igorb78
Весь контент igorb78
  1. ну на тазике я проехал около 100 км без масла (точнее с минимальным количеством масла), после чего заклинило пятую передачу (вотнул, выключил, а обратно 5-ю не смог включить). Потом я вспомнил, долил масло и проехал обратно около 100 км на четырех передачах. Пытался отремонтировать коробас - заменил все подшипники , но хватило не надолго
  2. Вот это другой разговор! А то понапишут разбирать всю подвеску и все что можно. Я уже начал было скучать по ВАЗикам
  3. Ну нифига себе: резинки поменять!!!! Я сегодня свои смотрел, тоже репу чесал. А попроще-то никак? Они же вроде разрезные, значит стойки можно не снимать. Как вот только их открутить.
  4. Скорее всего диоды пробиты, отсюда и повышенное напряжение, видимо переменное. А без ключа на 10 какого хрена капот открывал?
  5. У новой турбы осевой люфт не более о,5 мм. радиального люфта не должно быть.
  6. Вот кстати насчет расхода. Зимой мне показался расход топлива многоватым (около 8.5 - 9 л на сотню в смешанном режиме) плюс тянуло не очень - по трассе туго на обгонах, в гору за Калиной не поспевал. Но черного дыма не было на прогазовках. Месяц назад решил выкрутить турбокорректор на 1 оборот. Появился черный дым на прогазовке (кратковременно - 1 сек). Вот второй раз засекаю расход в том же режиме, получается от 7,5 до 8,5 л на сотню. Тянуть стала лучше , хотя в гору все равно не очень борзо. Ну плюс конечно зима закончилась.
  7. Я прошивал полтора года назад в Москве в переходе в киоске каком-то где квартирные и автомобильные ключи делают. За 2000 руб мне сделали один чип-ключ (прошитый) и один механический ключ (ну на запас, двери открыть) это вместе с заготовками и работой. Исходный образец - черный ключ с красной меткой - уж не знаю мастер-ключ это или нет. Новый чип-ключ сделали с синей меткой. Был в москве в командировке без машины, просто дал образец, мне сделали, приехал - а оно все работает. Только вот боюсь теперь случайно мех.ключом заблокировать иммобилайзер.
  8. Ну ты провел исследования! На градуснике-то уже давно плюс 5 и более. Я уже 2 недели завожусь нормально с 2-3 сек. Хотя насчет маза, конечно интересно. Да еще ВМТ через форсунки ловить вроде как не очень точно получается - они же не перпендикулярно поршням направлены.
  9. Да теоретически ничего не надо кроме второй турбины. Турбокорректор же работает по давлению - это своего рода аналоговая ЭВМ, которая решает сколько топлива нужно. Нужна только вторая турбина, которая будет создавать давление на других режимах. Проблема будет в настройке этой системы, чтобы не получился двухкаскадный усилитель переходящий в генератор. Ну то есть чтоб вторая турбина не подхватывала чрезмерно результат первой, движок чтоб не пошел в разнос короче.
  10. У меня работает. Я когда машину купил, этот амортизатор меня удивил - я такого раньше не видел, даже хотел поначалу его выкинуть. Вобщем с 5000 до хх секунды 3 сбрасывает
  11. Нет немного не так. При наборе оборотов, тросик подтягивается, при сбросе газа рыгаг дросселя амортизирует за счет специального амортизатора, после снижения оборотов (до средних), тросик отпускается
  12. Ну вот у японских турбодизелей , треснутая башка - не редкость. Конечно у дизеля степень сжатия гораздо больше, но там и башка чугунная и массивнее. И все-таки этож инженеры расчитывали а не гаражные тюнеры- а оно воно как получается.
  13. а амортизатор газа работает? В книжке читал, что он нужен чтоб не глохло.
  14. Может фильтр неправильно установил (какое-нибудь колечко забыл) или непритянул как следует. Груша нормально качает?
  15. клапан избыточного есть на всех турбинах
  16. Насчет вакуумника: физику я уважаю, только у турбодвижков, обычно вакуумный насос имеется - отдельный агрегат по принципу как в карбюраторных жигулях топливный насос.
  17. Почитал, сомневаюсь я сильно что автор что-либо турбировал ранее. Непонятны самые главные ответы: 1) Почему бошка недолжна лопнуть от практически удвоенного давления? Или газы в охлаждайку не попрут 2) Турбина смазку потребует, а как это сделать? 3) Допустим ты смазал турбину, а охлаждать масло как? 4) Давление впуска больше, давление газов в картер будет в несколько раз больше, у дизеля посложнее вентиляция картера, иначе масло попрет. 5) Наддув это хорошо, а топливо под лишнее давление воздуха кто подаст? и по каким зависимостям? Это замкнутый контур автоматической системы управления. Короче: надо чтоб движок тянул хорошо, и вразнос не улетел. 6) Ну допустим ты разогнался, а тормозить-то чем??? Вакуумный усилитель-то как заработает? Турбодвигатель отличается от атмосферника не турбиной (которая даже на камазе является расходником) а всем вот этим обвесом
  18. Дак Lukas вроде одноплунжерный, распределительного типа, так что я думаю давление должно быть примерно одинаковым
  19. Дык форсунка (или несколько) не открывается на холодную, потому что давления в магистралях нету. Это значит что плунжеры не давят на малых оборотах или подкачивающий насос не создает предварительного давления. Так вроде?
  20. Ты этот фторопласт прямо в бак замутил?
  21. Свечи конечно проверял, рукой на нагрев цоколя и общий ток мерял клещами. Свечи Bosch поставил перед прошлой зимой, до того как заменил вообще не схватывала при минус 10. Вообще при нажатии и резком отпускании газа, вспышки усиливаются. Поэтому тешу себя надеждой, что это все-лишь подкачивающий насос или какой-нибудь клапан, да еще думаю солярка уходит, хотя шланг после груши прозрачный и при температуре минус десять груша хорошо накачивает, только это не помогает. Еще заметил что при морозе (минус 20)груша работает в натяг, но не качает.
  22. У меня прошлой зимой было также при минус -18 и ниже. Этой зимой после первых морозов я решил добавить присадку ХАДО для ТНВД. Проехал не более 300 км, и почувствовал огромную разницу - теперь бля, такая же херня проявляется уже при минус 5, причем если машина стояла больше 5 час. Ничего не крутил, случилось все очень резко. Причем в мороз заводится так же как и раньше.
  23. Мужики, не ругайте! Нигде не увидел ответа на вопрос. Манагеры в EXISTе говорят: смотри сколько на картинке. А там видно, что комплект передних колодок включает 4 шт (дисковые тормоза), а в комплекте задних всего 2 шт (барабаны) - какой же нахер это комплект, я потом одним колесом тормозить буду? Просто охота все сразу заказать и не тормозить сапогами. На техосмотре ведь не скажешь, что так и было на картинке.
  24. Да ну, не должно такого быть. Ты наверное неправильно считаешь или тебе неправильно наливают. На полностью выкрученном турбокорректоре (это когда черный дым валит облаком при начале прогазовки) ну не больше 10.5 л на 100 км "чистого города" хотя и по трассе при этом тоже около 10 л. Я что заметил: когда батарея садится, показометр показывает больше, после заводки показывает сильно меньше (видимо соляра стекает в бак при стоянке). Бак тоже нелинейный в "горло" и под "резерв" (в сумме) входит больше, чем одно деление.
