4yMaVo3
Весь контент 4yMaVo3
  1. во время ремонта я снимал голову вместе с коллектором. также обратно и поставил.
  2. где этот клапан хх? лезть сверху или снизу к нему
  3. вот в чем беда. конешно без вакуумника норм но тож не хорошо)http://youtu.be/NQjNx7BSfvA
  4. нашел. за дросселем на перегородке есть металлическая штука с разъемом. от нее шланг отходит. куда его? может в нем дело
  5. походу не решил проблему. обороты перестали подниматься высоко а прыгают от 500 до 1000. и от 2000 оборотов писклявый свист уши режет. если конешно снять вакуумную трубку с дросселя то обороты стабилизируются
  6. нашел причину. не плотно поставил вакуумную штуку которая от выпуска во впуск идет. воздух во впуск попадал
  7. щас поеду проверять. на рв то понятно как( поставил линейку от штангенциркуля в прорези). а на кв есть 2 метки вот 2ю совместил с выступом на поддоне. на снятой голове обращал внимание что 1 и 4 поршня в самом верхнем положении. вот тока по натяжке ремня не понятно. когда одеваю то между зубчатым шкивом кв и рв и двумя рв нет натяжки. приходилось ослаблять шкивы рв и отдельно подтягивать не проворачивая сами рв
  8. поставил голову и поставил ремень грм. решил завести. правда не поставил правую подушку, приводной ремень, не собирал корпус термостата (без антифриза) не ставил черепаху. в итоге машина заводилась и глохла. на 3 раз завелась и поднималиь обороты до 3500 и сбрасывала до 900 и вновь поднимались а потом заглохла и грм отдал в обратку и ремень немного сполз.
  9. а вот и нет. я попробовал вкрутить. заливная больше. слышал что сливная с магнитом идет.
  10. помогите найти пробку сливную в коробку. потерял пробку а в каталоге показана тока заливная. есть ли номер?
  11. пока зачищал остатки прокладки на бошке обратил внимание на клапана. взять у примеру любой цилиндр то на него получается 2 впускных и 2 выпускных клапана. так вот впускные имеют черный нагар а выпускные коричневого цвета или цвета кофе с молоком
  12. иногда резкий удар лучше плавного усилия.
  13. покупай шрус и кувалду бери) а если по ступице побить с обратной стороны по кругу. вдруг расшатаешь или отобьешь прикипевшее
  14. книгу то я покупал хайнес. но по ремонту двигателя в разнобой там. и картинки не четкие
  15. еше вопросик снял шкив распредвала с трещиной. попробовал поставить обратно а он проворачивается на распредвале. там вообще шпонка то какая то должна быть?
  16. отлично. все понял. спасибо. тебе в проэктировщики надо)))))
  17. цилиндры выставил в вмт. распредвалы были сняты поэтому голову спокойно поставил. по этим прорезям распредвалы можно поставить в двух положениях разницей 180 градусов.. над 1 цилиндром кулачки смотрят в центр или по краям?
  18. я могу расстроить себя и еще кого нибудь что аналогов нет. проверили эти и другие известные магазины
  19. экзист не выдал аналоги. по вину он предложил тока это. вот номер 1 050 712
  20. если про поршневые то не так просто получить их
  21. то есть поменяю прокладку и ездить еще можно. страшного пока ничего нет. поршня выставлю на блоке в вмт. а как на гбц выставить клапана в вмт? как выставлять каждый распредвал при этом?
  22. я особо не понимаю просто подумал что слои застывшего масла кругом хреново. как должны находиться поршня при вмт если смотреть с лева направо?
  23. снял бошку а там песец и прокладка немного дряхловата
  24. это фишка на датчик скорости и разъем под выключатель фонарей заднего хода
