Проезжий
  • Победитель дней
    3
Весь контент Проезжий
  1. Прикольно. .начнем с начала.какой тарантас.и какая коробка?
  2. @Paraglijder, А.зачем ты торпеду снял.эл.двигатель вытаскиваеться через бардачек.И я бы сделал бы не большую доработку.если клеммы на эл.двигат.оплавлены .я бы купил новый разьем пама-мама .перепаял провода и вынес разьем от двигателя.не факт .что будет опять оплавляться.на старом разьеме.при работе эл.двигат.должен теплый но не горячий.
  3. Тестер-мультиметр-контролька в помощь.проверка занимает не больше 5-10 минут
  4. https://www.drive2.ru/c/2658202/ а попростому так.приходит ток на печку в среднем 12v.вкл.на максималку потребление двигателем почти 15 ампер.очень большая нагрузка на провод .исходя из таблицы .нужен провод сечением 0.5 мм кв(15ампер).Но!обязательно сделай ревизию эл.двигателю.он может брать на себя больше положенного.из.за смазки.плохого контакта щеток.и.т.д.Да и не гоняй на максималке печку.меньше будет нагрузки на эл.проводку.
  5. Потому что .был плохой контакт.это не взависимо печка или розетка 220.v.нагрузка большая .контакт слабый начинается нагрев.с последующим возгоранием.
  6. Вот с этого была и начать.до мая это сильвер (белая крышка клапанов)после блэк черная крышка.различия только в двигателе.сцепа одна.может еще диск быть на 228мм.прийти вместо 240мм.так что подойдет.и тот и другой.
  7. Вин код .но может уже колхозили.этот номер комплек сцепы лук.на 240мм.это на 2-х литровик.с гидросцепой.
  8. Знаю что в городе Туле производят ружья.самовары и пряники.но чтобы печку воткнуть от таза в форда и попытаться сделать тазо-форд.я не представляю.воткнуть можно .но только греть она будет сама себя .а ты будешь ездить в рукавицах.валенках и шапке ушанке зимой.это просто извращение.но результат выкладывай .интерестно
  9. Почему как мог?нормально все сделал.
  10. Идешь в любой в автомагазин и покупаешь от ваз 2108-2112.приора .калина и.т.дперед этим замерять длину вв проводов.либо взять с собой. http://mondeoclub.ru/forum/topic/112757/
  11. На счет заморочек не скажу.есть слово ремонтируеться.ты хотя бы фото скинул.
  12. Да врядли .чтобы зубчики на сегменте стерлись.разболтатся возможно .как в ссылке .а если и пришло время рычагу.то вариантов много.в принципе от любой легковой машины.но с не большой доработкой.а заточка и закалка.уже не поможет.
  13. Нет.люфта не должно быть.
  14. @pett, https://www.drive2.ru/l/6291066/ а это в нагрузку.
  15. https://www.drive2.ru/l/6291066/ Может дело в этом?а не в зубчиках.
  16. Так вроде там и стоит паук..на разных схемах разные .
  17. Димон.вроде патрубки разные по схеме .
  18. прочти внимательно эту ссылку.особенно внизу коментарии.какие могут быть подводные камни.с кпп до или после рестайла
  19. @jonny.71rus, На холодную при запуски работают все форсунки.далее по фазам.от датчика дпрв.при вкл.зажигания идет один на все форсунки плюс.масса-земля-сигнал от эбу.при выключеном зажигании форсунки должны закрыты и не пропускать топливо.
  20. Кроме катал.еще две банки.которые не плохо затрудняют выхлоп.когда внутри прогорают и вся трубуха забивает ...
  21. @СлавА026, Выхлоп не забит.?катализатор и прочие.
  22. Было дело . я вообще не менял не чего.разобрал суппорт.зачистил наждачкой Р2000 окуная её в солярку .все вымыл и собрал всё на место.особое внимание уделять направляющим.их бывает сгинает.либо на нах образуется налет сгоревшей и отвердевшей смазки.они от этого начинают подклинивать.
  23. https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=23950P&class_man=CORTECO&location=11135&currency=1
  24. Новый в сборе.кроме тормоз.колодок.
