ddarkernb
Весь контент ddarkernb
  1. Братцы а не проще ли лить как лили формулу или любой недорогой бренд и тупо менять его чаще. Раз в 10 - 7,5 - 5 тыс я думаю, что при замене раз в 5 тыс ваще пофиг какое масло, главное чтоб не замерзало и не сворачивалось .
  2. 225й ширины более чем достаточно для нашего авто, будет меньшая чувствительность к коллейности (по сравнению с 235). Клиренс на 4,5 мм ниже штата 235 45 17 и на 6мм ниже штата 215 55 17, что не есть гуд по моему мнению.
  3. Закину еще идейку, может кто разовьет. Заказывал знакомому масло на эксплорер 3.5 американца 5-20 вроде Привезли моторкрафт в красных фирмовых канистрах по 5 л. производство США. (забыл сфоткать и посмотреть спецификацию) Причем себе пытался заказать старую добрую формулу 5-30 европейского разлива и не получилось, везде уже отечественного разлива, я бы заподозрил подделку по ряду признаков, если бы не знал откуда оно. Стоит пиндосовское масло один в один как формула. https://www.fordparts.com/Products/Chemicals-MotorOils.aspx
  4. 2 сезона откатал на хаке 7 215 65 16. Бате взяли 215 60 16 (моя дешевле и существенно) 8я хака слишком дорога была. Шипы живые почти все, по управляемости и торможению твердо 4+ , не идеально, но предсказуемо - что важно на зимней дороге. до этого катал полсезона нордман 4 , на старой машинке мишлен айс норд (второго в момент покупки не было) Мишлен был поинтерестнее по управляемости, но на 3й сезон был уже почти без шипов, а к 4му сезону потерял сцепные свойства. машинка была лансер 9 98 сил - т.е. не особо мощная и тяжелая. В момент изучения темы я пришел к выводу , что брать надо либо хаку 7-8 либо Continental ContiIceContact ибо скупой платит дважды, а экономить на зимней резине - грех. Типоразмер каждый выбирает сам себе. Липучки с одной стороны удобно, с другой слишком большая разница в поведении на разных покрытиях. 7я хака в моем типоразмере Nokian Hakkapeliitta 7 215/65 R16 102T сейчас стоит 5600-5700 за колесо, что не на много дороже , чем было до кризиса Производство Россия (финки нет с 2012г), многовато грузов при балансировке, но возможно это проблема высокого профиля и дисков реплика.
  5. 205 55 16 хорошо только по прямой и ровной дороге без ям и стыков. Вне зависимости от бренда
  6. я не профи, но думаю так: совместимость системы крепления с Вашим багажником, объем и его параметры (Ш*В*Г), грузоподьемность думаю пофиг т.к. она выше чем макс нагрузка на багажник. В какую сторону открывается (на бок удобнее, чем вперед-назад) , нкрышка на петлях типа двери удобнее,чем просто крышка на защелках. Если есть гараж - то я бы обращал внимания на крепления для тали. Видел у пиндосов - вешают пару блоков в гараже и када надо багажник отцепляют и на них поднимают над машиной - там и хранят, а када надо так же легко ставят на место (вот тут важна надежная но простая система крепления. немаловажно исполнение по гидрозащите т.к. если попадете под дождь в дороге ... PS: Хотя кому-как, у меня знакомый купил самый дешевый бокс чисто возить надувную лодку, палатку и прочую фигню не боящуюся воды.
  7. на сходной машинке 2 сезона езжу на 215 65 16 , так что 215 60 17 будет не хуже да резина выше, но индекс нагрузки скорее всего 102T и она жестче 55 профиля, у которого индекс нагрузки от 94 до 98
  8. в инете нет прямой инфы, http://elektrocar.narod.ru/articles/accumul.pdf стр 13 абзац между 6 и 7м рисунком: На рисунках 6 и 7 изображено изменение срока службы в зависимости от глубины разряда и температуры окружающей среды. Превышение температуры на 10 градусов сокращает срок службы почти в два раза. Герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы очень чувствительны к перезаряду. На рисунке 8 изображено, как быстро уменьшается срок их службы при работе в режиме постоянного подзаряда при повышении напряжения (и тем самым - тока подзаряда) источника питания подключенного к аккумулятору. Поясню, так или иначе АКБ в моторном отсеке нагревается не кисло от мотора и от кузова летом, наличие пластикового бокса и воздушной прослойки меджу кожухом и АКБ хоть как то снизит нагрев оного. От холода он никак не спасает, но есть одно но, в холод АКБ не принимает/слабо принимает заряд пока не нагреется до определенной температуры, нагреться ему проще в кожухе.
  9. это привело бы к удалению короба АКБ = больший резкий нагрев от двигателя = выше вероятность быстрой смерти АКБ. Как я понял АКБ почти не бояться мороза(в нормально заряженном состоянии), низкая температура снижает пусковой ток (что как раз решается более мощным АКБ), а вот нагревов бояться и сильно.
  10. http://akbmag.ru/catalog/akkumulator-BOSCH-S5-85-R.html цена 6700! 74Ач там же стоит 5700 я свой такой же брал у них, 2 мес назад, чехия, конец 14 года, привезли и проверили нагрузочной вилкой при мне.
  11. По мне так дополнительные 11ah и 100 ампер пускового тока лучшая защита от морозов, а следить за зарядом аккумы надо вне зависимости от его номинала, просто у более емкого ревизию можно делать реже. В случае малых потерь его на дольше хватит. Про простоту снятия -так 280 мм тоже крышку фильтра снимать, а без проблем меняются только короткие 65ач, как я понял.
  12. Изначально была идея сделать тепловой экран кожуха, потом забил( оч мало места внутри кожуха, а снаружи неэстетично)
  13. Я снимал и верхнюю и нижнюю часть. Наверно было достаточно снять только верхнюю.Запаслись пин кодом магнитолы
  14. Влезет, сам такой инсталировал пару месяцев назад.
  15. 235 50 лучше будет держать дорогу, меньше боковые крены, но более чувствительна к колейности. 225 55 помягче, меньше колейность, по идее более устойчива к ямам и люкам, но более валкая в поворотах по высоте они близкия PS: я бы ориентировался на ценник, и только если он близок то уже выбирал.
  16. Dunlop SP Sport Maxx TT 235/45 R18 98Y советую эту, сам катаю 235 55 17, держак отменный и в дождь тоже, не дубеет при околонулевых (что не характерно для летнего данлопа) , боковина и корд очень крепкие. Про тугой руль и колейность в отзывах - правда, но в значительной степени лечиться поднятием давления, я качаю 2.5 перед и 2.2 заднюю ось. По износу у меня сейчас 2 полных сезона ~20-25 тыс пробег именно на ней, субьективно износ 50% (но в 0 я резину редко катаю) еще сезон и наверно заменю.
  17. Интересует актуальный ценник на 407 матовую (с климатом рестайл) Еще, если не трудно, что работает нормально в текущей ревизии и прошивке, что коряво, что не работает (конверс+, парктроники, радио т.д) возможно у вас есть свежее описание нет ли более свежих моделей, все таки теме не первый год.
  18. во первых сжать фото, во вторых почистить старые фото в своем профиле
  19. Имел тут опыт 3-4 экстренных торможений 120-0 почти подряд зиммерах (перф диски и их же коллодки) Отработал на ура. После чего тормоза стали вялыми до остывания. Диски не повело. Итого -зиммер хорошие диски,но не для вгрессивной езды.
  20. Еще не забываем про центр тяжести. В моем случае, из за шумки он смещен к полу ( 100 кг вибропласта на полу и порогах не шутка) На стоковых машинах при замене пружин боковые крены могут увеличиться. А устойчивость в поворотах скнизиться
  21. Сорри был в отпуске. Ктото спрашивал, почему бы я сейчас рекомендовал на перед не от дизельной нелекси а от макса. Поясню: у меня 2.3акпп + много доп шумки. Большая часть шумки грузит заднюю ось, изменение нагрузки на переднюю ось минимально(есть правый пассажир или нет), а вот задняя ось это от 0 до 3 человек и 200-300 кг груза ( да еще бак 70л запаска инструмент фаркоп и т.д). В итоге для поднятия клиренса и увеличения десткости спереди не нужны радикально более жесткие пружины. В моем случае (от гелекси) по передней оси немного перебор. Либо амо тоже надо менять на более сильные), если не снизить скорость на лежачем полицейском - машина резво подпрыгивает За почти год пружины почти не помягчали. С задней же осью все норм на любых пружинах. Чем жестче - тем больше запас грузоподьемности. Меньше раскачки. К вопросу ниже выше тип пружин роли особо не играет т.к основное различие - витки и толщина прутка т.е упругость на сжатие. Если надо повыше - пружины+проставки.
  22. все проще, изза изменения радиуса увеличивается рычаг на колесе и уменьшается момент.
  23. всем привет, обзавелся елмкой, спаял тумблер переключения шин проверил форсканом, все читает, ошибки почистил Посоветуйте каким елм конфигом (какая ревизия актуальна и без багов) можно добавить мелкие мульки на моню 4 рестайл ? Желательно ссылочку где скачать. И , если есть советы, как чего лишнего не напортачить - напишите плиз. По рукожопству - ничего координального программить не собираюсь, так тока проверки ламп по отключать, автозапирание дверей, проверки ремня и прочая приятная полезная фигня. в мотор и коробку не полезу.
  24. железо прекрасно окисляется (ржаевеет)
