tough
Весь контент tough
  1. Первый у меня работает. Может у Вас с разъемом что то не то?
  2. Только сейчас увидел, что Лемфордер это ZF, раньше как то не сопоставлял этого....
  3. А где забирал? (каким образом осуществлялась доставка)? У меня рычаги Dorman из Америки...
  4. А какие еще бренды имеют аналогичную поддержку? Тот же Лемфердер? И были ли удачными(возврат денег, замена запчастей) жалобы? А вообще сколько должны стойки стаба ходить? Многие ведь их меняют ежегодно...
  5. Заслонки проверить как ходят.
  6. Деньги же жалко экспеременировать. Предъявить фирме это шутка-юмора?
  7. Вот интересно если взять хороший бренд, типа лемфордера, он проходить сильно больше года?
  8. Пластмаска, которая закрывает отверстие в кузове. Если ли какие то сложности с ее снятием?
  9. Год назад поставил стойки стаба, как на предыдущем фото, Teknorot FO-948. Вначале вообще идеально было. Начали постукивать примерно через полгода, сейчас уже бухают, пора менять. В форме как родные, так вообще через месяц мрут. Сейчас вот думаю, что взять? С двумя шаровыми, но подороже или как от Сонаты, вверху шар, снизу резинки. Сам склоняюсь к первому варианту.
  10. У меня V6 и АКПП, думаю это сильно все усложнит.... По схеме на на вал вроде 2 соединения, в салоне и пониже. В салоне уже откручивал, а вот пониже похоже как раз под куполом, там мне непонятно что да как. Кто то писал, что еще пластмаску эту можно сломать, там что да как?
  11. Бачок омывателя с насосом высокого давления и возможна ли отправка в Россию?
  12. И к Кугарам это относится?
  13. Наружные.
  14. Можно ли разобрать зеркало? Переставить основание?
  15. Поменял сайлентблоки продольных рычагов, машина стала гораздо устойчивей на больших скоростях, в поворотах тоже ситуация улучшилась, но не так кардинально.
  16. Тоже предстоит снятие рейки. Подрамник можно только сзади опускать, не снимая полностью, а ослабив спереди? Рулевой вал лучшее в салоне откручивать?(нет подводных камней в снятии пластикового уплотнителя)?
  17. У меня нет задних дверей, у меня купе, двери соответсвенно больше и тяжелее. Поэтому и просил фото, чтобы убедиться, что замок подходит. Оказывается такой де на Мондео 1-3, фокусе и еще на чем то. С болтом опасаюсь, не разобьет ли его., 2 витка резьбы ведь мало.
  18. Разборки очень далеки от меня. У меня глухо стучит дверь и пищит реле, из за сработки концевика. Нагрузки там есть, поэтому из бутылки и изоленты делать не буду. Сейчас вижу приемлемый вариант с переделкой под бесшумные болты от 08.
  19. Спасибо добрый человек, замок как у меня. Теперь нужен ответ на второй вопрос, что можно сделать с втулкой, покупать за 1500 руб. новую как то не бюджетно.
  20. У меня Кугар, но замки дверей вроде как у Мондео. Не соизволит ли кто выложить фото, а то в моем городишке всего 2 Мондео , но хазяев я их не знаю. Нужно фото ответной части, которая на стойке кузова. А проблемка у меня следующая, износилась пластиковая (фторопластовая?) втулка, замок на больших кочках глухо стучит. Чем бы заменить? Точить из фторопласта? Точить из металла?
  21. Подкрылок оригинальный. Смотреть Мондео 2. Подвеска задняя только у универсала другая. Некоторые элементы подвески отличаются только у версий V6.
  22. Еще скажу сразу, что двигатель и ходовая у тебя от Мондео 2, оригинальней только кузов, салон и оптика. Поэтому зевакам на улицах можешь задвигать про эксклюзивный авто, выпущенный ограниченно серией в 30 тыщ. экземпляров, и про запчасти присылаемый из америки или подходящие от Ягуара. А сам можешь все изучать в Мондевовской ветке. Нет кугаровских двигателя, ГУРа и подвески, все это от Мондео!
  23. СТО такое. Задний стабилизатор можно сказать там классический. Я как пригнал, залез сзади посмотреть что да как, около гаража, просто подложив картонку. Но я еще и в авто разбираюсь и имею инженерный склад ума...
