4yMaVo3
Весь контент 4yMaVo3
  1. кажется я уже ни чего поменяю. подставили в магазине. привезли комлект в котором отсутствует ролик. а без него понимаю смысла нет
  2. подскажите когда отпускаешь газ на педаль сцепления передается сильная вибрация
  3. в чем там проблема?
  4. спасиб. засекреченная модель)))
  5. WF0NXXGBBNTS95671 можно тоже так подробненько?
  6. я еще не менял. завтра тока в магазине заберу грм
  7. так понадеялся на фотоотчет. не сразу заметил дату((((( говорите что помпу за компанию менять. а она меняется со снятым грм или можно позже без него?
  8. ладно разберу увижу. подтяжка где находится?
  9. на выходных надумал перебрать родную рейку для резерва. но когда ее снимали сказали что в ней люфт. что подразумевается под люфтом самой рейки и можно ли исправить? с новой катаюсь люфта нет. просто думал что как вариант муфта или кардан
  10. купил платину NGK за 1680руб. вот тока не понимал почему NGK для 6-цилиндрового стоит дешевле 800руб
  11. вопрос про аморты. газомаслянные хорошая вообще вещь? просто газовые для северных условий не очень. зимой прыгать на ней приходилось
  12. трещеткой. стоило мне новых наконечников. а вообще почему бы и не бросало в колее на скорости. снега нет на дворе))))смотря какая у него скорость. идеально быстро коллею все равно не проехать. если тока по лесу и на скорости более 100)))))
  13. да ладно. сам ездил так. гайка сама ослаблялась
  14. мож наконечник рулевой. хреново затянут так иногда выпрыгивает
  15. переставь колеса перед зад. я тож страдаю такой проблемой гуляет машина иногда. но у меня секрет в колесах с летней резиной. на зимней можно руль не держать. едет прямо.
  16. так иммо же не даст завести напрямую. или при вставленном ключе может сработать? когда я терял последний ключ то делал болванку а стартер заводил от кнопки так не то что стартер даже насос не работал
  17. проблема с люком. перебрали моторчик механика и проводка в норме. проблема в плате. микровыключатель. то работает то нет. думаю что не сделать. возможно ли подобрать ручку чтоб сделать ручным?
  18. еще вопросик. комплект грм который заказал оказался без болтов. обязательно ли менять их или можно старые ставить?
  19. за копейку мог и в родном магазине финвал взять. но что то не доверяю им
  20. ясно. тогда погнал в гараж загонять и ждать все разом комплект грм катушку провода. вот только на свечи разводили оригинал по 150 за штуку. а они говорят г.... типа бери платиновые по 400 за шт
  21. Есть еще способ проверить грм - приложить руку к выхлопной трубе и покрутить двиг стартером. Если труба засасывает воздух - однозначно проблема в ремне. это верный способ?
  22. снова докопался мужик. сказал что меняй грм типа на зуб перескочило. реально из за грм такое происходит?
  23. я по книжке делал. один контур по разьему на катушке замыкать центральную с крайними по очереди. получилось 1,5. еще мерял контакты на катушке 1-4 и 2-3 получилось по 15 с копейкой
  24. провода по горшкам писал. 1-3-2-4
  25. провода: 1- 5,62 ком 2-4,10ком 3-5,20 ком 4-3,47ком катушка: первичная- 1,5ом хотя в хайнесе написано 0,5 1-4 - 15,80 2-3- 15,30
