tokminnw
  • Победитель дней
    13
Весь контент tokminnw
  1. А Китай можно сказать во многом не адекватный. Покупаем оригинал и всё будет адекватно.
  2. Чтобы обжать надо приспособление и новые пины.
  3. Так вы сами определили что вам делать. Но только не так ( насос качает. Надо давление проверять. Потом можно сказать насос работает, качает). И всё остальное проверять параметры. Свечи проверить после вашего газа. И т. д.
  4. А чему в вашем случае удивляться.
  5. нельзя экономить на свечах и бензине. Дороже в будущем будет. В авто ДВС это сердце.
  6. Причину не нашел? Жди сюрприз. Будет продолжение обязательно.
  7. На Алиэспрес закажи там ну очень дёшево. Всё свечи будут стоить ~ 1619 р А потом может пожалеешь.
  8. Это вообще горе с вами. А может надо было не заниматься ремонтом если не умеешь. А масло лампочка горит вообще заводить не надо. Перед и после шестерни должны стоять 2 спец шайбы. Вы вообще не понимаете что произойдет если у вас не вращается шестерня.А может и не поставили, а может и насос хона, всё только а может. Может всё что угодно. http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=e56cc36d-92d5-41e4-908d-ce4134cf1de5&Group=5FD00030&AtId=D8F00006&Title=[050]+Газораспределительный+механизм Под номером 11 http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=e56cc36d-92d5-41e4-908d-ce4134cf1de5&Group=61800030&AtId=B2600023&Title=[010]+Масляный+насос 7 шестерня Мас.насоса, 1 Мас. насос. Все болты и гайки затягиваются по спецификации если на то пошло. И надо иметь ключ. Если нет навыка. А так или не дотянул или оборвал.
  9. Троить может от искры, топлива. И про вакуумную трубку. Какую? А советовать можно поменять машину на новую. Нада найти причину и потом виновника менять. А не методом тыка. Поверить давления топлива, что происходит с искрой посмотреть какие ошибки.
  10. Если мап щёткой чистил то угробил. Не надо не чем касается мап. Просто струёй краб ( очиститель карбюраторов) и всё отмывается.
  11. Если с термостатом не греется то без него вообще не будет да и малый круг надо глушить. Вы не понимаете а свои версии выдумывает. Вам написал как проверить. Ну проедте и проверяйте патрубок. Да вы вроде писали что кипятили термостат в кострюле и он открывался. А это надо делать с градусником чтобы понять нормально работает или нет термостат. А то что он открывается это не значит что он нормальный.
  12. Прокладку, головку, блок. Прокладка меняется а головка блок фрезеровка Патрубок проверяют на месте. Большой круг идёт низ, радиатор, блок. При малейшем открытии термостата начинается движение антифриза.
  13. Одиваем шарик и заводите если газы шарик начнет надувается. По нижнему шлангу определяют работает термостат или нет (про температуру это не определить). Если не греется виноват термостат, радиатор забит, помпа других нет причин.
  14. https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/b/799139/ https://ford8.ru/voprosy/raspinovka-dmrv-ford-mondeo-1.html
  15. Заменить на родной. Проверить все провода и контакты на ДМРВ.
  16. На расширитель( бачок) наденьте шрик, презерватив. Если надуется то идут газы в антифриз. Нижний патрубок становится горячим при нагреве ДВС?
  17. Проверяй ДМРВ. И смотри подсос воздуха.
  18. А больше не может быть причины если пишите искра бензин есть. Проверить давления топлива на рампе.
  19. Метки проверить. Распред валы, коленвал, шкив коленвала.
  20. КПП на ремонт. Проверить кулису. А гадать это не игра в рулетку.
  21. Это не исправен запуск ДВС. Да дожились что бы запустит форд уже брызгают чем-то в воздухозаборник.
  22. Значит реле не рабочее. Силовой контакт. Проверить + и импульсы на форсунках. Да и давления топлива. Да и наличные искры.
  23. Вы же пишите стартер не крутит только с перемычкой. А теперь реле стартера включается. А странного не чего нет. Исчезает масса и реле ЭБУ не включается. Проверьте массы под АКБ. Была у моего Мони такая проблема.
  24. А как ведёт себя ключ.( имболайзер. Импульсы на форсунках, +. Смотреть почему не включается реле стартера. Питание на катушки, импульсы. Проверить искру. Это малая часть неисправностей.
