4yMaVo3
Весь контент 4yMaVo3
  1. я имел ввиду сторону которая в коробку идет. на ней от края нет шлицов 5 мм. вот и спрашиваю они должны быть до самого края или нет?
  2. на правом нет стопорного кольца оно свободно заходит в коробку. кольцо тока на левом. поэтому даже не сравнить правый с левым
  3. подскажите на правом промежуточном вале шлицы должны до самого края вала или нет? у меня просто от края 5мм гладко. думаю сорваны или нет
  4. седня наконец то снял коробку. в реультате увидел норм корзину и диск сцепления с лопнутыми пружинами(почему я не мог тронутся). вот буду знать что не хрен резко бросать педаль. эти пружины восстанавливаются???
  5. а ты внизу где вводишь сообщение нажми расширенная форма и там уже загружай фото
  6. если на кузов значит масса. у меня в книжке расписано подробно все точки масс на кузове. в каком месте кузова то прикреплен? или фотку выложи посмотрю у себя пока коробку снимаю может и провод найду
  7. спс. про пимпочку на бортовике и не знал для чего она. попробую
  8. а ты скинь клеммы аккумы и еще недельку покатаешься без лампочки))) тож пытался искать но не нашел
  9. случаем никто не знает размеры центровика диска сцепления. хочу у токаря заказать. здесь нашел размеры но они для дизеля. подойдет или нет не знаю
  10. учитывая что с одной стороны не на гладкую поверхность одевается. хорошо что еще самозатягивающий хомут нашел. главное причину знаю. болты сорвало к коллектору
  11. проблема в обрезанных болтах в салоне в сторону моторного. специально сделали чтоб не откручивали.попробую из моторного посмотреть крепление
  12. он конусной формы и мягкий. простой патрубок далеко не натянешь с одного конца. на разборке кусочек нашел. а то новый целиком с металлической трубкой идет и дорогой
  13. вот была бы штука для таких трубок как для сантехники под нагревом,было бы прикольно
  14. смотря состояние трубки дальше. у знакомого на фм1 сгнили трубки наполовину. стоило дунуть рассыпались. на ходу тормоза пропали. потом взглянул все гнилое
  15. у меня так год назад было дело что вытек почти полностью антифриз. оставалось то что в радиаторе. под капот мне было лень заглянуть. а на дворе зима. самое интересное что стрелка температуры поднималась до середины а из печки дул ташкентский воздух постоянно. так проездил пол месяца. потом увидел что порезало маленький кусочек патрубка на металлической трубке. испугался за гбц но пока несмотрел ее
  16. и последний вопрос. кто как снимал эбу? в дальнем креплении головка болта находится на одном уровне с корпусом. то есть ключом не зацепить и головку не поставить
  17. большое спасибо. это проще чем наугад брать ключи с питерской разборки
  18. мастера просят чип соответствующий моей машине. кто знает какой тип чипа устанавливался на мондео 2 1996г 2л 131 л.с на 1 и 2 мондео чипы одного типа шли? http://euroautonord.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=30&firm=Ford&model=87&modeln=Mondeo%20II%201996-2000&group=3&part_id=3008 в каком из этих ключей есть возможность наличия чипа моего типа?
  19. ясно. у меня так она срабатывает только от пассажирской двери. сначала повернуть ключ по часовой потом против. мигают поворотники что сработала. от водительской не срабатывает только обычная
  20. подскажите чем отличается обычная блокировка от двойной блокировки?
  21. зачем лазить в коробочку. проще наверно клеммы снять с аккумы и покрутить ключ
  22. ты ж сам говоришь один из них не родной. седня ключик делал по личинке. обошелся недорого 800р. некоторые вообще предлагали 2000
  23. да да это точно делай новый ключ. седня сам проверил взяв ключ от другого мондео узнал что закрываются двери любым ключом а открыть тока родным
  24. у нас так вот нашелся электрик с дилерским оборудованием. хоть не надо в областной центр ехать. просто я заехал в гараж чтоб менять сцепление которое умерло а тут в добавок ключ потерял. как то тащить машину 20 км туда и 20км обратно не охото. про этого электрика и говорят что он через диагностику делает
