4yMaVo3
Весь контент 4yMaVo3
  1. вот что я так давно спрашиваю а ответа не нашел. тож самая проблема с преда 12 на лампу 1в доходит. езжу с соплями с преда на фару
  2. просто меня так достало менять сцепление в одно лицо что я подвеску собирал машинально лишь бы выехать быстрее
  3. вчера самого достало это биение. гайки ступицы подтянул и все стало отлично. при этом было не тока биение но и кидало машину в сторону иногда. а на подьеме дергало вперед назад
  4. это точно что то из этого. тоже тикало как часики. в данном случае выжимной был выжат в цилиндре наполовину и заклинил а подшипник вала не прикручен к двигателю что вал выходил из коробки.
  5. а вот надо проверить. искал где воздух сосать может вот и увидел их.
  6. к выпускному коллектору прикручена трубка от которой отходят 2 конца. куда они должны соединяться? или так должны быть
  7. Это случилось после замены сцепления.полы то не разбирал. Возможно что троса не так поставил?
  8. Подскажите че за беда. 5 передача стала включаться как задняя с поднятием кольца. Раньше включалась как обычно.
  9. И кстати 5я стала включаться как задняя с поднятием рычажка. А была как все без рычажка
  10. Подскажите как зафиксировать тросик переключения передач быстренько. После замены сцепления слетает. Пришлось на 4 до дома ехать. Новым сцеплением запахло. Жалко.поиском пользоваться не удобно. Сижу с телефона.
  11. Проблема итак понятна летняя омывайка зимой. Просто думал может кто то соединял переходником и зажигалкой
  12. Обломило трубку омывателя прямо возле стойки сверху. есть вариант собрать? Может кто знает номер трубки на заказ
  13. Подскажите есть ли разница в цилиндрах сцепления. Собрался прокачать а на новом нет гайки как на старом и на суппортах. Грани под ключик есть но в таком случае будет откручиваться вся трубка из цилиндра.
  14. Получается да. Я ключ сделал а иммо работает в аварийном состоянии просит еще два ключа.
  15. Недавно терял последний ключ. Тож думал обойти. Пытался и стартер через кнопку вывести. Проблема в том что бензонасос и форсунки и еще что то тоже в системе иммо. А иммо в мозгах. В итоге сделать ключ с чипом обошлось 6 руб.
  16. Седня спецы определили что шлицы не сорваны. Все заводское. Поэтому как видно на фото выше промежуточные валы на 1 и 2 монях различаются
  17. Где по 410? Я 2 недели назад по 580 брал
  18. в коробке слава богу все целое. а на валу как будто так и должно. почему не крутит оставшимися шлицами
  19. от автомата не подойдет. а вот от 1 мони подходит сам вчера искал себе. понял что одинаковые. у меня 97г. а у тя последний ато из 2х мондео даж не знаю
  20. У меня гудел выжимной при выжатой педали.поменял и стало тихо. Правда на переключение не влияло. Как переключались так и переключаются норм
  21. если сорвало то что в коробке надо менять? готовиться так к худшему а ожидать лучшего
  22. какая вероятность что в коробке не сорвало? или обычно срывает и на валу и в коробке
  23. сразу то не обратил внимания.только зря снимал коробку менял сцепление выжимной. уже при сборке увидел
  24. вот нашел. шлицы полностью идут. из за 5мм отсутствия шлицов не хотела ехать машина. удивительно. значит можно не париться и ставить от 1 мони(бензин)?
  25. поверхность гладкая да и переход со шлицов плавный. вот и не понятно. на 1 моне такой же вал или там со стопором шел?
