tokminnw
  • Победитель дней
    13
Весь контент tokminnw
  1. А вобще какая у вас машина год и т. д. А то написано Мондео 3.
  2. Термостат не рабочий. Температуры градусы где смотришь. При твоих (120*) нижний патрубок должен быть горячий ( рука не терпит). Термостат проверяется (( кастрюля с водой, градусник и нагреваем, смотрим за градусами и открывания термостата. Вот так надо смотреть температуру ДВС https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/b/288230376152228048/
  3. Значит надо смотреть помпу. Как ведёт себя нижний патрубок радиатора ( по температуре). При открывании термостата он должен быть горячим. А при срабатывании вентилятора за него не возьмёшься (будет горячий). Если такого не происходит однозначно помпа или термостат не срабатывает. Хотя он у вас новый это не факт что он 100% рабочий. Надо всё проверять и искать причину. Чудес не бывает. В системе охлаждения работает помпа, термостат, радиатор. Мне не понятно почему при включении кондиционера растёт температура? При включении вентилятора при 103* должно падать до 98*. Может и помпа не прокачивает (крыльчатка) если конешно исправен термостат и радиатор. Датчик температурный заменить. Его не верные параметры на 107* включения 1 скорости.
  4. В описании всё не понятно. Во первых 1 скорость должна включатся при 103* а вторая при 106*. Похоже на забитый радиатор как с наружи а может и внутри. И не может температура ползти при включенном кондиционере. А то что при кондиционере дует то холодным то горячим это виновата система климат контроля. И к перегреву не относится.
  5. Предполагать не надо. Надо проверить механическим манометром давление. Может виноват датчик давления.
  6. У меня нет и небыло дизеля. И не знаю подходит или нет.
  7. Почему это на экзите нет? Вы должны зарегистрировать свой автомобиль на сайте и потом будут ваши запчасти или в приложении запросить у менеджера.
  8. Проще смотрите. Но где подсос это вам не покажет. Здесь 100% подсос.
  9. Визуально подсос не найдёш. Надо дымогенератором подсос искать.
  10. Здесь. EXIST A+A Exist-Info FREE - В Google Play или на сайте https://exist.ru/
  11. Идеи выдают чайники а мастера причину и что менять (ремонтировать после диагностики.) Кардан и редуктор это два разных агрегата. (это как ДВС и КПП)
  12. Дата производства 11/09/2018 Двери 5 Двигатель 2.0 EcoBlue B Период производства 2015- Регион Европа Рулевое управление Левый руль Тип кузова Хэтчбек (5 дв.) Трансмиссия Automatic Transmission - 8F40
  13. Скидывать клемму АКБ нельзя. Зарядку проверяют прибором или самодиагностика на панели. Надо проверять управления геной. 3 провода. Если после ремонта проверяли гену на стенде. То виновница цепь управления геной.
  14. У трипоида много болячик. Крестовина на шлицах, ролики крестовины, сам корпус, шлицы в трипоиде и на валу. Может подшипник на валу. Все соединения на шлицах со стопорными кольцами. А что у вашей машине случилось это мне не известно.
  15. Если на месте муфту снимите но это не получится.
  16. Как можно подсказать как сделать капитальный ремонт ДВС. Это к примеру.(( Обратитесь к специалисту. К авто слесарю. А вы зачем хотите снять трипоид (внутренний ШРУС). Что купили уже новый и хочете заменить?
  17. https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/l/5345134/
  18. А реле стартера которое меняли включается?
  19. На реле R5 исчез минус. Это реле ЭБУ. А он находится под АКБ. Их там штуки 4-5. При включении зажигания на реле появляется + а минуса нет на катушке.
  20. Проверить зачистить массы по АКБ. И будет счастье. И ещё АКБ заряди. Утром на отдохнувшем АКБ должно быть 12.7 вольт а также проверить остаточные А/Ч методом КТЦ.
  21. Во первых трипоид ( внутренний ШРУС). С правой стороны в КПП входит пром вал, потом трипоид, вал и ШРУС наружний. Трипоид левый и правый разные. Левый в КПП вставляется а правый на вал одевается.
  22. Не знаю что там тебе говарят и что выдаёт сайт. Я пользуюсь этим сайтом. Определяю там артикуль а потом заказываю у себя в Казахстане. Ford Mondeo седан III 2000 - 2007 г. Вот мой автомобиль зарегистрирован по vin. Да разное количество шлицов. Если будет указан vin и твой автомобиль и запчасть будет твоя. На другой автомобиль не пришлют и артикуль будет тот который подходит. Или через менеджера заказывай по vin если сомневаешься.
