Lexsus
Весь контент Lexsus
  1. Вот жлобы блин..у нас в районе 1000 не больше спарт нормальный, только гудит зараза через полтора года эксплуатации все заметнее
  2. Думаю, что да.. Надо смотреть крутится заслонка или нет...сними кожух торпеды со стороны водителя и смотри на блок печки- там увидишь торцы осей заслонок- крутится она при шаманстве кнопками или нет..Моторы стоят справа надо бардачок выдернуть- увидишь
  3. да можешь и по правому...вот только проводка идет по левому борту...есть еще "выход" до фонаря вообще не тянуть, а подключиться где из гофры проводка выходит..в теме про Денсо я указывал цвет провода заднего хода
  4. Да ничего не будет- у них нет нашей базы.. И потом меня во Франции то же щелкнули, причем на прокатной..ничего не пришло..
  5. в детстве видимо с розетками не играл и физику в школе прогуливал...Чревата твоя затея крупным ремонтом!
  6. Тогда погоняй заслонки..может подклинивают и сделай диагностику кондею- хуже в любом случае не будет
  7. А сам искать не пробовал? Темка то избитая.. У тебя проблемы с форсунками омывателя лобового стекла...Вдоль правой петли капота идет жгут на обогрев форсунок, чаще он перетирается и коротит, на втором месте проблемы самих форсунок- они коротят- так, что ищи там. Других если да кабы, а может быть и прочее- нет! Калибруй заслонки кондиционера! Еще раз так напишешь и станешь читателем!
  8. Относительно чего проще? И уж точно не дешевле.. Тут про ксенон темки три есть- почитай для общего развития..там уже описан опыт замены линз и прочего
  9. Ну ты это...смотри в самом деле не сунь...Вообще модуль можно вытащить на снятой фаре и потом уже поймешь, что и как...Лампы действительно садяться...но проблема она комплексная: севшие лампы+осыпавшийся отражатель+грязная линза+помутневшее стекло фары, в итоге свет- не свет...Делать, что то одно- деньги на ветер
  10. Если вначале: А потом: Это следствие того, что вакуум во впускном у тебя "уходит" Ибо: При повороте ключа зажигания срабатывает ЭМК и вакуум из впускного закрывает заслонки, а у тебя это происходит только после повторного старта двигателя, для этого не надо глушить его таким образом- снимать штекер с КХХ, достаточно просто выключить зажигание А вот это уже, как у Айсы:
  11. Да! Но твой случай как раз из таких..Проверить дело 15-30 минут..снять правое колесо и обсдедовать разъем..если все в шоколаде, то смотрим уже в сторону катушки зажигания, но датчик- первопричина. Зы: Леш, взрослый человек, если я правильно Ник уразумел...На кофейной гуще гадать - пустое дело...машина сама не починиться..надо что то и ручками сделать
  12. мужики- БРЕК! Негоже так диалог вести... Ну что вы в самом деле- Мир! Труд! Май! зы. Кстати (да простит меня Макар) модераторы то же имеют право отдыхать, а не заниматься междоусобчиками
  13. ну я же тебе писал, смотри ДПКВ или из за того, что клон - тему закрыл меня в игнор...в принципе мне конечно это фиолетово..Смотри проводку возле его штекера- наверняка осыпалась изоляция
  14. Линзу помой.Отражатель сдай в гальванику...где то читал, по моему на ФФ клубе, что в Питере есть контора, что такого рода работы выполняет.Стекла фар полирни или поменяй на более свежие с разборки
  15. Воот..уже ближе.. Для этого не плохо бы сравнить с аналогичного года машинкой.... Из приобретенного "опыта" в сравнении своей и машинки evgkomok, могу сказать, что логика в управлении разная..к примеру у меня после выключения зажигания заслонки открываются сразу, а у Евгения спустя 4-5 секунд с пресловутым пшшшш...т.е на разных годах выпуска по разному..А вот как на дорестайле? Хотя я понимаю, что заслонки не должны быть открытыми все время, ибо нафиг они нужны в таком случае, но факт имеет место быть
  16. Работает! И то и другое и тяга на месте! При повороте ключа они закрываются (на ЭМК поступает питание) , как только завел- открываются до момента глушения двигателя. А это значит, что на ЭМК управления уже не приходит не приходит питание и заслонки открываются под действием пружины привода...
  17. Да уж попандос... Сам так же летом вляпался, так поляки после белорусов паиньками показались...та же канитель с красным коридором
  18. Ув.коллеги - модераторы, темку прошу пока не удалять, хоть она и пересекается с "избитой" темой про впускной.. Итак, вначале было слово....вернее письмо от коллеги из Алматы (2.0/АККПП/2003 г/в), с вопросом об алгоритме работы пресловутых заслонок...Казалось бы все просто: В нормальном положении - двигатель заглушен-заслонки открыты- рычаг вверх вкл. зажигание- заслонки закрываются за счет оставшегося разряжения в коллекторе и остаются закрытыми до высоких оборотов... Однако, у коллеги режим работы такой (цитирую): "У меня все так же как у тебя только после заводки заслонки открываются и все никакой реакции, сколько ни газуй" И при этом: ЭМК управления - новый ДПДЗ- новый Шланги- целые Дабл при запуске присутствует, Если вручную закрыть заслонки и завести машину- дабла нет. Было подозрение на "битые" ключи в мозгах, но потом, после переписки с Вовой от этой идеи отказались.. А теперь вопрос- просьба: Что думаете коллеги?? Посмотрите, как работают заслонки у вас, особенно интересно на дорестайлах?
  19. датчик ГУРа...
  20. ну нафиг...гимор это...И потом лично мне не понятно, каким образом система генерирует коды ик диода под конкретный дивайс...к примеру китайские универсальные пульты не всегда работают с тем или иным прибором..(Кстати тач у нас 4-х проводный...это так, для инфы) Я бы за эти бабки лучше бы взял ДВД, тот, о котором в середине темы есть упоминание
  21. Да при чем тут мозги? Хреново установлена сигнализация..Проверяй все массы, особенно те, что на концевики идут Например концевик ручника выдрючивается...попробуй тупо "подвязать" провод сигналки, что на ручник идет к массе и посмотри...
  22. Не понял??? Для чего? Логично!
  23. Можно предположить, что это межвитковое замыкание в эл. магнитной муфте...т.е. кз еще нет- поэтому пред не вышибает Это то, чем ты кондеем и печкой управляешь- на лицевой панели.. Но все же ты посмотри тестером, что на фишку муфты приходит при включении ( сними правую фару) проще будет подобраться- он в районе термостата
  24. Не аонял влпроса, а что ты хочешь чтобы он читал? Он собственно и читает только ПО и Карты и все...
