nelegal89
Весь контент nelegal89
  1. антифриз может уходить в выхлопную только из 2 мест прокладка гбц охладитель егр история жесть !!!!!!!!
  2. я вот не понимаю как можно без быстросьема не оставить пузырей в системе ты ведь отключаешь насос, и втыкаешь обратно трубки!!!!! бред
  3. че ее искать банка консервов прожила пол года сейчас стоит корпус масляного фильтра все че есть под рукой толщиной более 0.2 мм работать будет одинаково !!!!!!!
  4. из любой жестянки ножницами за 5 минут с установкой!!!!
  5. больше похоже на егр
  6. я думал речь идет про шумку моторного щита
  7. мне тоже интересно там так легко можно проклеить 7 есть фото 7
  8. выветрится жди когда у меня выбило обратку. я 2 недели проветривался
  9. не лучше, последний раз менял колодки сам, и прочищал как раз полностью забитые отверстия вентиляции
  10. весь смысл в том, что крепление диска на специальном станке для проточки выполнено в виде ступицы а на токарном просто колхозят, и часто ошибаются. а ошибка на 1 десятую долю миллиметра на краю диска это биение!!!
  11. у меня друг занимается проточной дисков и он частенько перетачивает за горе слесарями, которые точат на токарном станке или не снимая для качественной проточки нужно специальный станок!!!! именно для проточки дисков и после ремонта км 500 не отжигать
  12. с компа можно увидеть только баланс по форсункам по мимо самих форсунак на баланс очень сильно влияет загрязненность впускного коллектора!!!!! так что, если егр НЕ ЗАГЛУШЕН, и впуск не чистили давно, то ориентироваться на баланс цилиндров не стоит так к делу, у меня почему то впуск 4 горшка чище всех????
  13. мерзнешь и потеешь МЕНЯЙ САЛОННЫЙ ФИЛЬТР!!!!! у меня пробеги зимой от дома до работы 3 км 4 раза за день (на обед езжу домой потому что) расход не более 11-12 и я не замерзаю, ну в пределах нормы
  14. если малая компрессия, тогда понятно почему у тебя по утрам на холодную подтраивала
  15. камера задняя такая же огонь качество как регистратор у меня вот https://youtu.be/3I0yMQ38oSQ снимает отлично единственное нет поляризатора
  16. я там написал по другому я писал потянуть за эти трубки, только не под торпедой, а под капотом разницы нет
  17. я еще на первой странице написал про это!!!! я нарезал резины из камер, и зажал эти трубки сам я искал этот звук 3 года кстати летом его нет практически, а зимой при большом минусе стук был очень громкий
  18. откинь блок предов в ногах пассажира нащупай трубки кондея и печки попробуй и их подвигать
  19. проверить наличие католизатора проверить теч обратки на форсунках снять форсунки и на стенд залить нормальную прошивку!!!! мое мнение это кривая прошивка + отсутствие ката а плавающие обороты - это больше похоже на работу егр, при этом стрелка тахометра стоит на месте, а звук мотора меняется раз в несколько секунд
  20. бля, месяц назад ведь делал, и реально ведь все перепутал НА ПЛАСТИК ТОЧНО!!!!
  21. егр глушится 5 минут впуск чистить час два очистителя только хотя бы банку купи уплотнительные кольца ставить на голову а не на пластик, а то порвешь ДА,ПЕРЕПУТАЛ СТАВИТЬ НА ПЛАСТИК
  22. есть один способ быстро сделать 2 вещи: -быстро трогаться с места и -быстро сжечь вторую передачу (инциденты на форуме уже есть) догадайся сам!!!
  23. у тебя точно должна быть утечка, звук выхлопа очень громки или там вообще везде пусто и в кате, и в сажевике кстати сажевик часто выбивают без разреза или разрез делают сверху!!
