tough
Весь контент tough
  1. У меня так же было, думал на АКПП и каты. А все дело в ЕГР, до конца выяснить не смог, сам клапан не пропускает но если снять с него трубку, то рывки пропадали. Похоже вакуумный электроклапан пропускает.
  2. Пальцы тоже помню не лезли, замучался. Еще лампа там пониженной мощности, на 16 или 18 вольт у меня была, электрик сказал, чтобы реже сгорала.
  3. Похоже не минус на лампе подсветки.
  4. tough
    Эбу
    Едешь на разбор и берешь от Мондео2 мозги с ключами, единственно нужно выбирать от аналогичного литража и коробки (автомат, механика). Вроде тут в разборе есть несколько машин. Только если у тебя проводка к иммо повреждена, то и с новыми мозгами машина не заведется, а если ключ отписался, то заведется, но в этом случае проще ключ приписать, чем мозги менять. Ошибки считал?
  5. Потому и не берутся, что нельзя его отключить. Точнее можно, но очень ресурсоемко, или прошивку компа менять (притом новую еще нужно написать) или вообще комп, от другой модели брать и адаптировать. Советую разобраться со своим, в крайнем случае ключи пришить или блок с ключами поменять.
  6. Я добирался, а как не помню уже, где то инструкцию на форуме находил, от Мондео...
  7. Тут, не отключать, а ремонтировать нужно....
  8. Скажем больше, я вообще не слышал, чтобы кто то на этой машине иммо отключал.
  9. А если зад сносит наружу и на ровной, но скользкой дороге это тоже дело в схождении задних?
  10. Патрубок между голов, это да, вентиляция, гугли по "PCV", на сборку морды не влияет. На омыватель фар моторчик, что повыше, чтобы когда жидкость заканчивалась, фары уже не мылись, а стекло еще мылось. По рисунку не вспомню, но если коробка автомат, то это похоже вентиляция, ложится в удобное место.
  11. А что, в питере котов нет? Если купишь донора целиком, кое какие мелочи готов купить у тебя.
  12. Генератор это может быть.
  13. А куда у Вас в Альмете можно обратиться, чтобы нормально сход развал сделали, как раз с задними...
  14. Может наконечники рулевые, можят тяги стабилизатора,может сама рейка. Да и много чего может быть, я почти все в подвеске поменял, а полной тишины не добился. Но подвеску и самому можно диагностировать, можешь мондевовскую ветку посмотреть, там куча тем.
  15. Я почему спросил, у меня предыдущая машина была Мазда 626 GE, изумительный автомобиль, только убитый предыдущим хозяином. Был куплен недорого, потому как жрал около литра масла на сотню и дико гремел гидротолкателями. Я сразу поменял кольца, колпачки, вкладыши ну и так много еще чего, по мелочи. Долларов в 300 все обошлось, с расходниками и мелочами. После этого, она стала жрать меньше литра на 15 тыс. км, выросла моща, упал расход. Износ был минимальный, но хон уже стерся. Я прошел на ней больше сотни тыс.км. и продал. И про Кугара думал, что если жрать будет, то переберу. Так-же читал про легендарную ходимость V6. Но тут все гораздо сложнее и по финансам тоже. Масла особо не жрет, мощи хватает, потому и не буду пока разбирать. Еще заметил герметик, под кожухами цепей, значит что то делали. Может и колпачки поменяли, не верю я, что они могут 10 лет и 200-300 тыс.км родные ходить.
  16. Да я про цепи на будущее спросил, вдруг решу колпачки и кольца поменять....
  17. Прокладку еще графиткой можно было смазать. Пар думаешь от этого? Не катализаторы работают? Тосол уходит? Выработка конечно не хорошо, но не смертельно. А цепи сложно выставлять?
  18. Отверстия в прокладке регулируют поток жидкости. Зачем двигатель разбирал?
  19. Не такие уж и тонкие, миллиметров 10 , наверное самый тонкий.
  20. Присоединяюсь!
  21. Я б посоветовал закрутить. Там вибрации, гена может отпасть.
  22. Вообщем у нас регулируется только сход, на обоих осях.
  23. С кондиционер, на болшом потоке, стекло вообще на глазах высыхает, но я его стараюсь использовать редко.
  24. То есть выбросить ролик и поставить ремень от рестайла ?
  25. У меня так-же. Помогает увеличение потока воздуха.
