Sergey22299
Весь контент Sergey22299
  1. А я вот какой поставил Нашел официального представителя Тюменского завода. Мою батарею забрали за 420 рублей и обошлась она мне чуть больше 2000 руб. В пластиковое корыто правда не влез совсем чуть чуть. Я его убрал, батарею закрепил. Позже корыто в двух местах надо будет подпилить и установить на место. Гарантия 2 года. Тюмень уже давно делает АКБ, я думаю будет всё . А цена
  2. @Kray, я же подобрался все конечно возможно... но мало вероятно... при отсоединении муфты она останется в полу.
  3. 1213389 если мы говорим о этой штуке, то все делается из салона. Вольд, я не понял о чем ты?
  4. Да, это понятно. А сзади интересно какие он поставил? Предполагаю, что усиленные.
  5. @Kray, Неудобно очень))) Сперва нужно отодвинуть в сторону ковер/палас и увидеть эту муфту. Положение твоего тела в этот момент - то самое. Надо быть осторожным. Дальше крутим руль и находим хитрый болт под звездочку, крутим руль так, что бы болт шляпкой вниз смотрел. Подбираем звездочку, берем маленькую трещетку и удлинитель с карданчиком и отворачиваем его. Если болт упадет под шумоизоляцию - плохо. Далее крутим руль в удобное положение и отворачиваем рулевой вал от муфты - ключ на 10, или головка с трещеткой. Отсоединяем рулевой вал. На муфте у меня была метка, рулевой вал нужно потом поставить именно в это положение. Что бы совпадал с меткой. Вытаскиваешь муфту и глядишь на неё))) Если муфта разбита, меняешь и радуешься. Если не разбита, то тоже радуешься , только по другому поводу,,,
  6. временно, что бы понять она виновна или нет. просто и не затратно.
  7. Все проблемы отключением лямбды не решить.
  8. @rivier, Anubis прав. У тебя еще где то, что то. Шланг вентиляции картерных газов цел? Этот способ подходит, когда все остальное исправно.
  9. @Игорь Украина, как думаешь подойдет? и зачем ... с резьбой для установки лямбда-зонда...??? Что бы обманку вкрутить? правильно понимаю?
  10. я вот какую штуку нашел Стоит 1300 рублей. Описание Резонатор с резьбой для установки лямбда-зонда из полированной нержавеющей стали - универсальный автоаксессуар; усовершенствует экстерьер любого автомобиля. Бесшовная технология, используемая при его изготовлении, обеспечивает превосходные эксплуатационные качества. При монтаже потребуются сварочные работы для максимально эффективного крепления. Основные характеристики: диаметр входного/выходного отверстий: 51мм внешний диаметр: 102мм общая длина: 300мм с резьбой под установку лямбда-зонда универсальный Комплектация: резонатор, крепежные элементы.
  11. проверяется это так. и никаких сканеров не нужно и ос...осци...осциллографов)))
  12. Теска, от топлива оч много зависит... Но не в этом случае, это точно.
  13. нет гарантии тупняк, увеличенный расход, нестабильный ХХ.
  14. да оно самое , погуглил я сейчас, не найти...
