4yMaVo3
Весь контент 4yMaVo3
  1. да я вообще с области с кировска.))))
  2. услышал такое что если шрус живет на последнем дыхании то руль тяжело крутить и гур даже не поможет. действительно ли так?
  3. лампочка накала свечей у меня на дизеле моргала из за релюхи и окисленной фишки. првда машина заводилась на 10 сек и глохла
  4. вчера шрус заклинил. седня вообще 2 передних суппорта заклинили на ходу. машину задергало и не едет. потрогал диски хрен дотронишься аж кипят. завтра собираюсь посмотреть поршня и перебрать. просто смущает что оба разом заклинили. колодки и диски норм менялись. может есть варианты других причин? задние после переборки то прекрасно работают и подскажите размеры болта который крепит передний датчик абс
  5. щас погуглил немного. и правда бывает что клинит. симптомы похожи. хорошо хоть подклинивает а не сразу заклинил
  6. подскажите кто ставил карб от ваз. поставил от 2109. топливные поставил. остальные трубки не знаю соединить. под электромагнитный клапан пришлось фишку переделывать. как быть с фишкой принудительного хх на карбе? какие штуцера глушить надо?
  7. подскажите. вчера началась беда. при нажатии газа машина машина не ускоряется как будто колесо правое не крутит.педаль газа туго идет. после проезда по кочкам все встает ровно и машина полетела. в гараже мужик подлез под колесо и сказал шрус. хрустов я не слышал. действительно ли похоже на шрус? диски трогал. холодные
  8. одну ошибку исправил. дтвв не был подключен. зато стала чаще дергаться. подскажите что за шланг идет похож на вакуумный который возле генератора крепится к кузову вдоль лобового стекла а дальше идет вниз. без ямы не увидить. не знаю куда надеть его. мож он влияет на что
  9. для начала понять почему на холостом датчик температуры дает напряжение 4,8 в. датчик дороговато стоит
  10. если честно не думал что провода свечи могут на это влиять. 2,5 года уже не менял. заводится прекрасно что на холодную что на горячую. тока газ тупит после нажатия сцепления с 3 раза работает. еще шланг вакуумный свисает а куда его воткнуть не пойму
  11. так если бы датчик кв не работал то и не завелся. а заводится моментально.
  12. посмотрю.движку то колбасит хорошо. хотя на компе диапозон оборотов плюс минус 20.
  13. сцепу менял но маховик не трогал. где находится датчик температуры воздуха на впуске? при диагностике показывал высокое напряжение 4,8в и не менялся
  14. Autocom CARS CDP+ - 2013 Release 1 (2.13.1) Ford - Mondeo [93-00] - 1997 - NGA 2.0L - EEC-V Zetec-E - MT - Immobiliser (PATS) (Иммобилайзер (PATS)) 15.05.2014 19:01:32 Самотестирование, зажигание включено, двигатель включен 1)P0113 Высокое значение входного сигнала в цепи датчика 1 температуры воздуха на впуске 2)P0135 O2 Цепь нагревательного элемента кислородного датчика (блок 1, датчик 1) 3)P1131 Отсутствие выключателей HO2S11 - датчик указывает на обеднение смеси (см. P2195) 4)C3310 Unknown fault code 5)P0016 Положение коленчатого вала - корреляция с положением распределительного вала - блок 1 датчик А 6)C1014 Unknown fault code кто нибудь встречался с подобными ошибками и как боролись?
  15. как вариант но если не на все колеса
  16. у меня тож возникает проблема. когда плавно тормозишь все норм. когда резко то встает колом и ощущается скрежет металла. в ногу от педали отдает
  17. поездил без лямды. нетикаких изменений. мож дтож все таки не то сопротивление выдает. на крайняк то что воздух сосет в районе катализатора но тогда не зависило бы от нагрева. проверю давление топлива да почищу еще. воздух то сосет хорошо что треск ужасный идет
  18. смотрел каталоги. задний бампер универсала 1 и 2 мони подходят? или я ошибаюсь.
  19. подскажите дтож сильно влияет на подачу и расход бензин? просто началась ерунда что на холодную машина ускоряется вообще замечательно. а на горячую жмешь газ только выхлопуха трещит а машина не едет. с 3 раза начинает ускоряться. думаю что датчик врет
  20. седня сообразил конструкцию при установке поршня ручника с пружинными шайбами. взял головку удлиненную под диаметр шайб и обрезал в ней похожее на ворота чтоб проходил рычаг. зажимал в тиски. головка продавливала шайбы и через вырезаное отверстие продавил поршень. после чего спокойно вставил эксцентрик и рычаг. все легко получилось. вдруг кому понадобится не знаю как в больших городах но в нашем городе не один сервис не взялся за такой суппорт. видят впервые такой механизм. не ожидали от немцев такого)))))
  21. ясно. конструкцию представить не смог. понял тока что вручную бесполезно
  22. это что за прессик такой. седня пытался за сам поршень давить. при этом цилиндр выходит а шайбы не сдавливаются
  23. проблема с установкой эксцентрика на заднем суппорте. не продавить шайбы. проовал по инструкции на сайте не получается. штифт вкручивается в цилиндр а дальше прокручивается. может есть другие способы?
  24. уширители колесных арок нашел за 6000. мож кто знает есть ли что то подешевле?
  25. да. я знал что индикация являлась причиной. просто не знал где и как он подключен
