drakula_51
  • Победитель дней
    1
Весь контент drakula_51
  1. Тема с готовым ответом и странным вопросом всегда обречена на срач, зато приобретается бесценный опыт. Не серчай сильно, я бубен бил, но только сейчас узнал что насос не работает.
  2. @Rober , так и не услышал - что там у них прорывного? Собачки из колёс или молекулы на двух ножках? При сравнении с нефтяными гигантами остаётся только пургу придумывать. Хотя качества не отнять, как и у других немцев - Addinol, например. Остальное - вера в свою икону, за дополнительные деньги.
  3. TSB # 75/2008 от 30/12/2008 Если клиент выражает беспокойство по поводу уменьшения дальности света фар при движении, возможной причиной является сбой програмного обеспечения модуля управления фарами (НСМ)... Для устранмеия этой проблемы следует загрузить пересмотренную калибровку для НСМ. Используйте DVD 58 для IDS в сочетании с обновлением базы данных IDS 58.6 P9 или более позднюю версию. После перепрограмирования НСМ следует перекалибровать, используя IDS. П.С. тухлый дилер у вас в Иркутске.
  4. В смешариках про поколения АБС не рассказывают или застряли на первом? Случайно, BAS (brake assist system) не попадалась аббревиатура? Предвижу скепсис, он случайно на Мондео4 не заявлен?
  5. @сергей-к , я почему спросил - при сервисном спуске АБС жидкость прокачивается собственным насосом блока, зачем туда ещё дуть?
  6. @сергей-к , можно пояснить что такое "прокачивать компрессором , через тормозной бачек и запущеной функции открытия клапанов абс"?
  7. @Qwer13spb , нет. Всё делается со стороны выхода поршня, после него снимается ещё и механизм самоподвода.
  8. У каждого своя пурга, иногда даже собачки из колёс выскакивают. Выше справедливо отметили, что это вопрос веры. Личных претензий к ЛМ не имею, считаю качественным брендом, но тем не менее второго эшелона, т.к. полного цикла производства не имеет.
  9. Вполне вероятно, если заменить слово производитель на блендер.
  10. Это временно, т.к. причина не устранена (коррозия втулка-ось).
  11. Тухлая ошибка, про науку о контактах. Ничего на ум не приходит, кроме как пропшикать LiquiMoly и передёрнуть разъём ABS. А может, ещё PCM и приборки.
  12. Со всех. Надо ошибки почитать, иначе долго гадать будешь.
  13. @amaich , сними видео как ставится и затягивается пластиковый хомут на неснятой рейке.
  14. @Александр Анатольевич Маск , я ставил обычные винтовые Norma, нужна мелкошаговая трещетка на 1/4 и такая же мелкая головка на 7. Места там мало и придется попилиться (образно), но поставил нормально и есть уверенность что не слетит как штатное говно.
  15. @E2k , самый лучший московский магазин - АлиЭкспресс, там их навалом по ценам 900-1200 р/шт.
  16. @154680356 , в городе временного пребывания. Всё классически - остановился, заглушил, вернулся из магазина - лужа под и пар над капотом.
  17. На собственное усмотрение. Здравомыслящий человек "гарантии от всего" не даст. Схождение выставится, будет чуть другая кинематика работы подвески.
  18. @154680356 , спасибо, заказал-таки Ford, потому как в месте поломки он дешевле.
  19. @bogart , мне его показало дешевле с Мурманской регистрацией, а я в поездке. Разница Ford/Volvo 4600/4000, это у нас дилер Volvo адекватный.
  20. Коллеги, подскажите аналог шланга 1431602. Вроде как 30636592, но гложут сомнения.
  21. @yuhter , так и есть, сарказм. Я лично бы лил Dexos1 Gen2 - пока, кроме этого допуска, никто не тестировал масла на LSPI. Но, вне всякого сомнения, самый-самый лучший - Castrol 0W-20 Upd: я чуть ошибся про самого лучшего - конечно, это 5W-20 СПЕЦИАЛЬНО для Экобуста.
  22. @yuhter , здесь запрещён выбор, есть только самый лучший Castrol 0W-20, на него и нужно молиться.
  23. Не должно быть ничего видно, лобовое стекло - экран проектора виртуальной реальности.
