tokminnw
  • Победитель дней
    13
Весь контент tokminnw
  1. Так по моему надо менять контактную группу. При пуске стартера скорее всего исчезает 15 провод. Вот и не заводится.
  2. А втягивающее зачем менять? Он же на прямую подаёт + на втягивающее минуя замка и всей цепи и работает.
  3. Барабашка завёлся. К матористу срочно или может настать печаль.
  4. Что такое + и маленький контакт. На стартере силовой + и + на втягивающее подаётся с реле стартера. - это корпус.
  5. Земляк я же написал причины. Как можно онлайн указать на конкретную причину. И снова спрашиваю что на стартере перемыкаешь. Похоже всё таки контактная группа при пуске стартера теряется 15 провод( зажигание). А это и не будет работать насос, не будет импульсов форсунки, катушка или также не будет + 15.
  6. Причин много. Замок зажигания контактная группа, реле стартера, + силовой на контактах, цепь управления реле, проводка. Что перемыкаешь на стартере?
  7. Да не надо рассуждать надо просто заняться ремонтом специалисту. А то что вы гадаете проблема не исчезнет. Утром на АКБ какое напряжение?
  8. Потому что генератор справляется с нагрузкой обогревом. Генератор надо на ремонт ( может банально просто в диодном мосту вылетел диод) надо всё проверить и найти причину не стабильности генератора.
  9. Не работает генератор. Напряжение должно быть стабильным на 100% заряженном АКБ, 14.2 В. При любой нагрузке.
  10. Выпускная 1202698 цена 8771 р и возвратная 1202699 цена 8823 р. Это ФМ 3 седан седан 2001 г дорест для CD4E.
  11. Да цены на твою запчасть 86 руб с копейками а на мой 20 руб с копейками. На экзите он называется диск ведомый гидротрансформатора.
  12. Регистрируем авто в экзите и находишь артикуль, заказываешь. Дешевле чем в магазине. Или на других сайтах смотришь.
  13. (от москвича 408 подойдёт маховик.)) На АКПП планшайба на МКПП маховик улавливаешь разницу?
  14. Нижний патрубок должен быть холодный при открывании термостата тогда он начинает становится горячем. Вот здесь смотрим за температурой и наблюдаем за патрубком и включением вентилятора. https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/l/9415813
  15. Если хотите обмануть судьбу тогда только полная замена масла. А дальше видно будет. Скорее всего АКПП на кап ремонт.
  16. А виноват в этой проблеме концевик в замке.
  17. Поставь машину на прикол и не гробь сцепление. Да может и забит. Чтобы это понять надо проверить а не гадать на кофейной гуще. Это был совет. Не течёт жижа первое выкручивают штуцер и проверяют а не гадают. Однозначного ответа нет в природе. Да и вобще тебе не в этой ветке место. Здесь бензин Мондео 3 а дизель ниже. Хотя принцип одинаковый начиная от первых машин с гидравлическим сцеплением.
  18. Есть. Не устранил проблему и поехал дальше. Как в мультике (( и так сойдёт. Не течёт жидкость ищи причину. Может забит штуцер.
  19. Прокачка сцепления делается так же как и тормоза. 2 человека надо или приспособление чтобы качать одному.
  20. Болт для коленвала от головки до конца 38.5 мм. похоже по фото тот который по середине. Утверждать не буду это для 2 литрового ДВС. Если была детонация до ремонта значит датчик детонации или провода проверяй . Нет связи с ЭБУ. Так похоже или от генератора скрежет? Если да то подшипники. https://www.drive2.ru/l/490525123573448892/?m=542942141404425175
  21. Детонация не правильно выставлены метки ( распреды, коленвал, шкиф и дпкв. Может и проблема датчик детонации или его провода. А откуда на твоём 1.8 2001 г обгонная муфта на генераторе. Эндоскоп в (уши) и ищи свой треск.
  22. Вот где смотри. https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/b/288230376152228048/ Снимай термостат и проверяй так как писал выше.
  23. Всё верно в вашем случае были открыты и малый круг и большой вот и грелась.можно вобще без термостата но надо заглушить малый круг. Тогда будет "работать" но не в норме. Для этого и существует термостат чтобы поддерживать рабочую температуру. Вы не ответили на вопрос. Где смотрите температуру в градусах.
