tokminnw
  • Победитель дней
    13
Весь контент tokminnw
  1. Сейчас всё в норме? И зачем это сделал старый хозяин.?
  2. Значит где-то идёт + на катушку реле. Сейчас вышлю. Здесь годать можно всю жизнь.
  3. При выключенном зажигании не дальний не ближний включатся не должен. Виноват переключатель освещения. На дальнем реле всегда присутствует силовой +. Могу выслать схему на Вацап или Email
  4. Во первых это не Турция а Германия. SACHS https://exist.ru/Price/?pid=D1A06B97
  5. Да их тоже. Могу быть забиты. Диаметр уменьшится.
  6. Проверить помпу. Похоже она плохо качает. Ну термостат проверить с градусником (в кастрюле) при какой температуре начинает открывается и полное открытие. А также проверить радиатор-не забит.
  7. Промыть, почистить задние фонари.
  8. На периферии нет дорог чтобы 200 лететь.
  9. https://fuse2relay.ru/elektricheskie-shemi-toplivnoj-sistemi-ford-mondeo-3-twn
  10. Да не обязательно. Могут и здесь подсказать.
  11. Такие вопросы надо задавать в сетке дизель. В низу дизель 1-2-3-4-5
  12. Родные форд. Вот сюда заходишь и выбираеш артикуль а заказываешь где дешевле и удобней. https://exist.ru/
  13. А причём здесь насос? За обратку отвечает регулятор давления. Который поддерживает давления в рампе. Но если насос вобще не создаёт не какого давления то и в обратку не чего не пойдёт. Насос проверяют (в стену) должно быть 8-9. А также его производительность.
  14. ГБЦ вскрывать клапана смотреть, поршневую смотреть. Совет. Покупать перед разборкой прокладку ГБЦ, маслоотрожатели, прокладку выпускного коллектора а дальше после вскрытия. Желательно и кольца поменять но всё зависит от диагностики и от пробега.
  15. Район первого цилиндра это хорошо. А конкретно где. Рядом стоит заглушка вала заслонок, прокладка на всасе, а может сам коллектор, или шланг отсоса газов с блока цилиндров.
  16. Если троит чек выдаст ошибку. Читай ошибки а не меняй что тебе вздумается.
  17. Блок климат контроля. Смотри ошибки по климату.
  18. Сапун смотрите. Может забит грязью.
  19. https://автотерапевт.бел/2020/09/19/проверка-генератора-ford-mondeo-3/
  20. Откуда там появится переменка при включении зажигании. Вы подумайте что такое переменка и когда она появляется и где.
  21. Троит по причине. Компрессия, форсунка, искра. Прочитать ошибки.
  22. Спрашивать надо в ветке дизель. Ниже. А здесь бензин ФМ 3
