tokminnw
  • Победитель дней
    13
Весь контент tokminnw
  1. Тогда блок предохранителей смотрите. Где-то потерялся + или -.
  2. Клеммы на АКБ и на проводах зачисть и смаж ( можно литолом).
  3. Да вы предлагаете то что увидели в интернете. Крышку проверить 5 секунд. Но вы же в Москве сами не чего не умеете. Вам подавай только СТО где с вас дерут бабки. А насчёт умника. Поумней тебя если элементарно не знаешь как даже проверить простенькую крышку. Новую тоже надо проверить(как сейчас делают запчасти. Шило на мыло менять. То о чём с тобой можно что то обсуждать. Пример для одарённого. Я автомобиль ремонтирую сам кроме кузовных работ. А также всем кто обращается.
  4. Это у вас ( фиговое предложение менять пробку). Чтобы что-то поменять надо сделать диагностику. А потом если эта деталь не рабочая или не в параметрах. Вот тогда и менять.
  5. И машину надо менять по окончании срока гарантии.
  6. Здесь нет. Не влазит. На Вацап да.
  7. Зачем менять если не нашли причину. Переключатель включает левую или правую сторону. На реле поворотов приходит + при включении зажигания, переключателем вы включаете любую сторону. Потом идут все стороны через кнопку аварийки. При выключенном зажигании на кнопке свой + при включении кнопки + подаётся на реле и кнопка включает обе стороны. Вот и вся работа поворотов. А на фонарях должен всегда - а + проходит.
  8. Смотреть что с гнездом, клапаном. Шарошить, притерать или плохо притёрли. А вообще ваш вопрос не понятный. Не держат сухари или не пропускают клапана? Если не держат сухари возьмите поставьте сухарь с того клапана который держит. А потом и примите решения что менять.
  9. Вас чувство не подводит. Диски тормозные наверно левые попались.
  10. Здесь бензин ФМ 3 вам надо ниже в дизель. Да и прежде чем менять надо этот вопрос в Гай решить. А то замените а регистрацию не сделают. Да и вопрос решить 2 л менять на 2.2 (провода, ЭБУ. Это вопрос.
  11. Даже если и кто-то сталкивался у твоей машины что может только эта же причина. Пропадает цепь а вот где это ?? Сам не понимаешь к электрику дорога.
  12. Я вам выше писал вашу неисправность.
  13. Ищи подсос воздуха в топливную систему. Однозначно.
  14. Как вы собираетесь компрессию возвращать? Надо скрывать ГБЦ и смотреть а дальше и поршневую.
  15. С искрой в плохом контакте. Да капитала дорого станет.
  16. Вот и причина появилась. А дальше дохлые свечи, провода ВВ, катушка, питание и импульсы на катушку. Всё это надо проверять.
  17. А есть ещё причины а ошибок нет. Пример давление насоса, нет искры. Смотреть надо всё что влияет на пуск ДВС.
  18. Подсос ищи. Дымогенератором. Обычно за коллектором всасывающим шланг отвода газов (лопается). Вобще подсос может где угодно.
  19. Микрики меняй. А также всю смазку. Промыть и смазать.
  20. К диагносту он будет смотреть.
  21. Разбирать АКПП и ремонтировать. А почему на N не должно считать км. и как это вы определили.
  22. Для чайников это не чего не значит. Теория это одно а практика это другое.
  23. Наружу, в поддон, в поршневую.
