nelegal89
Весь контент nelegal89
  1. у меня 174ткм клапан жив на прошлой неделе заметил что дроссель в масле весь, снял датчик давления, а он сломанный, и из под него масло гонит подскажите брать оригинал, или vdo ощущение что он как раз и идет в оригинале зы извините только заметил, что не в той теме написал
  2. у меня башмаки были подъедены, так что советую поменять мне запчасти вообще то ли от пежо или вообще хз от чего ставили
  3. в одного менял ремень 10 минут, с учетом снять поставить колесо за вас уже все придумано!!! зачем изобретать "ключ с веревкой" !!! ключом отогнул ролик, вставил фиксатор (гвоздь), после ремень снимается и ставится без усилий легко!!!
  4. первый натядной его ключом в сторону отводишь, и в дырку вставляешь штифт там отверстие будет на пластинке-указателе, как стрелка на часах
  5. на натяжном ролике есть фиксатор, достаточно вставить гвоздь и ремень навесить будет легко
  6. зачем меняли и какой пробег ?
  7. фаг стоит в оригинале!!!! менял оба передних, заказал один фаг, другой оригинал на фаге пломба фомоко была просто зашкурена, один в один
  8. не, у меня такая петрушка была, еще зимой добавлялись проблемы типа когда особо холодно не срабатывал концевик, и авто думало что дверь открыта или дверь вообще не могла открыться короче проверь вот что обучи стекло, и не выходя из машины попробуй поднять стекло двойным нажатием, если работает, то блок живой дальше приоткрой чуть чуть дверь, и двойным нажатием поднимая стекло начать открывать дверь до конца если при открытии двери стекло остановится не поднявшись, то у тебя стандартная болезнь проводки вот http://mondeoclub.ru/forum/topic/82897/?do=findComment&comment=2893246 и вот http://mondeoclub.ru/forum/topic/134531/?do=findComment&comment=2868969
  9. привет, дай свой номерок, или набери мне 9524620202 у меня что то подобное наблюдается
  10. это на заведенную мериете, или нет ? если на заведенную понятно почему +15
  11. для того чтобы турбина не сдохла в первый раз дроссель как и раньше немного закрывался, а отключенный егр не открывался, и турбине было сложнее дуть в маленькую дырку я сейчас езжу со снятой фишкой с егр и чеком динамика не изменилась, насколько плохо так ездить?
  12. хорошо, опишу подробнее завел авто, открыл капот, снял фишку с егр поехал, рывков не было, но при этом турбина стала сильнее шуметь, не свистеть, а именно шуметь, типа ШШШШШШ, слышно было как будто в ногах пасажира после этого заглушил авто, завел, заглушил, поднялся домой на пол часа ( пообедал))) когда вернулся через пол часа, завел, чек уже не погас, но при этом шум от турбины стол как и раньше предыстория, пробег уже 165тк (не знаю насколько настоящий, но цепь уже менял, НООО егр стоит родной и не заглушен) где то с пол года назад менял свечи накала, при этом просил почистить егр, сегодня уточнил в сервисе, сказал точно чистил неисправность проявилась месяц назад клапан геометрии менял года полтора назад ( начитавшись форум решил почистить его, и дунул компрессором не в ту трубку, и порвал мембрану, купил пьербург) на следующей неделе замена масла, буду смотреть егр, актуатор, шток турбины странник, если ты читаешь, поставь пожалуйста вайбер на телефон)))))))))))
  13. начались проблемы с двигателем разгон на нижних передачах волнами с амплитудой около секунды то больше чувствуется, то пропадает динамика авто не изменилась, расход тоже сегодня завел движок, и снял фишку с клапана егр. проблема ушла. но при этом я стал сильнее слышать турбину подскажите что делать чиповщиков по нормальным ценам у нас в нижнем нет, может вообще дело не в егр Вова подскажи))))
  14. я был первый )))) http://mondeoclub.ru/forum/topic/127514/?page=1 http://mondeoclub.ru/forum/topic/130169/?page=1
  15. при глушении егр только заглушками, егр продолжает работать, что влечет за собой проблему с дросельной заслонкой выхлопные газы смешиваются с впуском после дросельной заслонки давление во впуске больше чем выхлоп идущий через егр, для того что бы газы с выпуска все таки пробились во впуск мозги при открытии егр еще и дросельную заслонку немного закрывают и если ты заглушил егр, то мозги так и продолжают немного закрывать дроссель, в следствии мешая впуску насколько я понял авто при этом начинает дергаться надеюсь я правильно описал процесс, хотя для этого есть отдельная тема где все разжовано
  16. у меня вообще еще родной егр стоит, и не заглушен сейчас пробег 165тк авто брал с пробегом 105тк (сколько реальный не знаю, тк была уже растянута цепь)
  17. думай головой!!! у тебя он заглушен с двух сторон пластинки одинаковой толщины сначала прогорит до клапана, потом вторая после клапана сними трубку идущую от егр и проверь вторую заглушку ( там делов на 5 минут) если она целая и чистая, то следовательно первая еще не прогорела, делаем вывод: у тебя есть еще как минимум столько же времени, сколько прошло после установки первой заглушки
  18. бывает еще кольца медные в колодцах приходится менять Вова, а подскажи причины слабого давления турбины на хх, как искать причину найди тему про "щелкающий звук", я создавал, у меня была потянута цепь, дефект устранил
  19. @vova pixar,огромедное спасибище)))) на целых полторы тысячи)))) кстати экзист еще выдает аналог 24453627 от GM еще в два раза дешевле )))) а можно еще вопросик дренажная трубка под жабо под номером 1 799 126 сломалось пластиковое крепление к кузову может есть крепление отдельно, а то и ценник и сроки поставки жуть
  20. парни подскажите где то на форуме видел, что резиновые втулки на декоративную крышку двигателя подходят от опеля и номерок там был не могу найти
  21. заметил подергивания на первой передаче при слабом газе настолько долгие, почти как на карбюраторе Вова как диагностировать этот клапан?
  22. это на мондео 4 дизель, или на другом авто? какой пробег был? подробности
  23. скорее течет чем потеет масло форд 5 30 не вижу смысла лезть, пока одной канистры от замены до замены 15к хватает, да еще остается все равно масло не на разлив
  24. 163000 км последняя замена масла была 150000км долил грамм 100-200
  25. ппц, поставил денсо еще до зимы, проблем не было. но что-то вы меня растроили(((
