Проезжий
  • Победитель дней
    3
Весь контент Проезжий
  1. @bodya00, стоит у меня на механике такой же самый датчик.но у меня егр ампутирован.и этот датчик отключен.
  2. Трактовать эту схему как?если у тебя не так .то тогда тебе и не кто здесь не поможет.так как этот разьем который на схеме.он стоит под черепахой большой овальной формы .он и соединяет эбу с инжектором.датчики форсунки .и.т.д.еще раз повторюсь.если на этом датчике на косячено.не так как по схеме.то не будет тебе счастья.
  3. А зачем голову ломать?если даже по схеме видно.что радиатор для акпп и радиатор мкпп разные.а также с кондеем и без.если у тебя автомат то и ищи по номеру для автомата.и.т.д.
  4. Почисти контакты ДТОЖ датчик сверху термостата.
  5. Дело не в этом.тут тебе и схема деталей и номера.а заказать можешь .где угодно.
  6. Я ему схему сбросил.говорит не помогло.но в этом разьеме как раз и искра и форсунки сидят.
  7. http://parts.komford.ru/epc_ford/?action=cat_ford_unit&data%5Bid_model%5D=83 ОСТАВЬ СЕБЕ ЭТУ ВКЛАДКУ И НЕ БУДЕШЬ БОЛЬШЕ СЕБЕ И ЛЮДЯМ МОРОЧИТЬ ГОЛОВУ.
  8. Да кто же говорит.что не ставь стаб совсем? на то стаб и нужен .чтобы зад на повороте не уносило.а совет был дан.что можно ездить без стаба.но соблюдать безопастность.в особенности в поворотах.
  9. http://mondeoclub.ru/forum/topic/51576/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/116793/
  10. Дырочка эта.должно стоять в верх.это нужно для выхода воздуха при наполнение охл.жидкостью системы.так как на холодную термостат закрыт и воздуху не куда деваться.поэтому образуеться в системе охлажд.воздух-пробка.старый проверить можешь .путем нагрева на плите в каструльке с водой и градусника минимум 100 гр.на термосе написано при скольки гр.должен открыться полностью.
  11. Не самый лучший выбор.
  12. http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=2002007&using=1
  13. @Денчик69, №21-7047684 №22-6930416 №23-3565606 №24-3675108 №25-1382573
  14. Под каким номером нужна деталь?
  15. @fedor1202, Значит браузер тупит.под №9 ответ .с сылку открывал ?.у меня выдает кучу похожих тем но смысл один.только разные названия. теперь если не хочешь чтобы не бросали тапками в тебя.задай вопрос в общей теме ВОПРОСЫ НАЧИНАЮЩЕГО.
  16. Не знаю Федя.на главной странице .две самые верхние темы еще зеленым написано ВАЖНО. все мы делаем ошибки и учимся их исправлять .на то он и форум.чтобы общаться .спрашивать и давать советы.просто когда дублей много по данной теме тяжело найти ответ. как-то так.
  17. Конечно льют.еще и работает.бензин жрет ведрами.туманом должны распылять.а не струйками.ищи тему про форсунки.чистка инжектора .там есть все .с фотоотчетом.от а до я.
  18. http://mondeoclub.ru/forum/topic/111299/ самая главная и первая тема .а ниже тема.как найти ответы на свои вопросы.
  19. Нет топстартер это сленг .автор темы .вопроса .ну типа такого.но не как не обидное.я не сторонник кого-то приунизить.
  20. Сперва измерь давление в рампе.и попробуй отключить лямбду.
  21. @Joey, Я думаю.что топстартер просто не знает .что такое концевик и для чего он нужен.вернее принцип его работы.у него стала срабатывать сигналка.на свет он не обратил внимание в салоне .что он тоже загораеться .если конечно не выкл.совсем.вот и задал вопрос .что пищит и как сним бороться.у меня концевик под кис так не только перестал срабатывать.так и двери стли сами закрываться на охрану.
