Dominickanec
Весь контент Dominickanec
  1. @Rus.Ivan, не, все не так... В присадке этой есть несколько компонентов, один из них модификатор трения. При большой температуре и давлении плоскостей идет идеальная притирка зеркал поверхностей. Это устраняет шероховатости и самое главное лучше держит давление. Этот же эффект наблюдается в цилиндрах головки, после применения присадки этой - компрессия поднимается на 2 единицы примерно...
  2. @Boris_SS, я сам не добирался до верха, но по идее там такой же подшипник. Но чтобы до него добраться надо снимать рейку и разбирать со стороны рулевой колонки. А ты как определил, что подшипник хороший?
  3. @gavrilka, и по чем обошелся комплект???
  4. Насос (по крайней мере у меня) постоянно крутит и не отключается вообще никогда (при работающей машине)... Редукционный клапан отвечает только за стабильность давления в рампе и сбросе излишков в стакан...
  5. @Boris_SS, снизу, с торца этого вала под спец ключ пробка... Под ней подшипник и смазка.
  6. @Drec, не ходи туда больше... Твой мастер либо конченый кретин, либо просто тебя разводит... Найди более порядочных людей...
  7. Ездить можно. Но выпресовывать будет сложно. Я бы преобразователем ржавчины обработал бы стыки сайлентблока с рычагом.
  8. @thebadman, это не рейка убитая была, а опорная вилка (сухарь) перестали поджимать рейку к валу.. У всех так... На новых тоже на некоторых есть эти симптомы. Лечится протяжкой и регулировкой зазоров.
  9. @Philosoff, наверное следует предположить, что ЕВРО-5 будет рабочий диапазон оборотов 5000? Чем отличается ЕВРО-4 от ЕВРО-3 или ЕВРО-2 для двигателя в плане эксплуатации???
  10. @Shiko, когда ты писал про 60 тыс. ты ни слова ни писал о морозах... У меня морозы зимой -25-28 гр. Машина 2 года в Москве откаталась и 100 тыс там намотала... Поэтому когда я говорю о 150-200 тыс. я опираюсь на то что вижу, что ремонтирую и что читаю и слушаю... До этого была мазда 6 и Фокус второй и тоже стойки менял после 120-150 тыс... И с тобой бы я не зацепился бы если в твоем выводе был бы +/-, нет же ты сказал как отрезал... Причем ты этот бред написал человеку который просил помощи и совета... И кажется он был не с крайнего севера, хотя я честно говоря и не посмотрел откуда он... @thebadman, а что было с рейкой на 46 тыс. ?
  11. @Shiko,https://yadi.sk/i/JrzTcBYwYWGfF На 60 тыс. даже рулевое управление не проверяется не говоря уже о подвеске...
  12. @Shiko, ну и... Где на 60 тыс. ты читал про замену того или иного...? Ты же тут всем раструбил, что на 60 тыс. железно нужно менять... А сейчас сам говоришь, что этого не написано... Ты меня запутал уже. Так надо менять на 60 тыс. стойки или сайлентблоки или нет?
  13. Господи... Уберите его с форума,.. Заколебал уже... Умник, в Етисе есть функция генерации сервисного плана по пробегам, в котором написано, что менять, а что следует визуально осмотреть... На это и опираюсь... А еще на пробег авто и то что вышло из строя. Заканчивай флуд умник... Еще раз говорю - приведи конкретные примеры с выписками по ТО или диагностике или фотоотчеты - после этого только делай выводы... А таких балаболов, как ты полный интернет... Поначитаются журналов за рулем и форумов и супер пупер специалисты и эксперты ужо
  14. @Shiko, если не просто балаболить а хоть иногда открывать ФордЕтис и читать его - то станет ясно, что все цифры что ты тут приводишь - это твои вымыслы. В Етисе расписаны сервисные интервалы и межсервисное обслуживание. Где ты нашел там эти цифры - хрен его знает... Еще раз, для кочегаров бронепоездов и их пассажиров - не флуди. Давай конкретные факты и выкладывай... Я тебе в подтверждение своих слов выложил и фото и отчеты о ремонте, ты же просто трепешься и до усрачки доказываешь, что у тебя все в норме и это форд виноват
  15. @thebadman, на турбированном двигателе это проявляется быстрее, чем на атмосферном. На экобусте проявляется быстрее чем на вольвовском 2,5... На атмосферном практически никак не проявляется...
  16. @Shiko, как раз таки гадаешь ты и несешь чушь несусветную... Чтобы немного тебя охладить - зайди в мой БЖ и посмотри перетряс всей подвески на 200 тыс. пробега. Все сделал с фотками, описаниями и ссылками. Порвался один сайлент на продольном рычаге и второй с другой стороны потрескался - все остальные живые были, но менял все в куче... А то что ты тут пургу гонишь, без примеров и конкретной инфыф - это очень смахивает на детский сад... Будь взрослее и самое главное умнее.
  17. @general1011, датчик с поплавком снимается и ничего там паять не надо он на штекер идет и элементарно отсоединяется. Но на практике - в датчике ломаться нечему. Просто достаточно подогнуть лапку на контактной поверхности и все...
  18. Ну я предполагаю, что после 5 тыс. количество сажи и "ароматов" доходит до концентрации такой, что ты это начинаешь чувствовать и обонянием и на глаз...
  19. @thebadman, это газы в картер с гарью с камеры сгорания пробивают и портят тебе ароматы "офигенного" масла...
  20. @Изюм, ну естественно, после снятия стойки ...
  21. @Алексей68,я же тебе в личном сообщении указал его электронную почту и телефон. Ты получил?
  22. @zhelion, одинаковые. Насосы бывают (модули) разные - Г образные и прямые, но внутренности там как бы одинаковые...
  23. @Grek76md, сейчас поищу, где то у меня была сохранена...
