drakula_51
  • Победитель дней
    1
Весь контент drakula_51
  1. Если это ответ на мой вопрос о выводах по цвету масла, то ответа так и не увидел. Попробую повториться: цвет поработавшего масла может говорить о прямо противоположных вещах, т.е. ниочём. Гадание на картах или подбрасывание монетки в данном случае даёт более точный результат, с вероятностью 0.5.
  2. @mov3071, а какие выводы можно сделать по цвету масла после определённого пробега? (скажу моё мнение - никаких, или прямо противоположные )
  3. Мне пришёл кривой комплект Каябы, т.е. вид сбоку у пружин был не "бочкой", а "бананом". Менял как раз-таки на Lesjofors, по ним претензий нет.
  4. Проследить, чтобы сделали как следует. Как минимум, убедиться что площадка под авто ровная (ты сам выше постил ссылку - почитай, там допуск +/-0.5мм/м), можно даже с лазерным уровнем придти. На сервисах картина такая, что никто ради регулировки фар загонять авто на простаивающий подъёмник не будет, а площадку перед воротами никто с нивелиром не выравнивает - отсюда и результат.
  5. Вот я понимаю такой подход, но среди моих технически подкованных и знающих авто знакомых видит и адекватно ощущает дальность светотеневой границы один из десяти. Поэтому считаю такой совет вредным для широкой аудитории.
  6. ФАГ стоит в штате с нарисованным клеймом ФоМоКо и инженерным номером. Первый номер - передняя ступица, второй - задняя. В случае передней ступицы её ходимость сильно зависит от того, как её ставили (оснащённость сервиса специальными приспособлениями Форд/Вольво/ЛендРовер/Ягуар).
  7. Колхоз имеет право, но в жизни ровной дороги с прилегающей перпендикулярной стеной не найти. О чём говорить - в сервисах полно картин с подкатыванием оптического прибора к криво стоящему авто.
  8. Это вброс вашего дистрибьютора с намерением устранить конкурентов. В остальном, тема живёт вместе со спиралью Гегеля
  9. Вот скажи, @sergei220770, на кой болт тут эта Тоуота кемри? Случаи, когда нужно отрывать от блока нижнюю часть головки на 2.5Т, появляют себя совсем не как описал топикстартер. У него просто подошло время, понимаш?
  10. @GrandCru, не слушай клавиатурных спецов. Поменять только колпачки на 2.5т имеет смысл, есть опыт по этому двигателю. Там только своя особенность - головка из двух половин без крышки.
  11. А нет желания комплект из второго по разным цилиндрам раскидать? Сразу полный расклад получишь.
  12. Второй раз прикрутишь диск (как вариант - колесо на шиномонтжаный станок и т.д.), даже на те же положения - получишь другие значения биения. Для инженера - не повод для тяжёлых бредовых переживаний
  13. это как-то имеет отношение к тюнингу тормозной системы?
  14. Сделай прошивку приборки от motral (по показаниям фена поймёшь алгоритм его работы) и на климате обороты прибавь вручную, не "авто".
  15. Если на "neochen' full syntetic" - всё, кирдык, замена двигателя в сборе в сервисе у Ашота.
  16. Про масло зря - бывает "full syntetic", "ne ochen' full syntetic" и "nastoyaschee full syntetic". Хотя прорыва нет, ты предпочитаешь первое, не отдавая себе отчёт что скрывается за первым понятием.
  17. Дело в том, что "инструкция" не заставляет менять болты муфт распредвалов, и это логично так как они не разовой затяжки. Дело в том, что с первого раза после затяжки на муфтах съезжают выставленные метки и "инструкция" по этому поводу говорит, что надо бы их проверить после двух оборотов коленвала, а если проверить и "всё не так", то клиент опять отправляется в магазин и заказывает новые болты? Вопрос риторический, ответ и так ясен - сервис делает халтуру и даёт много часов гарантии Логика в одноразовом болте коленвала есть на двигателях 1.6, 2.0, на внешнем ШРУСе и т.д.
  18. Я уж полностью процитировал, не взыщи. Где там про новые болты муфт распредвалов?
  19. Запамятовал про новые болты, хотя меняю чтоб не свербило. Есть ссылка, без указаний на мемуары?
  20. Если кузов не кривой - 90% причин в уводе в сторону кроется в схождении задних колёс. Двигаться в сторону спины
  21. @Niker1, думаю что если без особых претензий - то нужно брать что дешевле из приличных брендов. При таком подходе колодки можно уложить до 2т (Remsa). По дискам сейчас лотерея, может прийти даже Ate из Китая.
  22. Заменителей не пишут, так как оригинальные диски RS без шестой дырки. От Вольво подходят 336х28, одна из моделей куда они ставятся - S80 от 2006гв (там они ставятся с суппортами Ate, с RS не путать). Если привязаться к одному производителю, например Brembo, подойдут заменители из линейки 09.9586.20, 09.9586.21, 09.9586.10, 09.9586.11, просто первая пара будет без шестой дырки. Смотри эти номера и пробивай кроссы. Если нет Отто - смотри ручками каталог производителя (Отто) для Вольво S80 от 2006 года с механизмами 336х28. П.С. в увеличенных задних смысл только в wow-look. Ездил с DS2500 колодками перед+зад, передние RS сдаются раньше
  23. 1569253 336мм, от площади колодки зависит только её износ.
  24. Далеко не уходи - сейчас каждый день будут этот вопрос задавать
  25. Название темы классное - я думал, тут про Камасутру
