drakula_51
  • Победитель дней
    1
Весь контент drakula_51
  1. Никто не догадывается, что тебе доступно из недорогого, это же очевидно.
  2. Все даты выпуска должны совпадать до секунды, даже резина и масло. Иначе что-то раньше потухнет.
  3. Нет нужды нормально отвечать, если писатель не читает. Тебе этот Тенакс не подойдёт, почему - читай тему.
  4. @Стас 1980 , бери хороший, плохой не бери.
  5. Тяжёлый случай, я думаю нужно смотреть параметры DEATC, например Forscan-ом, и анализировать как реагируют заслонки в зависимости от окружающих условий и управляющих воздействий.
  6. @ocsic , замену по артикулу для неоригинальных колодок нужно смотреть по колодкам "комфорт", это 1439867, 1459408, 1477803, 1682005, 1756395. 1917249 и 1917250 - подойдут любые, скорей всего отличаются незначительно. Последний номер - действующий сейчас. Купив вместо оригинала колодки от производителя задних тормозов (TRW) GDB1732R за 350 рублей, перестанешь молиться на икону Форда.
  7. Кто-нибудь знает. Надо мышкой потыкать форум и жадно читать.
  8. Ни в коем случае не трогать аккумулятор, он ещё 100ткм пройдёт и можно будет на другую машину переставить. Менять всё остальное.
  9. Это не ко мне вопрос. У меня тоже авто Евро5, а в регистрационных документах ЭК-4.
  10. @GrandCru , 535012110, откручивается против и без съёмника даже не надо пытаться.
  11. Заводской шов на крыше сваривают лазером и при соблюдении технологий паучков и трещин там не бывает. Был ремонт или залом, или то и другое.
  12. Не поменять там реле, если не ошибаюсь в bcm они намертво припаяны
  13. Туда кипятильник или электрогриль включать на природе.
  14. Такая же ситуация как у Олега, пробег 220+. С топливной системой ничего не делал, заправляюсь на обычных заправках без сеточек, отстойников и марли. Единственно, регулярно балуюсь химией LM к топливу, но это больше для самоуспокоения. Показаний к перфорации девственного пола нет.
  15. Чем на уровне интуитивного понимания отличается антифриз с оф. допуском Форд красного, оранжевого, жёлтого и фиолетового цвета? Это правило не работает. Давно. Справедливости ради, можно найти антифриз с допуском Форд и другими кардинально противоположными. Доверчивых людей всегда было много.
  16. Не думаю, что при таком пробеге кончились сайлентблоки. Задние диски поменять бы для чистоты дальнейших раскопок правды. А к амортизаторам нет претензий?
  17. В общем, правильно, но у м5 могут быть как такие же, так и другие особенности. Пробег какой у авто?
  18. @Dmitry Belsky , если уверен в тормозах, больше в ветке м4 делать нечего. У м4 есть такая особенность при слабом сайлентблоке задних продольных рычагов, при этом сильно меняется сход при торможении и колеса переставляет ступеньками.
  19. @Pincky , вдавливал при закручивании?
  20. @phantom44 , тебе в ветку трактористов по своему двигателю. В Россию он официально на Мондео не попадал, поэтому единомышленников будет мало. Официальный каталог не показывает отдельно датчика давления без рампы, рампа в сборе 1697684 или 1697685. Если "топливный регулятор" - это клапан, стоящий на ТНВД, то по твоему VIN его номер 1808248.
  21. - задать вопрос на форуме. Лучше создать темы сразу во всех разделах, так быстрее ответят.
  22. Правильно смущает, на ступицу 63.3 не налезает. Не впихнуть невпихуемое.
  23. 1387066 - гладкий шкив; 1371224 - натяжной шкив.
  24. За такую цену оно должно время вспять поворачивать и двигатель делать новым
