болты крепления мкпп? на экзисте в каталоге не нашел.
  21. что и?? расскажи что такое произошло что теперь надо нажимать педаль газа раз 20 чтоб завелась не отпуская ключ
  22. у знакомого на мони случилась беда. машина стала заводится только с прогазовкой. а если заводить на передаче то с проворачиванием ключа стартер крутит и машина тупо катится и не схватывает
