Проезжий
  • Победитель дней
    3
Весь контент Проезжий
  1. Да не зема.походу будет мороз.чето похолодало на улице.
  2. А тебя так это сильно напрягает? то что у тебя в баке осталось это еще лучше.для бензанасоса.тем более когда жарко.ну а если так .то заливаешь в канистру бензин.кладешь в багажник и катаешься пока в баке не закончиться.только зачем тебе.я таким способом ездил на многих машинах.где не работал уровень топлива.средний расход известен.и по километражу высчитывал сколько в баке.не каких заморочек.купишь исправный датчик .заменишь.и все дела.
  3. Честно.я уже лично не знаю чем помочь.если завышены обороты.может вовсе не в мозгах.?а к примеру кхх.маф.дтож.дпдз.концевик педали сцепления.датчик гур.
  4. Заправляешь к примеру 10 литров бенз.в бак .ставишь одометр на нули.накатуешь 100км.заправляешься опять.и все заново.или у тебя спидомтр.не работает?
  5. Проведи ревизию кхх.сперва прочти . и сверь симптомы.тем про это много..
  6. Все это мне кажеться.тро-ло-ло.почему вы решили .что дело в мозгах.может в дпдз.была причина .????симптомы схожи на него.
  7. Термостат не проверил.купил новый поставил.картина таже.в итоге забит радиатор .по твоим рассуждениям.сломалась машина.х...ли её ремонтировать.купить лучше новую.как-то так.
  8. Я бы так и начал.все проверять и подключать по схеме.к примеру от разьема дпкв звонить и подключать к той ноге .которой по схеме эбу.но это надо перелопатить проводку.легче наверное найти проводку с механики. хотябы моторного отсека.
  9. Там же на автомате еще стоит перед стартером датчик положения рычага выбора передач.куда он его подключил?
  10. Не много не так.масса есть .но она считаеться сигналом.который идет на эбу.взять к примеру форсунки.все 4 подключены к плюсу .а минус сигнал идет с эбу на каждую форсунку.для её работы.поэтому если сигнальный минусовый провод замкнеться с обыкновенной масой кузова двигателя и.т.д.то произойдет замыкания.
  11. По твоей схеме даже есть .12-15-34-42.обозначаються форсы Y3.только на моей схеме не 42 нога .а14. а так все одинаково.
  12. @bodya00, Попробуй прозвонить провода к катушке зажигания 1 провод к ноге эбу 58.3 провод к ноге 59.центральный должен идти к реле зажигания к 15.на самом реле написано. хотя сейчас сравнил свою схему и твою. то видно что одинаковы.катушка у тебя под обозначением Т1
  13. @bodya00, ты прозванивал .проводку от эбу 55 и 56 ноги.до дпкв фишку с дпкв снять и сомкнуть контакты .чтобы прозвонить проводку.но опять если замыкание будет на массу искры не будет.
  14. @bodya00, Вот сейчас смотрю схему.где 46 нога закольцована идет на дтож и реле кондея.а у тебя она закольцована на дпрв.вместо 30 ноги.
  15. Да притом.что электро схема на двигатель зетек Е 1.8 и зетек Е 2.0.если с сылка не открываеться это уже не мои проблемы.
  16. Так это и есть контуровский. первое фото .что я выложил. просто они лежат наоборот.а второе с мондюка. на схеме.
  17. Нет не сюда.зайди в раздел дополнительное оборудование.там есть тема про балалайку.
  18. По схеме .не по твоей.дпрв подключен .к 24-30.ноге. теперь второй провод от дпрв к эбу к какой ноге подклечен?
  19. Чето я не вижу подключения к эбу ДПРВ нога 30-24.дпкв есть 55-56 нога.
  20. И впендюрить от дт 75 или мтз 80
  21. http://euroauto.ru/firms/motorcraft/dpfe15/ как видешь разницы нет .на модели.тем более .тип коробок.
  22. @bodya00, Ситуация такова. датчик называеться DPFE сам блок дюралевый.к нему подключаеться фишка.с 3 мя проводами.верхний белый с синей полоской.средний провод коричневый .нижний желтый.снять фишку .чтобы попробывать завести без этого датчика нет возможности.снят акб на зарядке.да резиновые шлангочки сняты .так как егр заглушен. ОШИБКА ЕГО 327. ниже скину с сылку на этот датчик.может чем и поможет.
  23. @bodya00, Щас схожу гляну.правда на улице дождь шпарит.
