Проезжий
  • Победитель дней
    3
Весь контент Проезжий
  1. Не подберешь от других марок.сам сталкивался.(я если правильно понимаю это пруж.кольцо) я покупал отдельно.два компрес.и одно маслосьемное. либо искать б.у..далеко живешь.я бы с тобой поделился
  2. @DzoT, Земеля.то что ты выкладываешь фотографии .это не о чем на 80%.тебе сказали .берешь компресс.кольцо вставляешь в гильзу и измеряешь зазор в кольце(замок) в середине и внизу гильзы.зазор допустимый .значит покупаешь новые кольца и ставишь .такого же размера .если нет покупаешь новые поршня и кольца ремонтного размера(больше).теперь с вкладышами .если нет зацепок когда проводишь ногтем по шейке коленвала.то гуд .если есть то надо точить.вкладыши также .ели точить не надо коленвал.купи новые вкл.такоже размера.вообще если все по умному.нужно измерять спец.иструментом.а это так по гаражному.
  3. Это нам ДИМА понятно и ясно где искать причину . потому-что мы сами своми руками делаем.а они спрашивают .что -бы на сто поумничать.
  4. Рулевое колесо .здесь не причем.хоть его поставь наоборот.тянуть может из за подкливания колеса или развал -схождения.типо одно колесо опережает другое.
  5. Предупреждение! лучше бы помог и скинул ссылку на тему, Пока устно. macar
  6. Не.Дим это он опять пошутил.
  7. Не согласен.если тянет в сторону.то это уже не нормально.нужно искать причину и не только впереди .но и в задней подвеске.особенно на этих машинах .где рычажная не зависимая подвеска.может развал сзади не делали и не проверяли с самого завода.
  8. Вывесить и смотреть этого мало.при вращении колеса .нужно его остановить руками.оно должно остановиться без усилий.также аналогично и с другим колесом.
  9. Типо того.ищи провод .если нету в коробе смотри на приборки куда идет от лампочки минус.это и будет провод к датчику.
  10. @Kruzen, А приподнять передок .завести двиг.и вкл.передачу и посмотреть как вращаются колеса религия не позволяет.?
  11. @Asyou, Если честно .я х.его знает.но по своему опыту .он должен (черно -зелен)провод один идти сразу на лампочку приборки.на нем должен сидеть минус.на приборке при вкл.зажигания сидит плюс.при смыкании на массу должна загораться лампочка давления масла.ищи этот провод.
  12. @Asyou, Разбери короб .что идет рядом с впускным коллектором и смотри провод черно -зеленный.может обрезан.во всяком случаи .что то должно от него остаться.
  13. @Shoorup https://www.drive2.ru/l/9422841/ Оно не оно .незнаю.
  14. @Joey, https://www.drive2.ru/l/9647485/ Примерно и я так делал.
  15. https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=1111915&class_man=ford&location=1&currency=1 Я бы взял б.у но в нормальном состоянии.новый очень дорого.
  16. http://mondeoclub.ru/forum/topic/24608/ тогда тебе сюда.сравнивай свою проблему.будет быстрее.
  17. @Сергей Чакир, Серега у тебя механический спидомтр.Трос.а не электро.
  18. @Алексей Юдин, У меня вообще нету не того не другого.да и вся вых.система переделана.средний стоит от волги резонатор.задняя банка стоит от москвича ода.сама труба(водопроводная) 40мм.толщиной 3мм .
  19. @Сергей Чакир, У тебя вообщето .должен стоять трос.который вкручивается в датчик скорости в кпп.на Мондео 2 стоит эл.спидометр. у тебя на панеле приборов стоит эл.одометр или механический.это показывает километраж
  20. @Алексей Юдин, Колектор .наврядле.у тебя звук при крене.а выхлопная двигаеться в стороны..где и может сечь.так это в районе катализатора.
  21. @Алексей Юдин, Может еще с левой стороны .где одеваеться резинка на вых.на повороте прислоняться к топ.баку и создавать звук.деагностика покажет.после поднятия машины.
  22. Выхлопная наврядли.чтото либо с топливом .либо с проводкой.при крене гдето может коротить.за топливо почему спросил .у меня с топ.фильтра не много отошла клипса и давление бензина упало..нашел причину по запаху бензина.
  23. Бензин снизу не где не протикает?особеено в районе топлевного фильтра.
  24. @Сергей Чакир, кпп какая ручка или автомат.?
