Dominickanec
Весь контент Dominickanec
  1. 1. Довпрыска нет (это для тех кто не может настроить газ нормально) 2. После 4,5 тыс оборотов газ не сгорает... Поэтому резонно после 4,5 тыс. переводить авто в автоматическом режиме на бензин 3. Клапана прогорали от неверно установленного оборудования и не верной настройки ГБО на 165 тыс. км. Об этом немного здесь 4. После установки вариатора УОЗ и пробеге 200 тыс. - ничего не ломается... 5. Зазоры на чем? На клапанах выставлены максимально допустимые. На свечах зазоры infnyst 1,3 Если ставить то только с вариатором УОЗ Стаг неплохое борорудование, только не ставь китайский СТАГ. Редуктора Аляска для нашего авто не хватает.
  2. тебе нужен вот такой кабель под BRC https://elm327rus.ru/kabel-dlya-diagnostiki-brc/ Или вот такой под разные ГБО https://elm327rus.ru/universalnyy-kabel-dlya-diagnostiki-gbo-1347/ Отличие обычного кабеля диагностики ГБО от ГБО BRC в том, что во всех кабелях 4 провода +/- Rx и Tx, а в BRC используется три провода в разъеме, +\- а Rx и Tx объединены в один провод через резистор... Можно самому сделать, обойдется в 250-300 руб. или купить готовый
  3. @strannikk, Дружище, тут я с тобой тоже от части не соглашусь... Примером могут служить чипованные авто, которые куплены на вторичном рынке... Прошиты хрен знает чем, с отключенными и пофиксенными ошибками программно (ну чтобы не светилось в виде ЧЕКа и прочее) и стандартными методами диагностики (хоть по телефону, хоть по мультисканеру) поставить тоже проблематично... Хозяин зачастую сам не знает что у него залито что-то... Как к примеру ты собираешься диагностировать развалившийся катализатор при том условии, что он программно отключен в прошивке, а физически не удален... Штатными средствами диагностики я такого способа не знаю... В основном все визуально судят по состоянию ката (на пропускание газов)... А я могу это сделать за 3-5 минут и диагноз будет верным 100%... Так же, смещение ГРМ или растянутость цепи на двигателе 2,0 который без датчика расспредвала идет - ты никак не выявишь штатными способами на 100% без снятия крышки клапанов и без выставления коленвала... А специалист с мотортестером это сделает причем на любой машине, хоть на форде, хоть китайском авто за те же 5 минут... Поэтому и приобретался мотортестер дополнительно ко всем сканерам исключительно для глубокой и полной диагностики авто, по факту, что есть, а не по тому что рисует блок управления по CAN... Я не говорю, что все авто я проверяю мотортестером... Если электронная часть в порядке, ошибок не 25 в памяти, а 2-3 то я так же могу попробовать положиться на показатели сканера... Но последнее время машины приезжают с букетами проблем и исправление ошибок по сканеру ничего не дает... К примеру на той же 10-ке смещение ремня на 2 зуба в сторону опоздания выдало по сканеру первоначально - ошибка датчика положения ДЗ, Неверный сигнал ДМРВ и лямбда зонд - выход за диапазон. При этом свечи за 10 км пробега из новых превратились в кусок сажи. И двигатель только только собрали после капиталки и он с одного гаража просто переехал ко мне... Никто же не предполагал, что мастер тупо промажет по меткам (может торопился, может устал), но все ломанулись сначала покупать датчики, а по пути заехали еще в пару мест на диагностику. В итоге мотортестер показал фазы ГРМ - переставили ремень и все пропало и машина начала вести себя адекватно...
  4. Для того чтобы не было помех на диаграммах, и на графиках отображалось то что реально есть, нужно пользоваться оборудованием в соответствии с теми инструкциями которые дает разработчик (заземление, подключение массы, расположение прибора, экранированные кабели и прочее...) А если от балды достать с коробки прибор воткнуть его абы куда - то да, получим на выходе полную хрень... Но мы то тут не ставим целью человека заставить или подтолкнуть к покупке мотортестера или осцилографа - хотя осцилографы у китайцев стоят не на много больше чем ELMка , мы говорим о том, что он уже нашел человека с мотортестором, диаграммы же ему кто-то снимал... Следовательно провести тесты проверки системы зажигания, ГРМ и тест эффективности не составит труда... Ну как то так...
  5. Ну началось? А в чем критика то состояла? Автор темы спросил как проверить катушки зажигания. Он не спросил методику диагностики двигателя от и до... Он не спросил про какие то числовые показатели нормальной работы датчиков. Он спросил про проверку катушек зажигания. Я, ему ответил, как и чем можно проверить катушку зажигания с точностью 99,9%... Отсутствие у него диагностического оборудования не говорит о том, что он не может поехать к знакомому или тупо по объявлению, где ему смогут это все проверить за не дорого... Но это будет реальный результат относительно того, стоит ли ломать голову зажиганием, в частности катушками... Повторюсь про остаточные колебания - эти остаточные колебания присутствуют во всех катушках зажигания где присутствует первичная и вторичная обмотка Наличие этого эффекта говорит об отсутствии проблем с электрической частью катушки, как таковой... И даже когда катушка еще будет работать нормально - первое, что пропадет, а точнее начнет уменьшаться, это количество затухающих колебаний... По этому и делаем вывод на будущее, что будет ломаться в ближайшем времени. Что касается остальных параметров графика (длительность горения, напряжение горения, напряжение пробоя - то эти отклонения имеют отношение не к самой катушке к примеру, а к свечам, компрессии и смеси в цилиндре... Ну как бы всегда так было... И есть Приведенные в качестве примера графики - не идеальны, они обычны при работающих катушках - они были сняты мной пару дней назад на авто ВАЗ 2110 ... Вот тебе пример сегодняшний - ГАЗЕЛЬ с двигателем УАЗ 4216 Зажигание 4.JPG В третьем цилиндре пробой провода и неработающая свеча... Свеча не работает по причине пробития прокладки под головкой на 3-й цилиндр и наличие тосола в цилиндре. Не сильно понял про осциллографы и мотортетсеры для начинающих Ты хочешь сказать, что без осцилографа или мотортетера ты быстрее поставишь диагноз неисправному авто, чем специалист с мотортестером? Ну вот не смешно даже... Подключив мотортестер, я к примеру могу не разбирая авто (ну за исключением выворачивания одной свечи) проверить - соответствие фаз ГРМ - подсос воздуха на впуске - потери в цилиндрах - растянутость ремня или цепи - систему зажигания по всем катушкам включая исправность свечей - наполняемость цилиндров - сопротивление выпуска (состояние катализатора на пропускную способность) - электрический тест силового оборудования (стартер-генератор-АКБ) - эффективность работы цилиндров относительно друг друга - состояние всех датчиков включая состояние зубчатого колеса коленвала - работу форсунок в % соотношении от номинала... На это все я потрачу 30-45 минут максимум. Причем все тесты проведенные на авто как правило будут в сумме сводится к первопричине поломки... Другой специалист все это сможет проверить, сторонними инструментами и приспособлениями за несколько часов... Теперь про начинающих Диагносты бывают двух типов: 1. Первый это который втыкает в разъем ОБД мультисканер (в лучшем случае) или ELM 327 (в худшем случае) считывает ошибки и писец... Сбрасывает их и берет с клиента 500-1000 рублей за то что он тупо прочитал с экрана... 2. Это тот, который находит причину поломки на основании реальных показателей работы того или иного узла используя более умное оборудование чем ELMка к примеру... Вот этот тест эффективности цилиндров (это все с той же ГАЗели) занял у меня 3-5 минут. Уточню ЧЕК не горит (по какой то причине) Тест эффективности.png И по этому тесту мы видим следующее: - третий цилиндр (синий цвет) не работает на ХХ вообще никак... - при педалировании и поднятии оборотов отстает 1-й цилиндр (по причине того что порядок работы цилиндров 1-2-4-3, то первый цилиндр проваливается от нагрузки пропуска работы 3-го цилиндра - мы так же получаем разброс по компрессии - мы видим реальный угол опережения зажигания на всем диапазоне работы - конец графика, а именно не подтягивание синего графика в точку к остальным форсункам говорит об отсутствии работы 3-го цилиндра или очень слабой работы Листаем вкладку и смотрим состояние зубчатого шкива коленвала Зубчатый диск.png - красная линия ломанная внутри шкива говорит о хреновом состоянии самих зубов которые магнитят датчик положения коленвала... В итоге смотрим - да реально зубья некоторые погнуты монтировкой скорее всего, цилиндр 3-й действительно не работает и это у нас заняло ну с расшифровкой и подключением 10-15 минут... Снятый график датчиком давления нам говорит почему машина жрет топливо, плохо заводится и неустойчивый холостой ход График давления.png Банально мастер при сборке двигателя после кап. ремонта поставил ремень ГРМ на 2 зуба позже... Тест занимает 5-10 минут с учетом того, что нужно выкрутить свечу и вкрутить датчик давления вместо нее...
  6. Не извиняю... Ерунду в данном случае написал ты. И даже не в том плане что, что-то не верно... А просто ты одно смешал с другим... Мы начали за зажигание, а в частности за катушки зажигания и их неисправности. Я тебе, вернее автору написал, что самый простой и действенный способ проверки катушек, это осциллограф, который покажет все по катушке зажигания в разрезе работы остальных катушек... Зажигание.png Зажигание 2.png Ну и вот последний график (стянул с форума, так как по рукой своего нет) - так вот в этом графике отсутствуют остаточные (затухающие) колебания Зажигание 3.JPG Это свидетельствует о том, что в обмотках катушки присутствует межвитковое замыкание... Катушка при этом какое то время будет работать, и даже искра будет в цилиндр идти и воспламенять смесь, но процесс этот будет уже далек от идеала... И нафига ты сюда дописал про воспламенения в цилиндрах? Речь то ведем за зажигание и за катушки... Давай перепрыгнем на УОЗ или на метки коленвала и распредвала тогда - ну чтобы окончательно ему мозг засрать P.S. Про педалировании как раз таки ЧЕК не горит а моргает, а после окончания педалирования перестает моргать. Открываем методичку по диагностике неисправности и читаем что означает мигающий ЧЕК - а именно пропуски воспламенения, которые на прямую связаны с искрообразованием. Иногда конечно и форсунки виноваты - но это уже другая тема ))
  7. Ну тогда давай его сделаем самостоятельно... Ты готов? Я расскажу как...
  8. Ну это ты зря так думаешь. Просто ошибка по катушкам выскакивает не сразу даже если мотор трясется. После определенного числа сбоев система самодиагностики даже показывает сбой по обмоткам с межвитковым замыканием - это когда катушка работает и искра есть, но нет остаточных колебаний в контуре к примеру. Что касается проверки катушек осциллографов или мотортестерами, то ничего сложного. 3 минуты делов и вся картина по катушкам перед глазами.
  9. Обычно катушки у нас выдают ошибки на БК... Но легче всего проверить осцилографом
  10. Евро 2 решит твою проблему. Андрей или Женя тебе помогут за недорого
  11. @mrmarkov, бросай оригиналы файлов с мотортестера... Теперь по твоему ГБО - у тебя BRC 4C BRC Sequent24 старый вариант. Оборудование не плохое, но в плане самостоятельной настройки геморройное. Для начала нужен кабель под BRC и подключиться - то что ты описываешь - как правило проблема со смесью. Причем проблема в составе газовой смеси на прямую влияют на работу на бензине. Кабель подключиться к ГБО есть?
  12. @Dembel, ну штатные сайлентблоки маслонаполненные. Когда они окончательно разрываются происходит течь масла - которую не заметить не получится... Когда первоначально лопается резина - забрызгивает даже рядом стоящие машины
  13. Думаю это не связанно с заменой насоса, так как БК подстраивается под состав смеси на выхлопе регулируя время открытия и закрытия форсунок. Возможно прошивка решит твою проблему...
  14. Моторчик для газели это тот же крафт или бош.
  15. Локальный подсос даёт расхождение в показатели датчика мапа (стороннего) минимум в 10 соток. Для автомобильного датчика это ничего, для газового сразу видно сосет или нет.
  16. Проблема в том, что если сосет воздух, то как раз таки на штуцерах, так как коллектор пластиковый и резьба может быть слабой. Пробки из кусочков шланга и болтики на концах не устранят подсос воздуха на штуцерах. Поэтому лучше всего по датчику посмотреть мап и лишнее не делать. Ну я бы по крайней мере так сделал.
  17. Там много глушить и он это полностью не сделаете коллектор же он снимать не будет чтобы штуцера вынуть и заглушить дырки. По показателю мап в программе гбо модно точно узнать есть подсос или нет. Если мап в пределах 0,23-0,35 то подсоса нет. Можно отключать только электрическую часть -вставив перемычки и покататься пару дней
  18. Чтобы помочь, нужно знать хоть что то про установленное гбо (если речь в нем)...Потом к нему нужно будет подключиться хотя бы удаленно и посмотреть на такие показатели как MAP впрыск на ХХ на бензине и впрыск на ХХ на газу... После этого отключить гбо и посмотреть что будет без него. А потом уже пробовать решить проблему. Я к примеру думаю что у него тупо сгорел клапан [emoji23][emoji23][emoji23]
  19. Когда она (информация) не помещается в черепной коробке специалиста (специалистов) то ее лучше вычеркнуть и не обращать на нее внимание. А вообще 99% ГБО не работают с неподключенным фиолетовым проводом (это тот что кидается на лямбда) и все ок. Но если же гбо с авто адаптацией и нужен сигнал с лямбда, то его подключают, только часто забывают выставить настройки в программе и ломают голову, ЧТО ЩА СИГНАЛ ???
  20. А я и не говорил, что это из за лямбды... ЕСли система ГБО без ОБД коррекции (в чем я уверен) то подключение лямбды носит всего лиши информативный характер. Т.е. гбо работает с сигналом лямбды в виде осциллографа и не более.... Чаще всего это подсос воздуха ан вакуумном шланге или еще хуже секущая мембрана редуктора, которая по вакуумного шлангу давит газ к воздуху... От этого обороты от 0 до 3000 будут реально прыгать... Еще кака вариант перепутали провода на форсунках газовых когда в очередной раз ковыряли авто... При этом впрыск идет в соседний цилиндр - и авто будет волнами работать пытаясь выехать на коррекциях и на УОЗ Фоткай сам блок ГБО... И редуктор с форсунками газовыми и на этом пока все...
  21. Да сможешь. Фоткай блок управления гбо и бросай сюда. Я тебе подскажу какие провода нужно закоротить чтобы авто работало как бы без гбо. Для начала давай определимся что у тебя стоит за система, потом найдем причину, а потом я научу тебя его настраивать. И все будет у тебя хорошо.
  22. Это обычное дело при установленном ГБО и не настроенной смеси... ЕСли на бензине такое происходит то скорее всего присутствует положительная топливная коррекция ввиду ен верно настроенной газовой смеси (с оговоркой) что все с проводкой в порядке в тех местах, где она разрезана и впаяна в блок ГБО... Чтобы исключить влияние ГБО на работу - отсоедини блок ГБО и в его разъем вставь 4 перемычки. И покатайся пару дней...
  23. @SMaks, приблуда вставляется исключительно только с левой стороны, так как там для нее есть место. Фиксатор вала который препятствует провороту рейки тоже только с левой стороны
  24. И с верхним буртом и с нижним и без бурта - все видел. И с частичным перекрытием буртов и сведённые гильзы в одной точке на 12 цилиндрах. Так что не переживай. Тебя никто и не вытягивал на разговор. Тебя постаралось несколько человек поправить после того как ты чушь написал.. в результате ты полез в штопор и ничего не предъявив в качестве подтверждения своих слов с гордо поднятой носом свалил. Знакомо, видали таких [emoji23][emoji23][emoji23] Удачи с компрессией в 11 [emoji23][emoji23][emoji23]
  25. Правая часть рейки удерживается втулкой и эта приблуда туда не вставляется, но проблема все равно есть при откручивании и закручивании вал рейки проворачивается
