santehnik98
Весь контент santehnik98
  1. тут вёсла на стёслах и люка нет в помине, а он про батареи! да и щё и солнечные ёпть!
  2. из информации в вопросе можно только выудить подушки движка, защита по поддону... и глушак в контакте с кузовом.
  3. на газели два года откатался со стеклом вклеиным сантехническим силиконом(не текло не хлопало). недавно(месяца три назад) коришу на карину вклеяли тем же силиконом..............
  4. нагар это вообще не очень хорошо... местные перегревы, уменьшение обёмов камеры сгорания калильное зажигание................ если он там, то онже и на дне поршня и на стенках камеры сгорания... но я бы не паниковал... у меня так же.
  5. торец он холоднее. потому и отложения там в первую очередь.
  6. старый датчик был подзабит продуктами износа и врал в плюс.... езжай на сервис и меряй РЕАЛЬНОЕ давление.. переборка мотора день или год назад НИКАКОЙ разници если не было выполнено ПОЛНОЙ промывки с продувкой масленных каналов и грязевиков в колене и блоке... я бы масляный насос и осмотрел на предмет заклинивания разгрузочного клапана.... далее вкладыши.... может какой перегрелся и выплавился(неправильная шлифовка шейки) ...енсли проблема с распредвалом, то врятли лампочка загориться. для инфы: тип насоса который установлен на мондео имеет высокую производительность! тоесть если давление упало до критичного значения из-за износа(выплавления) вкладыша, то это уже должен быть стук. из этого можно сделать вывод: или заклинил клапан разгрузки давления или насос просто сломался или отвинтился маслоприёмник и подсасывает воздух........... далее забитые масленные каналы.
  7. смотри метки и если норм, то дёргай голову.... клапанок выпускной с трещиной....скорее всего небольшая и замером компрессии не найдётся.
  8. для начала надо свечи вывернуть и фото в студию если сам оценить цвет не сможешь... потому что все предположения без этой инфы- пальцем в небо. он себя так и от бедной смеси и от богатой вести себя может! ...далее как ХХ ..что на высоких происходит поточнее... лямбду вырубить и маф снять-попробывать в "аварийном режиме" проехаться.
  9. да можно его перебрать конечно! ..только востановить не всегда.... есть насосы с всегда разведёнными лопатками и редукционным клапаном, есть насосы у которого лопатки выходят под действием центробежной силы... какой стоит на мондео точно не знаю, но если первый, то клапан заклинел, если второй, то пружинки поламались. и лопатки давят всегда. а резвее пошла по понятным причинам! отключи гену, помпу и кондёр.. вообще полетит! смотри на поверхность контакта лопаток и пазы на роторе не должны быть разбиты.
  10. если ты не первый который решил доездить до такого состояния, на этом авто, то возможно помимо корзины, подшипника и диска ты заменишь ещё и маховик.
  11. ....забитый маслоприёмник после НЕВЕРНОГГО порядка действий во время промывки мотора от эмульсии, подкливание разгрузочного клапана на масленном насосе после применение некачественого(разволившегося) фильтра и безпрепятственой циркуляции по каналам продукта износа, брешущий датчик давления масла, коротыш проводки(часто это заметно), повышеный износ насоса его привода или деталей двигателя... недостаточный уровень масла.. хреновое мосло.
  12. массу на моторе смотри
  13. на этом авто ЭБУ не может знать про давление. в рампе! тембелее у тебя весь воздух который идёт через маф учтёный включая тот который идёт через регуляторХХ а ты ДТВВ проверял? может он связан с МАФ
  14. внимательнее смотри что тебе пишут
  15. ну конечно возможно... если откидыват двери, то и надо было все, а как замок устроен у тебя не знаю... у меня электро-механический сам по себе
  16. немного грязи на сопротивлениях ДМРВ
  17. причём тут рядом? он через блок штатной сигналки может иметь общую массу например... или электрик взял плюс с габаритов или подсветки подклячая твой алигатор, берёшь провод подсветки, отключаешь аккум, вынимаешь пред. и звонишь между массой и им на контакт до предохранителя и после и по этой схеме копай.
  18. ты всё попробывал и особо советовать нечего.... ищи что там накосячил электрик... сначала я бы определился со штатной сигналкой(как её отключили), а потом вскрывать косы и блоки педохранителей
  19. есть отдельные места куда можно и выложить... а так клади сюда пусть модеры перемещают
  20. датчик разряжения со шкалой? механика? по чём брал? ....если применять с умом, то до80%тной точности можно определить состояние мотора... а дальше осцилограф.. но лучше на четыре канала... стоит правда... закачаешься...
  21. у меня от него на гольфе раз колечки залегли хотя может и в бензине дело было, но это масло я теперь отлюбил
  22. дак сдёрни клему под вакуумом... по моему вынутые предохранители результата не дают.
  23. пока принципиальна цена, так как сыт сальник коренной, а его буду менять когда коробку найду вот такая арифметика. хотя 1400 за пять литров недорого.
  24. если бы маф, то после снятия фишки и обнуления она бы поехала.... возможно маф и ещё что то... льёт или как??? свечи то выкручивал? не повторяй моих ошибок с мафами, так как у меня их три теперь.
  25. привет ....но хочется верить что это не так и делать всё возможное сосвоей стороны... я лью виско 5000 5В30 стоит офигеть и что то оно мне ни хрена не нравиться. буду переходить на зик.. дёшево и сердито.
