igorb78
Весь контент igorb78
  1. +1А умным ребятам, боготворящим Моторчик, желаю удачи зимой, когда неправильно настроенный тнвд не заведет машину даже с моторчиком и воскостатом.
  2. У меня турбине год (новую ставил) летом снимал интеркулер - весь в масляном налете, но не капало. Сильно капало почему-то с медной трубки ЕГР. К тому же я думаю что масло прет через вентиляцию картерных газов. А изношенная турбина умирает быстро (за 200 - 300) км и без потери мощности и как правило приводит движок вразнос при стоянке на холостом ходу.
  3. Расскажи про насос. У меня после установки электронасоса соляра пошла во все места, дристал подогреватель и тнвд в районе рычага акселератора причем за пару секунд.
  4. Эта формула хорошо работает на древних движках типа ваз-2106, которые имеют резкий подьем момента на середине оборотов, и ровный подъем мощности от хх до максимальных оборотов. А турбо-двигатели обычно имеют постоянный момент на большей части характеристики, и максимум мощности не совсем на предельных оборотах.
  5. А вот не сходится такая теория с практикой дизеля. По графику мощность растет до 4000 об/мин. Причем после 3500 очень плавно. А момент практически ровный в диапазоне 2300....3000+, после чего падает. Вот иполучается, что ускорение на оборотах выше 3000 ниже, хотя мощность еще растет.
  6. ФМ -2 турбодизель. Если иду в хорошую (длинную, 8%) гору, то вытягиваю на 4-й передаче под 100 км/ч - это около 3000 об/мин. Больше обороты не поднимаются, мощи не хватает, а на 3-й выкручивать больше 3500 я сам не хочу да и все равно по скорости больше не получится. Получается что точка в 3000 об/мин это оптимально по сотношению момент/мощность. Видимо на этой точке и стоит переключаться для максимального разгона.
  7. Тахометр вообще никак не связан с мозгами. Он прямо с генератора работает.
  8. 2.0 жрет больше - ну там мартини, шубы, мальдивы. Короче налог больше получается.
  9. А ослиная м"#а за коньяк пойдет?
  10. А можно фото зеленой резинки для переключателя режимов обдува? Или (чертеж) рисунок как сделать самому. Можно так же по-подробнее про резинку рециркуляции. У меня обе резинки самоуничтожились в соплю.
  11. Нет ну бывает конечно, что ни с того ни с сего контакты приварились намертво с первого раза. Могу такое представить - например межвитковое в якоре привело к огромной искре и приварились пятаки. Но обычно контакты подгорают не сразу , а достаточно долго, и тем самым ухудшают поверхность контакта, что приводит к отскакиванию контактов, самопроизвольному ОТключению стартера во время пуска, при этом втягивающее работает. А такое видел не раз на ТАЗах когда шестерня бендикса застревала во втянутом состоянии, на ходу ее еще размолотит, и она уже оттуда не достается. А обмотка втягивающего не должна коротить (видимо на корпус) хотя бы потому, что ключ не повернут
  12. Кажется мне что втягивающее реле тут не причем. Если бы оно было виновато, то были бы симптомы с "отскакивающими" контактами, самопроизвольным выключением стартера. Скорее всего бендикс застрял в маховике (может по причине износа подшипниковой втулки и шестерни бендикса) застрял, обратно не возвращается, контакты поэтому не размыкаются. Короче: вытаскивать стартер и смотреть что и почему.
  13. Наверное все-таки GT по асфальту вобщем, шуму-рекламы еще много наделали, по телеку даже показывали желтый был авто.
  14. Писали 3 года назад какой-то дизельный Opel по-моему в классе DTM или GT (кузовное ралли короче) занял 2-е место.
  15. Неправильно это. Моторчик поднимает обороты при холодном (морозном) пуске до 1000 об/мин. Без него на морозе заводится труднее и неустойчиво работает первые 2 минуты. Летом и без моторчика должно заводиться на 800 об/мин
  16. В Перми так же. Только у нас ПНОС-Лукойл под боком и вся горючка местная лукойловская
  17. Пробное включение на полное напряжение привело к продавливанию уплотнения в подогревателе. Идея с регулятором напряжения не прокатит, так как при незаведенном двигателе будет полное напряжение на насосе. Остается один выход - использовать сопротивление от печки. Но пока я прекратил дальнейшие эксперименты, надоело и дела срочные возникли. Да изаводтся на удивление нормальноДа и еще сопротивление насоса оказалось не столь критичным, через выключенный насос мотор работает
  18. Бендикс застревает. Вообще опасное дело. На тазу заклинивший бендикс пробил картер коробаса, вытекло масло заклинил коробас.
  19. Ну вот дожили до светлых дней ! Теперь и в бензин масло заливают! Двухтактный чтоли?
  20. Да мы уже все поняли. Ты только прочитай еще раз название темы, посмотри что тут люди обсуждают. Вдруг окажется что ты вообще не понимаешь про что пишешь
  21. Фигня, главное дали высказаться про МАСЛО - любимая тема для тех кому даже не важно марку машины в подпись поставить
  22. Круто ! А как называется аккумулятор, способный вытерпеть этот беспредел?
  23. Вот тут shummi01 расказывал про однопроводной клапан отсечки: http://mondeoclub.ru/forum/topic/116170/?hl=%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%2B%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8&do=findComment&comment=2191639
  24. Правильно, это выставить определенное сопротивление или напряжение на нем. У меня всегда стоял на середине, я это место отметил риской. Пробовал регулировать - налево покрутишь тросик хх не будет сбрасываться, направо - тянет хуже. Тросик отрегулировал тоже так как мне понравилось - чтобы он полностью вытягивался, полностью сбрасывался. Надо помнить что после регулировки потенциометра нужно сначала выключить зажигание и снова завести мотор.
  25. Моторчик не виноват, без него не должно глохнуть
