Проезжий
  • Победитель дней
    3
Весь контент Проезжий
  1. Улотнительное кольцо должно.в продаже отдельно не встречал и не слышал.герметиком не пользуйся.лучше поставить без рез.уплотнителя.большой роли не будет.
  2. Да бери и не парся.эбу только прийдеться заменить.
  3. Может и грязь и лед.контакты по окислились. сам знаешь в каком месте стоит датчик.и будет на месте создавать обороты как при на кате .
  4. Добавлю.что моджно попробывать .также отключить датчик гур.и концевик педали сцепления .если стоит.а также датчик скорости.
  5. Не спеши.пообещали тебе скинуть схему подключения лямбды.так подожди.
  6. Нормальный расклад.эбу-мозги.блок управлением двигателя.стоит за бачком гур.большой прямоугольный разьем с болтиком под ключ на 10мм.
  7. Разные клапана.разные распредвалы.разный диаметр поршней .форсунок .эбу и.т.д.
  8. http://lambdazond.ru/articles/prichiny-prezhdevremennogo-vyhoda-iz-stroya-lyambda почитай.может .чем поможет.
  9. Если блок авс.то должно не только музыка но и свет притухать.проверь .потом отпишись.
  10. @Wanou, Хоть снег увидел
  11. @Eligah, Судя по свечам.то они в нормальном состоянии.а по оборотам завышены.это как на подсосе не до конца убраном.кто ездил на карбюраторе .тот поймет .о чем я.смотреть нужно я думаю.на дросельную заслонку и кхх.за не учтенный воздух.я не говорю .так как на это уже.уделялось внимание.
  12. http://mondeoclub.ru/forum/topic/127078/ да.да .это я тупанул.первые буквы В .а смотрел на Р.но на одну ошибку расклад нашел.
  13. http://mondeoclub.ru/forum/topic/146512/?page=2 тут есть схема подключения лямбды .лямбда В72 на схеме.
  14. Все ошибки указывают на разрыв цепи.и акпп и система зажигания и датчики топливной смеси.дтож и маф. может мышки поработали? но во всяком случаи сперва проверить на целостность эл.проводки.далее уже эбу.
  15. проверяй проводку.один конец щупа на один конец провода .а другой щуп на другой конец провода. проверяй на разрыв цепи.так как у тебя все ошибки связаны с обрывом. да и если минусовый сигнальный провод будет касаться массы авто.то проблему не решишь.
  16. Не сколько раз пробывал .и бак и радиатор.не помогло.в особенности радиатор.хол.сварка при застывании становиться твердой .а радиатор нагреваеться и остывает.поэтому сварка просто отстает.+ давление.самый лучший вариант.взять мощный паяльник (минимум 50 ват)и запаять.Диффузор без резинки вроде.но можно подложить.но самое главное. рамка не должна прикасаться и тереть . о соты радиатора.даже если будет стоять резинка..просто когда будешь прикручивать либо подложи кусочки резины и.т.д.но самое главное .делай зазор .
  17. Не исправность в акпп и датчик скорости. 1116-дтож. 1110-маф 1100-неисправность цепи маф 320-неисправность в цепи зажигания дпкв. вывод звони проводку.и скорее пришла .....эбу.по поводу эбу не скажу.ребята подойдут должны подсказать.
  18. Я еще раз повторяю.форсунка должна распылять факелом.а не брызгать или лить.снимай рампу и чисти форсунки. тему я тебе сбросил во втором посте.зайдешь в раздел. СТРАНА СОВЕТОВ там есть тема чистка форсунок.заодно научишься работать поиском.чтобы не открывать новых тем.
  19. Две причины. либо засраны форсунки.либо слабое давление в рампе.проверь сперва давление в рампе.сколько держит минут и сколько атм..если всё гуд чисти форсунки .пока не появиться распыл.
  20. 1.Прозвонить проводку тестером. 2.Пришло время(эл.лампочки тоже перегорают) 3.Подключи на прямую. Ссылка которая выше.ты не читал.где и как и что ремонтировать и исправить проблему.
  21. http://mondeoclub.ru/forum/topic/25376/ изучай.
  22. http://www.farpost.ru/moskva/auto/sell_spare_parts/stabilizator-podveski-poperechnoj-ustojchivosti-ford-mondeo-97-00-1998-zadnij-g593400879.html Ну чё вы такие тугие.извеняюсь за выражения.не подходит эта .ниже опуститься нельзя.?????на этой с сылке есть все года.а также города .
  23. http://mondeoclub.ru/forum/topic/100788/ не только думали .но и давно решили эту проблему.предохранитель не меньше 40ампер.решает эту проблему в место удаленного резистора.либо как в сылке.
