Lexsus
Весь контент Lexsus
  1. "Вий" Гоголя не читал??? Когда его - Вия пригласили, он сказал- Поднимите мне веки.. Так ты вверх глянь http://mondeoclub.ru/forum/topic/102929/ Для таких вот вопросов и написано
  2. Да как ты ее проверишь?? Ну увидишь, что что то записалось..а толку ДВД привод денсо по моему читает максимум на 4х поэтому все проблемы с перепрошивкой..А прога нормальная- живая- не сумневайтесь
  3. Я помогу в этот раз... Вот человек (Костя) Kostyantyn который буквально с месяц назад при моей помощи ставил Денсо.. И ПО ставил и карты обновлял...пишите ему..он правда в Испании живет, но мы с ним по скайпу нормально общались ВО: http://mondeoclub.ru/forum/topic/87823/page__st__320?do=findComment&comment=2264668
  4. Ребята, в этой теме есть посты тех, кто недавно ставил систему- найдите их и обратитесь к ним...Ну чес слово, я не помню уже все в деталях..Последний раз года два назад с ней упражнялся...
  5. Что значит ошибка при перезаписи... Нажав кнопку инсталяции или вставив диск, ты форматируешь систему...Ну а дальше, см. вышенаписанный мной пост...Кстати зеленые полоски, это возможно наводка...где то экран или контакт окислился...
  6. вот статья про болванки и скорости http://yandex.ru/clc...o=8&l10n=ru&i=8 Это так, для примера...пробуйте на других.. То что при записи ставите 1х- это совсем не означает, что именно на этой скорости он записан...конечно логика говорит о том, что чем на большую скорость записи расчитан диск, тем он качественнее...т.к. мощность лазера при высоких скоростях записи выше..я лузер в компах и не знаю, каким образом резак узнает на какую скорость рассчитан диск...но факт есть факт...я да же время записи засекал на разных дисках...а сейчас какую болваенку ни возьми- везде от 32х и выше..но чем больше диск, тем меньшая скорость на нем написана..вряд ли получится выставить скорость записи 1х..по моему мне удавалось только на 2 или 4, но на дорогом диске.До этого так же тупо пялился в черный экран и нажен их с ведро...Так что пробуйте, пробуйте...Я к сожалению ничем вам больше не помогу, ибо свой диск отдал при установке денсо. Хотя стоп...завтра посмотрю на диск на котором карту записал..он же такой, как и ПО ...карта то идет
  7. Я в свое время болванок нажег штук 10-15 не меньше.....записался нормально только на самой дорогой и медленной ..относительно сообщения допускаю, что может другого просто нет...Старое ПО убили шаловливыми рученками, а проще говоря нажали на эту кнопочку и видим то, что видим...т.е. отформатировали систему..
  8. ты все прочитал, как обновление ставить? Там есть нюансы..в том числе если запрет абгрейда стоит- не запустится... Auto S/W update
  9. Чес слово не ведаю.. Карту писать так же.
  10. а ну тогда вполне вероятно..и наверняка только 1-ая тарахтит..
  11. сори..двухслойный..я писал на тдк Вообщем надо диск, у которого самый низкий индекс скорости стоит
  12. Штатно датчик стоит справа по ходу... С датчика провода идут на моторный блок предохранителей: Если стоять лицом к машине, ровно по середине блока предохранителей есть разъем с проводами расположен поперек блока: контакты:12- провод коричнево/белый, 10 провод бело/фиолетовый (разъем зеленого цвета) Расположение контактов на разъеме, с лева на право: верхний ряд с 1-го по 8-ой, нижний ряд с 9-го по 16-й..Далее идут на мозги, контакты: с 10-го (колодки) на контакт 8 мозгов, а с 12-го (колодки) на контакт 91 мозгов.
  13. Уже писал неоднократно- писать надо на двухсторонних дисках, см. болванку с самой низкой скоростью..При записи прошивки на диск, запись происходит на современных резаках с высокой скоростью- отсюда все проблемы
  14. какой пробег то - для статистики...
  15. блин, сначала про скайроутер пишешь, потом про денсо- попробуй сообрази.... Честно говоря не заморачивался
  16. ну а что у него...все стандартно- замена заслонок... лично я не знаю... Сам совсем никак??? В принципе ничего сложного
  17. что то не догнал я о чем речь...где у меня VR ? Там тупо рвется 4 провода R G B и синхро и все!
  18. больше чем уверен,что да!
  19. Ага! Мне допрос с пристрастием устроили...требовали билеты, а я их в багаж засунул
  20. я вот пообщался с народом на счет этого...вообщем то мою точку зрения относительно ошибочных выводов о неисправности компрессора поддерживают... Я бы посоветовал самому проверить так: за правым преднем подкрылком есть датчик низкого давления - замкни его и включи - посмотри, что будет
  21. А страховку на машину??? Хотя это не столь и дорого... Я чего спросил то...немчура вон активно реагирует на отмену броней после оформления (выдачи) визы-вызывают в посольство и гасят визу, на сайте винского об этом уже много сообщений.. И еще вдогонку...а нафига им копии пустых страниц гражданских паспортов???Мукуллатуру собирают что ли
  22. А что тут подробнее описывать?! Лента фум- фторопластовая лента применяющаяся для герметизации резьбовых соединений в сантехнике- отлично тянется- наматываешь на шарик шарнира и защелкиваешь- примерно так
  23. лично я не знаю...зайди на ФФ клуб, может найдешь чего
  24. пиши Жукову- zhukoff, у него наверное есть..На Авито видел не так давно Хотя я не верю в износ компрессора...это только если с пустым покататься и к тому же дырявым- тогда да, а так, для 6-го года рано..И какого рожна муфта отщелкивается- не должна..почему при отсутствии утечек все же долили 300 грам??? это практически половина
  25. Коллеги! Новый вопрос- теперь по Испанской визе... Как они к липовым броням относятся? Не проверяют? Вообщем то я туда собираюсь, но визу хочу сделать сам, а пока ни билетов ни с местом определенки нет...если забукиню, а потом поотменяю все, вплоть до билетов, возможно с небольшим изменением дат - последствий не будет?
