igorb78
Весь контент igorb78
  1. Ну как почему? Свечи нужны чтобы воздух в камере сгорания прогреть до температуры около 50° - при такой температуре гарантировано самовоспламенение после сжатия, если начальная ткмпература будет ниже, то все будет зависеть от компрессии и скорости вращения стартера. После первого включения за 7 секунд морозный воздух в камере сгорания не прогреется. Я на своей машине до 6 раз свечи включаю. Никакого износа не будет, свечи расчитаны на работу около 2 минут. После раскала они сами переключаются на вторую спираль, которая поддерживает свечение. После выключения они сами еще светятся около 30 секунд за счет температуры накала.
  2. Причем здесь юмор?Причину тебе сказали, а место неисправности придется поискать и на чужую голову здесь надеяться не приходится, слишком моного обьяснять придется - что такое провод, олово, масса, электрический контакт, однопроводная схема и т.д.
  3. Да нет снимается несложно. Самое трудное это коллектор от башки отвинтить и ржавые болты от системы выпуска. Все делается сверху. Но немного неудобно, устаешь от принужденной позиции.Потом прокладки все присоединительные не забудь поменять. Прежде чем снимать пощупай люфт.
  4. Ну или тому кто хоть раз слышал про паяльник.
  5. Почему 4? 3+4=7 секунд. Это полный цикл прогрева свечей на холодном двигателе, причем при любой погоде (хоть минус 50). Если на улице мороз, будь добр несколько раз включить свечи. Если на улице жарко, и компрессия хорошая, то можно не ждать полного цикла. Некоторые говорят, что летом хороший дизель должен вообще без свечей заводиться (врут по-моему).
  6. Ну и что? После заводки всегда хорошо стартует! Даже если акб дохлый был.
  7. Ну ты сказал: "только подшипник". Это самая главная часть в турбине. И поменять его в гаражных условиях нереально ( хотя ремкомплекты оригинаельные продаются). Не забывай про балансировку, там обороты более 120 000 об в мин. Потом если подшипник вышел из строя, крыльчатки начинают задевать за корпус и загибаются лопатки. Турбина - дело тонкое, потому и стоит дорого. Менять кончно можно не всю турбину а только картридж - это сама турбина без улиток, цена будет в 2 раза дешевле, но есть риск нарваться на китай. Картриджы тоже оригинальные продаются.
  8. АКБ дохлый, а прикурить простыми проводами не получится! По секрету скажу, что даже 400 А - ными проводами не получится (если только летом, зимой придется минут 10-20 подзарядить). Китайскими проводами можно только свечи получше разогреть. У меня для прикуривания специальные провода сечением 16 мм2. Ну и масло с плотностью 10w40 на минус двадцать уже крутится медленно, а дизель чтоб завести, нужно хорошо крутить.
  9. Короче у меня свечи работают так: На холодный и на теплый двигатель не зависимо от температуры на улице. Если включить зажигание и не крутить стартер включаются свечи и горит лампа, через 3 сек лампа гаснет, но свечи работают еще 4 сек и выключаются. Если в это время начать заводить, то свечи не работают. После успешного пуска свечи снова включаются и работают около 2 минут - если двигатель был холодным (не зависимо от температуры на улице). Если пуск был на теплом двигателе, то свечи выключаются по датчику температуры.
  10. Что вы все спорите? Вон Hyunday уже давно работает над дизельной бензинкой (или бензиновым дизелем - это как получится): http://autonews.autoua.net/novosti/hyundai-izobretaet-benzinovyj-dvigatel-teper-bez-s.html Так что похоже, что у чистых бензинок вообще нет никакого будущего! Даже газовые моторы экспериментируют с самовоспламенением - газодизель (хотя тут непонятно что во что переделывают)
  11. Ну хрен знает: может в Латвии часы медленнее идут, или на первых монях так было. А я с вольтметром дежурил и точно знаю что у меня за 2 минуты (+- 10 сек) отключается реле. Это при холодном пуске, на горячую другая программа.
  12. Извиняюсь конечно, что промахнулся на 5 лет, но я уже считал что с такими запорами покончено в начале 80-х.А ты уверен, что на этом запоре было именно контактное реле. Наверняка там уже внедрили генератор посовременнее, или просто заменили контактное на интегральное реле, это делается в 5 минут без всякой переделки.
  13. Ну у дизеля напряжение сильно вырастает, когда реле свечей отключается - это примерно через 2 минуты после холодного старта
  14. Что-то не пойму, что значит "реле регулятора напряжения щелкнуло" Оно уж лет тридцать как даже на запорожцах не щелкает - бесконтактное оно интегральное-электронное, и контачит с частотой около 100 Гц. Щелкает что-то другое.
  15. Ну ты даешь! Чему тут удивляться? Даже жигули без капремонта дохаживают до 300 тыс. Тут на форуме есть и бензинки - милион разменяли (только вот не помню с ремонтами или без).
  16. Зачем его извлекать? Но вообще если так уж нужно, то проще снять консоль и накладку панели. Будет доступ с обеих сторон
  17. Да лейте какое-хотите, хоть с запахом подсолнечного, если для вас плотность что-то значит. Просто не надо на форуме об этом навязчиво трезвонить - засорять так сказать. Тем про масло куча, есть и очень полезные, где-то даже доходчиво объяснялось чем дизельное масло отличается, какого качества бывает и тд.
  18. Дак ты поменял ремни или только со штифтом побаловался?
  19. Мужики вы меня извините, но вы тут завели такую Новейшую тему про выбор масла. Все хвастают своим выбором, но никто даже не указал спецификацию по API, с чего вы вообще взяли, что ваше масло для дизеля?
  20. У меня шланг прозрачный - видно все пузырьки. Да и если соляра запарафинится, то до весны никак заведешь. А я в любой мороз (до минус 33 проверено) могу запустить свой дизель с помощью прикуривания.
  21. Во-первых: не слыхал про зиму еще в этом сезоне на Урале, может у вас там в европе все перемерзло? Во-вторых, заправляться зимой буду на Лукойле, в-третьих - самое главное, за три зимы еще ни разу соляра не замерзала, всегда были проблемы с запуском другой природы: свечи, компрессия, АКБ, ТНВД.
  22. Ну 0.5 МПа ни одна турбина не выдаст. Это ж практически 5 атмосфер!
  23. У дизеля все проще. Нужно поставить некодированный клапан отсечки, и сделать свою проводку по стартеру, свечам накала.
  24. Не ну такое дело нас не устраивает, больно долго запрягаешь. Тогда уж лучше пешком или на автобусе
  25. 30 секунд наверное, а то полчаса, что-то много, быстрее пешком.
