4yMaVo3
Весь контент 4yMaVo3
  1. подсветка ног водителя загорается как при открывании двери так и постоянно горит при включенном зажигании и ест заведенной машине. а подсветка ног пассажира горит только при открытии двери. почему бы не сделать чтоб и пассажирская подсветка горела постоянно пока машина работает. мож подскажите по какой схемке подключить? водительская то не штатно так понимаю подключена.
  2. на деревню дедушке))))
  3. спасибо большое. вот теперь можно и заняться
  4. реле за бордачком? или в другом месте? спасибо за разбор. и что на схеме отведенно с обозначением г20(масса???)
  5. я так понимаю раз кнопка нажимается но не загорается. значит проблема в начале.не работают обе кнопки на два сидения. понять куда идет от предохранителя и до кнопок. может там есть реле или еще что то. может массы где есть
  6. подскажите разобраться. схему в тисе увидел. но не понял из за отсутствия русского. в хайнесе нету. нажимаю кнопку подогрева сидений но подогрев не работает даже лампочка не загорается при вкл. обогрева. как вообще проходит схема и в каких местах прозванивать и искать проблему. нашел лишь только по хайнесу предохранитель но он живой
  7. начал собирать. поставил твой кулак. оказалось дело в суппорте. при разборке не обратил внимание что держался на одном болте. поэтому она назад и ездила что суппорт спереди
  8. снял кулак в сборе со стойкой и половиной привода. трипоид цел. промежуточный вал в коробке крутит норм. шрус внешний остался в кулаке(не откручивал гайку). остается вариант что колесо заклинило из за ступичного подшипника. но все равно смущает что назад едет норм
  9. завтра буду смотреть. жду выходного
  10. коробку менять в любом случае. а привод скину из стакана. хоть проверю и узнаю каким способом добираться до гаража
  11. а если вывесить правое колесо и завести на передаче? на задней передаче то до гаража 6км не проеду)))))
  12. ехал щас с работы. и вдруг стало трясти все под капотом и подвеску. остановился. постояв немного решил тронуться. в итоге тронуться не смог. при этом левле колесо начало шлифовать а правое стояло. попробовал включить заднюю. назад едет замечательно.попробовал снова вперед. машина поехала но с сильной тряской. ощущение что отдает с правого привода типа он туго идет. попробовал тронуться на повышенных передачах. тоже самое. с задней проблем нет.накатом вперед трясет. подскажите дело с коробкой? летом думал что есть проблемы с коробкой. видео есть с трескомhttp://www.youtube.com/watch?v=S3waQ46Yr5M
  13. да я книжку где то положил и найти не могу. узнать думал есть ли пред на обогрев попы
  14. очень хорошая вещь жопу погреть. тока недавно хлоп и питание пропало. жму кнопку и ноль эмоций((
  15. вот седня на улице 0 градусов. прогрелся за 15 минут. теплый воздух пошел через 5 минут. дело просто в окружащей среде))))
  16. учту. а смысл? если после начала движения температуру поднимает до норм и будет держать около этого. по трассе конешно не знаю. в такой дубак еще не выезжал. может и упадет
  17. уже не помню. за год переменял 4 шт. разных производителей
  18. что вкл что выкл. печку одно и тоже. на тепло не жалуюсь. стекла отходят ото льда не долго. смущала стрелка. что на холостых хрен поднимешь до середины только в движении. ну раз у тебя также значит норм. седня думал не заведусь. от такого мороза завелась с 5секундным скрежетом.
  19. подскажите у кого как происходит прогрев зимой? на дворе минус 18. седня завелся включив печку на лобовое. в итоге ждал минут 40 чтоб стрелка поднялась на квадратик и из печки сразу тепло идет. патрубок радиатора трогал -холодный. думал стрелка врет. но по оборотам видно что с прогревочных падает соответственно стрелке. а датчик на стрелку на мозги не идет. у всех так долго греются мони зимой? кстати с момента когда я поехал минут через 10 температура поднялась до середины. на холостых плохо греется
  20. у меня так лямбда подключается возле антифризовского бачка. может и переделанная но на евроавто видел такие. правда не успел взять. хотел б/у для проверки.короткие идут с круглыми разъемами и подключаются где то внизу
  21. в какой то книжке видел все соединения масс на кузове. вроде в хайнесе. а фишка могла действительно на датчик гура. либо на лямбду. у меня например на лямбду такая же фишка а не круглая
  22. я до ремонта гбц с такой компрессией заводился с частым нажатием газа в течении 30сек)))
  23. че то вяленько
