Sergey22299
Весь контент Sergey22299
  1. Добрался я сегодня до этой муфты. Снял её. Целая,,, Люфтит вал на котором она сидит.
  2. Вольд,а ты смотрел где у тебя люфтит? В самом низу,у пола?
  3. Игорь, спасибо. Если это подшипник, то да. Я то думаю, что может быть это муфта.? Вот комменты от "Жиша" "Муфта ремонтируется на дому. Снимаем резиновую заглушку с пола, где колонка в пол входит. Откручиваем гайку, вынимаем хитрый болт, сдергиваем колонку и снимаем гибкую муфту(сочленение прорезиненное между собой). Вот эта деталька и есть причина стука. Если оставить, как есть со стуком, можно попасть в дальнейшем на рейку. Гибкая муфта состоит из двух частей, скреплённых между собой заклёпками в резине. Резина съелась – а это появление люфта и соответственно стука. Снимаем родные заклёпки (они хитрой формы), вытачиваем аналогичные болты или расширяем дырки под нормальные болты, закручиваем, расклиниваем (чтобы от вибрации не вывернулись) и всё. Собирать в обратном порядке." Да и если это верхний подшипник рейки, то стоимость его 300 р. И меняет толковый слесарь без проблем. Только как удостовериться, проверить? Понятно... снять и посмотреть. Но может у кого опыт такой есть.
  4. Снял, в телескопе люфта нет. Люфтит тут. Люфтит подергиванием рукой при снятом телескопе. Снять пока не удалось её. Правильно я понимаю? Люфтит муфта?
  5. Все же... Интересно как выявить в рейке или в эл муфте? Только сняв муфту?
  6. залез я, у меня люфтит не телескоп, а ниже. Крестовины тоже в порядке. Видимо либо эластичная муфта, либо верхний подшипник рейки. Кто подскажет, как выявить точно, муфта или подшипник?
  7. Ну вот в этой цепи и надо искать.
  8. Включается сразу вторая? До этого первая скорость была или сразу вторая?
  9. Смотря какая диагностика и диагност.)))А вообще нужно ловить этот глюк и делать это должен профессионал авто электрик.
  10. а проблема то в чем? в этом? наверное это компрессор подключается, в этот момент падают обороты ХХ и вот падение напряжения. Дальше обороты восстанавливаются и все нормально. Так?
  11. а вот это не хорошо. скачки в 0,4 В.
  12. Точно все понятно))) АКБ в порядке.
  13. можно конечно на счет сброса не помню...
  14. а чего ты хочешь? что бы 13,5 АКБ выдавал? а ошибка старая может еще моргает. у меня по моему пару дней после замены светилась.
  15. это точно, я убедился на собственном опыте. купил Herth+Buss Elparts (Германия) упакован хорошо, паспорт есть, сайт у них мощный. 20 тыщ проехал всего и пипец, моргает на ХХ и все,,, у спецов на стенде работает идеально... Посоветовали они мне не тратить время зря, а восстановить родной, что я сделал. Теперь доволен.
  16. ты не торопись покупать. А то так можно и за новым двигателем поехать. попробуй другой АКБ, попроси у кого нибудь. 12,5 у тебя на заведенном двигателе? под нагрузкой? на ХХ?
  17. Игорь, ты рулевую колонку полностью снимал?
  18. а тебе может очень здорово повезти, если ты заменишь муфту на шкив и заменишь реле регулятор.(по деньгам ) а может не повезти. Что бы не гадать, либо наведи справки о этой конторе, которая тебе диагноз поставила, либо отвези туда, кому доверяешь. И все станет ясно. 5 рублей, за то что ты назвал - это явный грабеж.
  19. ну если конечно уверен, что оригинал,,, бери. мож у вас в Питере он столько и стоит.
