Silver63
  • Победитель дней
    1
Весь контент Silver63
  1. @андрей 1986, Возможно кольцо не такое как надо и термостат клинит. Не мучай машину - ставь от М4
  2. на монтажном блоке. это вид сзади
  3. @lightning, да. согласен. Никаких активаций кроме значка в приборке делать не нужно. Установил сервоблок, сделал проводку и подключил. Все работает штатно и без проблем. Значок круиза загорается на дисплее. Сигнал скорости брал с разъема С70 1 пин. Все остальное в теме изложено
  4. @malin_83, а посмотреть самому лень или трудно? Там все хорошо видно
  5. @faider, Там бывают плохие контакты в разъемах блока климата. Типа вставляешь разъем проводки - а он плохо заходит и вталкивает сам разъем блока внутрь самого блока. В итоге контактируют лишь кончики пинов и контакт то есть то нет его.
  6. @tanliz, Не понял ты меня. Не тачка из Эмиратов быстрее греется, а тачка именно в Эмиратах быстрее греется. Чем ближе к экватору - тем быстрее греется
  7. @андрей 1986, Ищи темы про печку и заслонки.
  8. @андрей 1986, по ошибкам - это чего-то с заслонками печки. В программе Форскан есть расшифровка ошибок. И на сайте тут выложены тоже расшифровки ошибок. Для начала - попробовать тест климат-контроля - он должен откалибровать заслонки. Если не поможет - надо делать вскрытие пациенту
  9. @Митя023, ты что? Серьезно?! И что ты теперь делать будешь?
  10. @plevvvako, у меня так вые***лась гофра приемной трубы. Даже в дребезг выходило. Именно где-то на 2500. И только под нагрузкой. Но не факт что это и у тебя такое. У меня было по моей вине - вварил польскую гофру. Она оказалось гавенная ло невозможности
  11. @kraft907,Похоже аккумулятор собирается в страну "вечной подзарядки"... Может и гену с собой прихватить если не сменить его вовремя...
  12. @Serega2011, ага. А в 2007 от Мондео 3 отказались вместе с термостатами!
  13. @tanliz, У него дизель. Ему вообще не в эту ветку надо! Вот его ветка http://mondeoclub.ru/forum/forum/77/
  14. @tanliz, потому от нее и отказались на Мондео 4
  15. Там обычный нагревательный элемент. При увеличенной нагрузке на двигатель он приоткрывает дополнительно клапан термостата, как и описал amaich
  16. Так и должно быть. Обороты падают только после прогрева двигателя. Лямбда начинает работать не сразу - ей необходимо прогреться до 300-400 градусов.
  17. @igoryuritsyn, с пропусками зажигания и с подтраиванием на холостом как раз и непонятно. Тут тебе нужно срочно мерять компрессию. Очень похоже что прогар клапана или клапанов. Обычно 1 -й цилиндр. Ну и в остальных цилиндрах выпускные клапана просажены очень сильно. Это результат езды на газу.
  18. @Roman33rus, Скорее всего не кольцо - замена помпы.
  19. Крепления просто не выдержат двигателя и он уйдет куда ему надо - под машину. Ну разве сделать ее из листа 10 мм и намертво приварить к подрамнику. А пластмассовая защита - это своеобразная резиновая баба. Вроде есть а толку от нее никакого. А кто боится двигателя в салоне - можно картонную ставить защиту. И дешевле и эффект как от пластиковой
  20. @Seroom, у человека бензин. Не дизель. Проводка лежит с завода. Сам вон уже второй год собираюсь круиз воткнуть. Как-то руки не доходят. И проводки у меня тоже нет. Прийдется самому тянуть. Пока это напрягает. Но думаю протяну. Не знаю сколько метров провода понадобится, но уже все собрал что нужно для установки.
