Главное, чтобы не вкладыши... Мне когда мотор стуканул, сначала гидрики (гы)) приговорили, затем форсунку, а вскрытие показало вкладыши.
Да не, не разлетится. Просто колбасить начнет. Попробуй стетоскопом прослушать и локализовать стук или гайки на заведенной пооткручивай. Можешь присадку для топливной хадовскую добавить.
Как было в моем случае, просто тыкаешь тестером на заголенный + провод и массу. Должно быть напряжение не ниже Аккумуляторного и изменяться при прогазовке. У меня клапан просто обесточивался при температупе ОЖ выше 27.... И начиналось троение на холостых и до 1300-1400.
В режиме вольтметра.
У меня такая фигня была на фм1 при обесточенноом клапане уов (машина его сама вырубала в какой-то момент). Решил запиткой от клапана отсечки. А проверь тестером, идет ли на него ток во время троения.
+1. колпачки по мере прогрева масло пускают. Кроме свечей (проверял визуально или тестером?) проверь, как клапан УОВ работает. У меня такие проблемы были.
Отрегулировал колодки (болтались), подрегулировал планки, закрепил тросы под днищем (болтались), глушитель одел на резинки (не закрепили)... Итог: коллеса блокируются с 3 щелчков ручника, тормозит "шо дурная", педаль тормоза берет в самом начале.
Хочешь сделать хорошо - СДЕЛАЙ САМ! И не ленитесь курить форумы, как я поленился, доверив машину "спицыалистам"...
Разбери спидометр и проверь состояние червяка на моторчике. Если можно склеить, попробуй аккуратно. Я так свой восстановил, но к тому моменту уже купил приборку от ФМ2 и все же достал из нее одометр с моторчиком и пересадил себе. Если надо, могу фотоотчет по разборке спидометра выложить. Если червяк цел, то могу свою вторую приборку на ЗЧ дать, там только червяк латаный-перелатаный, все остальное абсолютно рабочее.
Ломается в основном после криворуких отмотчиков.
Спасибо! Еще форум покурю и в барабаны загляну чуть позже, вроде как легко надевались. Ручник после ночи натяга поживее стал, может и подрастянется...
По сбросу. Ручку вниз опускаю до упора, но щелчков никаких не слышно. Сильней давить чтоли?
http://mondeoclub.ru/forum/forum/76/во первых сюда напиши.
Проверь на наличие воздуха. Может помпа воздух пустила. Проверь хомуты на шлангах или зажимы на трубках.Попробуй с канистры завести в обход фильтра.
С натяжкой можно подробнее? Колодки норм настроены, положение планки не менялось и было на 3-4 щелчка до полной блокировки настроено. Я вот что еще думаю: может дело в пружине, которая на тросе в барабане? Слишком длинная и тугая, вот и получается так? По ощущениям вроде так и есть.
Менял сегодня тросы на СТО. Так вот: одели еле-еле, даже ручник откручивали, а теперь он очень тугой, срабатывает на 2-3 щелчка, но при этом держит хреновато... До обрыва старых я отрегулировал так, что легким движением руки на 4-5 щелчках колеса блокировались. На СТО предлагают поездить, чтобы тросы растянулись. Вопрос в чем... Растягивать тросы или искать проблему в ином? А еще кажется, что центральный трос коротковат..
Попробуй ХАДО для дизельной топливной применить. Ставлю, что на время машинка оживет. И да, ставлю на умирающий ТНВД. у самого такой полуразобранный валяется.
Я выставлял по тахометру. На 5 передаче стрелки должны быть параллельны. У меня на дизельном тахометре 2000 на 5-ой это 80 км/ч, 2500 - 100км/ч. Подключил приборку без стекла и стрелки, завел и поехал по ровной пустой дороге, выставил 2000 оборотов и одел стрелку так, чтобы она на 80 оказалась. Сильно не прижимать. Обороты должны быть в одной точке.
PS Кстати, впилил себе одометр от ФМ2 - циферки крупнее и приятнее. И механизм целый, и пробег небольшой, 100% не отмотан.. просто позаимствован)
