Dominickanec
Весь контент Dominickanec
  1. @ник56, чтобы установилась связь со спутниками, необходимо программе указать правильный СОМ порт на котором висит модуль GPS... Делается это не в программе навигации а на самой голове...
  2. @Dembel, да... Насос одинаковый... Даже там где насосы разные (Г образные и прямые) сами турбинки одинаковые... Там есть ссылка на интернет магазин и еще есть телефон парней в Москве они насосами занимаются, я у них брал, но там на 1000 дороже...
  3. @Dembel, я кинул ссылки... И описание и аналог того моторчика что нужно... Заодно описал почему не подходит насос ВАЗ 2110... Все выше...
  4. @Dembel, http://next.drive2.ru/l/4082481/ http://next.drive2.ru/l/4137990/ http://next.drive2.ru/l/4177312/
  5. Не подходит от ВАЗ 2110 читай у меня... Написал специально
  6. Вставляешь между гранатой и коробкой фотку или монтажную монтировку и как рычагом выталкиваешь не из коробки. Там на конце вала пружинное стопорное кольцо
  7. @Philosoff, толщину гальваники не сильно помню из школьной физики, но что-то вроде нескольких микрон...
  8. @Rus.Ivan, ты просто не шаришь... Его надо отполировать и "облудить", отполирровать еще раз... И все будет ОК... Восстанавливают их именно так...
  9. @Сергейусв, чего нет? Хош телефон его дам? Он тебе расскажет со слезами на глазах и даже продаст его за не дорого...
  10. О да... У меня знакомый говорил... Это же мерседес и этим все сказано... С ремонтов и ТО не выезжает
  11. @diflash1, корпус и диск подпружиненый...
  12. @Rus.Ivan, давай его в порядок приведем... Присылай его я сделаю фотоотчет по переборке и восстановим поверхность на внешнем зеркале...
  13. @Rus.Ivan, а куда старый дел? В настоящее время он где?
  14. Конденсаторы могут гудеть при пробое
  15. Если стойки оригинал, их пилят и потом сваваривают. Когда варят, в них горит масло. Когда горит масло, это плохо. Я не умоляю способностей этих специалистов просто парень знакомый недавно делал эту процедуру и тоже у специалистов, не удачно
  16. @Smirnoff252, вечером гляну ссылку... Сайт есть по китайским балалайкам с форумом, там про разлочку и доработку китайцев... К стати с чего ты взял что дров под модем нет? Дрова есть, единственное,там не все модемы работают...
  17. @Smirnoff252, у меня с отдельным USB под модем... А у тех у кого его нет впаивают... На форуме китайских балалаек есть мануал
  18. @Smirnoff252, яндекс навигатор работает и на этой голове, только ее надо разлочить... @Aleksasha87, а про диски забыл сказать - диск то влазиет в магнитолу или нет? Транспортировочные болты вывернуты сверху или нет?
  19. @Aleksasha87, это обычный китаец на ВинСЕ Навигация не работает, потому что надо на флэшку скинуть программу с картами и в настройках магнитолы указать исполняемый файл навигатора... После этого кнопкой навигации будет запускаться... Как определил, что блютуз не работает? Радио скорее всего не работает нормально из за тач скрина... Два варианта: 1. Рамка магнитолы давит на край экрана 2. Пленка на экране (сними ее если она есть)... 3. Поломалось что-то...
  20. @Powar, +100 тоже хотел что-то такое написать
  21. Когда на ноутбук было такое, меняли шлейф на матрицу. Потом выяСнилось, что и старый был нормальный, его просто пропаять надо былоГоворят просто мечта пайки погоревать строительным феном на конверсах в местах процессоров и в местах соединения шлейфов и все проходит
  22. Я свою голову менял для камер заднего вида. А к твоей ее не подключить
  23. @fazer, оригинальные стойки амортизаторы прокачивают, как на жигулях... Те что разборные, разбирают... Меняют ремкомплект, заливают новую жидкость и собирают... Те что не разборные - распиливают, делают все то же самое и проваривают... Опять же как на жигулях... Я считаю это колхозом... Есть пример - знакомый прокачивал не разборные стойки - отъездил 2 недели и потекли или пробивать стало не помню уже...
