tokminnw
  • Победитель дней
    13
Весь контент tokminnw
  1. И что. У меня тоже Мондео 3 2 л АКПП 2001 г. Это вам пример принципа. Даже на Жигулях так снимается только не личинка а замок.
  2. Видео смотрел как снять жостик.
  3. Всё возможно. Трос примерно слетел.
  4. Сзади управлением магнитолой. Отверстие маленькое среднее. Там 3 штуки. Туда надо нажать. Надавите на защёлку. В Ютубе задай вопрос. Как снять под рулевой джойстик переключатель Форд Мондео 3 2001 года
  5. Со стороны панели есть отверстие. Нажимаешь тонкой отвёрткой и управление магнитолой выйдет. А также есть торс под рукояткой фиксации рулевой колонки. И потом раз щёлкнуть защёлки кожуха.
  6. Разбирать замок и смотреть секрет. Покупать новый замок или переделать секрет под любую ( отвёртку).
  7. Смотрите ошибки ( диагностику). А обороты до 3 т это подсос. Дымогенератор в помощь.
  8. Зачем. Я я не утверждаю что заводские параметры другие. Что показала панель то и написал. Да и что это изменит. Значит так мой датчик подаёт параметры ЭБУ. Гараж не в огороде а под домом отапливается.
  9. Температуру смотрел на панели через тест.
  10. Поздно проверять уже полным ходом пришла зима. Летом проверял возле гаража.
  11. Я вентилятор не слышу на ходу. Включается только когда стоишь.
  12. ФМ 3, 2001г, 2 л CJBB, АКПП.
  13. Нет не ошибся 1 скорость-103* 2-106*
  14. http://www.fordbook.ru/mondeo/3/power/cooling/ustroystvo-sistemy-okhlazhdeniya Обратите внимание на схему охлаждения.
  15. Даже по вашему описанию что температура дошла до 65* и остановилась. Не годный термостат.
  16. Вот теперь понятно. На нашем авто 1 скорость включается при 103*, вторая при 106*. Простая проверка термостата: завёл автомобиль и рукой проверяем нижний патрубок радиатора. Он должен начинать нагревается примерно при 90*. Если начинает прогревается сразу термостат не годный. Проверить обязательно два тонких шланга на расширительный бачок( не забиты). А печка не работает завоздущена система или забит всас воздуха через фильтр и забит радиатор. Про стрелку вообще забыть это индикатор.
  17. https://www.drive2.ru/l/9415813/
  18. Последнее решение верное. Чтобы что-то поменять надо определить что менять. На нашем авто печка включается автоматически в зависимости от температуры (вентелятор печки надо включать и его обороты а также направления потока воздуха ( заслонки). Частое включение вентилятора охлаждения говорит о не исправности системы охлаждения. Температуру надо смотреть не по прибору на панели а через диагностику на панели. Вот потом можно и дальше давать советы.
  19. ГБЦ пи**ец. Проверять компрессию после замены шкива и установки меток. Потом будет ясно. Не будет компрессии ГБЦ вскрывать.
  20. . Просто система не стала не видит дпкв и не стало искры и впрыска. При развале шкива. Последствие бывают когда коленвал крутится а распред валы нет. Вот если болт ослабнет то тогда и звёздочка цепи остановится.
  21. Проверяй. Может открутился шкив коленвала. А это будет беда. Цепь тоже встанет. )) Поршня только будут работать. Это результат твоего СТО.
  22. Новый надо лябд покупать а не контрактный. И первый оригинал, 2 лябд с обманкой не чего прошивоть не надо. И вторую лямду заменить можно на бош. В любом магазине подберут. А что машина с прошивкой полетит? Почему удалили катализатор? При удалении надо ставить пламя гаситель.
  23. На экзите новые продают.
  24. На фото не понятно. А что так важно что это за трубка. Устраняй течь.
