Dark_Dante
  • Победитель дней
    1
Весь контент Dark_Dante
  1. Нет там такого. Маслонасос прямо на коленвал одет, нет никакого отдельного вала маслонасоса. И даже если бы был, то какой от него смысл? Защищать маслонасос от масла ?
  2. Сравним цену светодиода и этого сканера?
  3. Контур? И гниет? Я то думал там кузов оцинкованный в отличие от мони
  4. А, ну если за рулем писал, и в железной канистре, то однозначно не подделка, да Расскажи это вот этим ребятам https://www.drive2.ru/l/8483159/
  5. А на турбовых корчах через эту заглушку делают слив масла с с турбины, а подачу через датчик давления масла. Как в таком случае работает вентиляция?
  6. Интересно будет потом расход посмотреть и корректность смеси
  7. Надо мерять коленвал, иначе может быть очень печально
  8. Ставят такую заглуку. Думается мне что вентиляции через сапун клапанной крышки вполне хватает.
  9. Коробка в аварийный режим ушла. Проблема либо с vss либо с tss
  10. Все что нужно знать о замене ремня грм http://mondeofaq.ru/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%9C_Zetec_Silvertop#.D0.A3.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BA.D0.B0.2C_.D1.80.D0.B5.D0.B3.D1.83.D0.BB.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.BA.D0.B0
  11. Плавание оборотов не от "незатянутого" ремня было. 1500 оборотов конечно многовато, а вот 1200 в движении - это нормально Возьми сам метки да проверь. В чем проблема то? Плохая заводка на холодную - умирает бензонасос
  12. офигеть, неужели у кого то есть стар1 в пользовании Обычный такой разъем. Но у тебя может его и не быть, там ссылка на статью на драве есть, как выйти из этой ситуации
  13. Каким сканером? У тебя 95 год. Ее не один сканер не берет
  14. Если дело связано с магнитолой, то внимательно смотри проводку за мотором в пластиковом кожухе которая. От времени изоляция осыпается, провода перетираются...
  15. Кто какие ошибки по лямбда-зонду показывал? Ничего не понял, если честно. Диагностика светодиодом делается так http://mondeofaq.ru/index.php/%D0%A1%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA_EEC-IV
  16. Вот автор пишет что плавают обороты. Даже в режиме P. Ну это же явный подсос воздуха во впуск где то идет При чем тут коробка? В режиме P или N мотор вообще свободно крутится и с коробкой практически не взаимодействует
  17. Что ему подсказать то? Методику поиска неисправности? все просто. Это все относится к любому узлу и механизму. Во первых надо грамотно сформулировать что за неисправность. Допустим, автомобиль глохнет при движении. Как глохнет? Резко? Рывками? Плавно снижает обороты до нуля? На всех передачах глохнет или на какой то одной? Глохнет после каких то действий или сам по себе? В общем надо определится сначала с признаками этой неисправности. Во вторых сделать диагностику автомобиля. Благо моньки оснащены системой самодиагностики и с этим у нас все проще. Есть ошибки? Замечательно, устраняем их. Нет ошибок? Тоже не плохо. Делаем классическую диагностику - осматриваем все что можно осмотреть, шевелим, что можно пошевелить, слушаем, что можно послушать. Третий пункт - выявляем причину. Четвертый - локализовываем Пятый - устраняем. Шестой - радуемся. На самом деле все просто
  18. И што? на все село ни одного светодиода нет? Зачем так жить то тогда? А ты знаешь, что по статистике смерь акпп в 80% случаев наступает после смены масла?
  19. "Диагностика? Не, не слышал"
  20. SACHS super touring или advantage То же самое что и BOGE, делает один завод по одной технологии
  21. Это ты просто внимания не обращал. Даже в каталоге разделение идет по номерам.
  22. На машинах с 98 года крышка такая А до 98 года такая Как говорится, почувствуй разницу
  23. и да, крышки бывают двух видов, для монь до 98 года и машин после 98 года. Они разные!
  24. Сильно. Там в пробке должен стоять паровоздушный клапан. Буквально месяц назад заказывал аналог фирмы LEX. Машина закипела, антифриз на дороге. Пробую продувать крышку ртом - плохо, но дуется. А на крышке указано давление 1,2 бара - то есть легкими продуть такое давление ну ни как не должно получится. Заказал оригинал - не продувается. Теперь машина не кипит, антифриз не выдавливает
