igorb78
Весь контент igorb78
  1. Балансируется ротор в картридже. Берешь картридж новый собранный (только не попадись на китайский - это вообще хлам). Присоединяешь к нему свои улитку и коллектор с клапаном сброса. И все ничего балансировать не надо.
  2. Во-первых именно улитка алюминиевая совсем не подойдет! Никак!. Коллектор я думаю подойдет, если окошко ЕГР заглушить. Ну а тип турбины одинаковый что у Эскорта что у мондео: Garret G1544S, номера турбин разные. Видимо картридж у них одинаковый. Улитку и коллектор свои возъмешь. Только зачем тогда бу брать. Новый картридж у нас на Урале будет стоить 14 000 руб.
  3. С первого взгляда 2 отличия: 1) выходной патрубок загнут (не вертикальный) - короче алюминиевая улитка не такая 2) на коллекторе дыра (люк) для клапана ЕГР не в том месте. Можно заглушить нахер это окошко. А вообще надо смотреть номер (на фото засвечен) - тогда может картридж подойдет. А для начала посмотри люфт ротора (радиальный и осевой). У новой должен быть не более 0,5 мм
  4. Броня для того и нужна чтобы клапан не могли заменить - иммобилайзер в нем.
  5. У потерпевшей была расписка на полную сумму. Я так понял суд ее и принял во внимание. Хотя это тоже несовсем законно - получается что договор-то наполовину липовый. Причем имелась незанная цель уйти от налогов
  6. Короче сделал все. Оказалось в катушке сепаратор язычка, который ограничивает влияние язычка от шарика сдвинулся (уехал от язычка). И шарик все время заклинивал без сепаратора он всегда легко клинит. Поставил сепаратор так чтобы язычек попадал во второе (последнее) окошко, а сам сепаратор упирался в кронштейн язычка. И кстати сторону катушки с плоской крышкой можно вообще не разбирать - там ничего нет кроме пружины, которую потом хрен закрутишь. Если снимаете эту крышку сразу держите пружину отверткой
  7. Братцы, как все-таки снимается стальная спинка - рама с подушки? Как залезть внутрь сидения чтобы снять катушку? Заклинило у меня ремень: не идет ни назад ни в перед. Игры с защелкой сидухи ни к чему не привели. Уф-ф. Разобрал. И даже катушку снял. Короче: техосмотр точно не стоит того чтобы ломать сидуху. Если бы знал сразу бы пошел покупать левый техосмотр.
  8. Поменяй на москвич-412, у него разгон 19 сек , а под гору и того быстрее
  9. Интересно а разве подменный авто дают за негарантийную развалюху?
  10. Поддерживаю.
  11. Фигня, чую я что на правильном пути. Трехуровневый регулятор напряжения уже поставил. Свечи поменял на motorcraft. Щас бортовое напряжение 14,7 В после отработки свечей (а со штатным 14,1). Заводится сейчас нормально, на горячую схватывает моментально через 3 сек прогрева, и довольно быстро даже без прогрева. Вот теперь уже и не знаю нужен мне этот насос или продать кому...вон sсhummi по гарантии вернуть. Хотя с ним (с насосом) я думаю зимой хуже не будет.
  12. У меня есть сотрудник, который в воскресенье днем выжрал 1 литр чачи, в понедельник утром пришел на работу помятый, но без перегара, в обед уже лыко не вязал, а вечером через проходную вытаскивали - стоять не мог. На работе ничего крепче чаю не пил - точно говорю!
  13. Перестаньте парить мозг !!! У дизеля mk1 и mk2 иммобилайзер блокирует только стартер и клапан отсечки топлива. и ВСЕ !!!! мозги движка здесь вообще не причем. ПРОШУ ПЕРЕНЕСТИ ТЕМУ В Д И З Е Л Ь - ветку там быстрее ответят.
  14. Да Вы про что ? у мужика дизель не заводится. Нужно "всего-лишь" включить клапан отсечки топлива, а стартер можно проводом с АКБ запустить. Кстати иммобилайзер вроде бы только на вторые мондодизеля ставили. Поищи в дизель ветке, вроде кто-то заводил дизель в обход иммо, (ну может с помощью левого клапана отсечки).
  15. Все там проходит замечательно. и обратно встает! Зазор там примерно 3 мм. ну и ремень-то зубчатый - немного сноровки и за 2 минуты все встает
  16. Если течет по стыку с блоком цилиндров - то замена однозначно. Если течет только по трещине - то такому распиздяю сойдет замазка холодной сваркой - можно прямо на масляное пятно - на год должно хватить (если по пням не сильно гонять)
  17. Когда Медведев вводил сухой закон, он отчетливо понимал, что поступает незаконно, Но он поступил так, потому что "он сам закон." Теперь он не президент, и вроде бы ВОТ он момент когда пришло время ответить как фашисту перед нюрнбургом. Но почему он все еще на свободе?
  18. Странно, получается что у нас самые адекватные слесаря. А как "реальных пацанов" снимать, так сразу в Пермь едут.
  19. А в чем экономия-то? Стоимость замены одного подшипника 1000 руб. - сам недавно отдавал менять. Работы там на 4 часа примерно. Геморроя можно огрести выше крыши, если конечно вы не лазите туда каждые выходные и все болты у вас блестят. Причем геморрой на каждом шагу: начиная со снятия тормозного диска, снятия суппорта, снятия стойки, снятия шаровой - я пробовал - ни один болт у меня не пошел. Плюсом надо сразу иметь на замену тормозной диск, потому что родной будет однознано покоцан. Итого запчасти: 1500р подшипник + 800р диск = 2300р на одно колесо. И что такое 1000 руб по сравнению с 2300р плюс 4 часа жесткого секса.
  20. Шкив коленвала снимать совсем не нужно. Но раз уж открутил, то обратно закручивай на совесть!
  21. Испытывали на ТАЗу (14-ке) лет 10 назад - в "зарулем" писали. Мухобойка создает повышенное сопротивление воздуха и охрененно разгружает переднюю ось. Такая вот пластмашка, которая и 15 кг нагрузки не выдержит, а снижает давление на переднюю ось чуть ли не на 70 кг на скорости под 150 км/ч - ну это на 14-ке. Вот и представь, что будет, если с мухобойкой в лужу заехать на скорости 150 км/ч. Пусть мондео не 14-ка, но и без мухобойки аквапланирует отлично и на скоростях поменьше.
  22. Ну вы даете!!! Это сколько выкурить надо, чтобы стуки на подшипники свалить?
  23. Свободно НЕ ПРОПУСКАЕТ !!! Только с очень большим сопротивлением, что в нашем случае равносильно полному затыку.
  24. Можно и по одной стороне вывешивать и двигателем крутить. Я делал - ничего страшного, просто потом ABS загорится до первой поездки. Ну и само собой смотри чтоб с домкрата не сорвалась а то делов дай бог будет!
